UnigraphicsNX help
Alexandr
9 минут назад, tm-ares сказал:
Съём материала определяется по фасетному телу. Отклонения -0,02...+0,03 - в пределах точности отображения. На представленном рисунке всё хорошо.
Спасибо. А нельзя ли где-то подкрутить чтобы более точно всё отображалось и просчитывалось?
33 минуты назад, SVitali4 сказал:
подкрутить
В 3D динамике есть строка Разрешение ЗвПО. Там выбрать Точный. Качество отображения улучшится.
Есть ещё один вид симуляции - 2D динамика. Подключить её можно в Файл - Утилиты - Настройки По Умолчанию - Обработка - Симуляция И Проверка - Общие. Там включить галочку Открыть Страницу 2D динамика. В 2D динамике отображение намного качественней, но это чисто картинка, её нельзя повращать, замерить отклонение от номинала. Лично я чаще всего использую именно этот инструмент.
Добрый день .  Подскажите  как на эскизе  активировать окно " РАЗРЕШИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕТАЛИ "  ?
Как только перехожу в эскиз активация отключается .   Размеры в сборке потом при изменении размеров детали   не  меняются .
42 минуты назад, cnz сказал:
Я так понимаю, что вы, изменяя размеры в эскизе, сразу хотите видеть конечный результат на детали? Вроде такой возможности нет, но
1. В низу окна навигатора модели есть строка Подробности. Раскройте её, подсветите мышкой операцию Эскиз (да и любую другую). В Подробностях отобразятся все параметры вашего эскиза. Прямо там вы можете их изменять.
2. В самом Эскизе есть фишка Анимация Размера (Меню - Инструменты - Ограничения Эскиза - Анамация (так написано у меня в NX1867) Размера. С её помощью можно на любой размер задать пределы. И посмотреть, как меняется кривая в пределах этого диапазона.
2 часа назад, tm-ares сказал:
 Спасибо за ответ .
Всё проще , рисую детали в сборке и при создании новой модели  создаю эскиз в среде задач и командой проецирование кривой  копирую геометрию . Строю модель  и потом при изменении эскизов или размеров на этой модели  в сборке  на других моделях размеры не меняются .  Окно " РАЗРЕШИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕТАЛИ "  при переходе в эскиз отключается .
В   VAWE  связи не  заморожены .
Установил 1926  , там  добавили новый вариант эскиза - размеры проставляются   кликом  по геометрии .
6 часов назад, cnz сказал:
Как изображение  или картитнки  выставлять в сообщении ?
Лично я пользуюсь FastPic.ru
Добрый день .
Подскажите как решить вопрос
Можно- ли WAVE  связи включить в сборке настройками - если они не были созданы  при копировании  геометрии из предыдущей модели ?
Окно " РАЗРЕШИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕТАЛИ "  при переходе в эскиз отключается .fd50086f77584e8f031b1ce12983e7f4.jpg.htm
3 часа назад, cnz сказал:
Добрый день .
Как только сделаете хотя бы одну вейв-связь в эскизе и выйдете из него, так сразу эта кнопка станет активной. Очевидно в среде эскиза данная команда не активна.
А чтобы менялась геометрия скопируйте нужные объекты (эскиз, грань и т.д.) с помощью редактора геометрических связей WAVE из другой детали/сборки.
С
20 часов назад, Zergus сказал:
Спасибо за ответ .  Установил новую версию NX   1926
В предыдущей всё работало  автоматом  , а где и какие настройки там  были сохранены  - естественно 10-ть  раз уже успел забыть .
Привет всем. вот мне интересно, что же я делаю не  так. есть станок с 4 осью. Как заставить вращатся фрезу по винту используя Управляющую геометрию? если использовать вдоль потока, то там без проблем. ну на картинке видно.
кстати, у ведмидя есть пример в книжке. вот почему то пример проекта я найти не могу, ну у него так получается, что винтовая по управляющей поверхности должна выходить.
02.12.2020 в 16:22, Andremon сказал:
02.12.2020 в 15:22, Andremon сказал:
Во вложении вышеупомянутый пример.
blade.7z
все это конечно интересно. я даже  примерно сделал вот такую Управ геометрию.
он даже его обработал по винтовой, но интересует, почему обычный круг нехочет.
на скрине выше, что я кидал, он делает в квадрат.
вопрос был простой: почему вдоль потока адекватно делает, и даже на станке отработали, а по УП нет?
26.11.2020 в 18:27, Zergus сказал:
При построении  в сборке   связи  работают - спасибо  помогло
Вопрос :
Если собирать сборку из разных деталей   которые созданы как модель  и  должны практически все стыковаться  по диаметрам  или базовым отверстиям - как задать VAWE  связи для управления размерами в сборке  и как добавлять детали в сборку ?
13 часов назад, cnz сказал:
Вопрос :
Если необходимо управлять размерами деталей именно в сборке, то можно в сборке создать управляющий эскиз с нужными размерами, добавить в сборку деталь, начать ее редактирование в контексте сборки (дважды щелкнув левой кнопкой мыши по детали в навигаторе сборки), скопировать редактором вейв связей эскиз целиком и сложной кривой только нужные сегменты эскиза. Строите геометрию детали, привязавшись к скопированной или используя скопированные сегменты управляющего эскиза (все зависит от того, какой будет управляющий эскиз, например, в управляющем эскизе в сборке, рисуете продольный профиль  вала с размерами. Чтобы создать вал, вставляете в сборку деталь, редактируете ее в контексте сборки, копируете вейвом эскиз целиком, вращением профиля получаете вал. Чтобы сделать втулку для одной из шеек вала, вставляете в сборку новую деталь, редактируете ее в контексте сборки, копируете вейвом опция "Сложная кривая", фильтр выбора "Одиночная кривая" линии нужной шейки и торца, к которому будет примыкать втулка. Далее, привязавшись в этим линиям рисуете втулку, добавляя необходимые размеры. И так далее).
При таком подходе у вас втулка сразу окажется на нужном месте на валу в сборке, без всяких сопряжений. При изменении размеров вала в  управляющем эскизе в сборке детали будут изменять геометрию.
Надеюсь не сильно запутал своим рассказом...
Изменено пользователем Zergus
2 часа назад, Zergus сказал:
Эскиз или кривую на детали в сборке выделяет и новую деталь по этой копии строит без проблем  и размеры тож изменяются  при коррекции .
Не могу перенести эскиз кривой на уже существующую деталь ( которая была нарисована как модель отдельно от сборки  )  и привязать с помощью WAVE
Не отрабатывают кнопки такую последовательность  как на этой странице
Детали добавлял в сборку как при построении сверху -вниз
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128417:index_assemblies:interpart_modeling:wave_topics:copy_geometry_as_pilo_ov:copy_geometry_as_pilo_ht
1 час назад, cnz сказал:
 Фантастиш , в настройках активировал полную загрузку  и активировал  связи  при загрузке из папки  -
Завелась машина  , размеры корректирует при загрузке в сборку  любых  деталей .
Можно настроить "Файл, Параметры загрузки сборки" как на рисунке ниже, добавив папку для поиска - указав путь к папке, в которой лежат файлы NX (в конце пути можно заменить слэш "\" на "..." чтобы NX искал в подпапках).  Сохранить настройки по умолчанию и при следующем запуске NX уже применятся эти настройки. Если в результате сборки будут открываться медленно, то можно поиграться опцией "Параметр" из раздела "Область", там в подсказках понятно описано. Данные о Vawe связях загружаются если компонент полностью загружен в сборке. По другому его можно загрузить его начав редактировать в контексте сборки (дважды щелкнув по нему ЛКМ), открыв компонент в соседнем окне NX (нажать на компоненте ПКМ - "Открыть в окне") или выделить нужные компоненты в навигаторе сборке, нажать ПКМ и выбрать "Открыть, Компоненты полностью".
Добавил текст
