UnigraphicsNX help
Alexandr
55 минут назад, museok сказал:
а резцы то как добавлять ?
Вот когда-то добрый человек выкладывал:
16 часов назад, kosmonaft сказал:
Попробуйте начальным диаметром поиграть! вроде получается! (замочек откройте)
спасибо, то что надо!!!
1 час назад, tm-ares сказал:
видел я это уже , посредственное объяснение, то что там расписано можно и методом тыка найти , а модель подгрузить нигде не написано как, я не спроста написал значит не нашел ответа, так сам факт что пластина создаться и вызывается но ориентируется непонятно как , кручу уже по всем углам только толку не дает
1 час назад, museok сказал:
Это смотрели?
Всем привет!
Ребята 2 проблемы:
1. не могу отфрезеровать отверстие коническое с коррекцией по диаметру, но хочу так: встал Z-9 мм включил корректор и пошел непрерывно наверх до Z0. Пробовал Z-Level и Floor Wall, никак, ругается на корректор.
2. Как нарезать коническую резьбу? есть Резьба NPT 1/4, по справочнику уклон 1,9 гр., есть резьбофреза и как запустить ее по конусу с корректором?
пришлось сделать вручную, но все же интересно возможно ли сделать в NX?
Изменено пользователем sikor
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли в Приложении Кинематика (simulation) изобразить сжатие пружины, визуализация?
Добрый день .  Подскажите  как на эскизе  получить отображение  размеров до 0 ,001 мм .
Округляет до 0,1 мм  и в чертеже тоже   округляет .
36 минут назад, cnz сказал:
@cnz , это
Сохраняем изменённый стандарт под новым именем.
и это
Выходим из Настроек по умолчанию. Далее надо этот стандарт загрузить: Меню - Инструменты - Стандарты чертежа. Там выбираем наш новый сохранённый стандарт.
сделали?
Также желательно перегрузить NX.
@cnz , если вам нужен такой формат вывода размеров навсегда, то
1. Открываете \Program Files\Siemens\NX\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt.
2. В нём Меню - Инструменты - Стандарты чертежа. Подгружаете свой изменённый стандарт.
3. Сохраняете, закрываете файл.
Во всех новых проектах теперь он будет работать по умолчанию.
Изменено пользователем tm-ares
56 минут назад, SVitali4 сказал:
Помогите вернуть кнопку выбора пути сохранения УП на место. Пропала.
Попробуйте Меню - Настройки - Обработка. Там Файл Конфигурации и Набор Шаблонов - Восстановить Значения По Умолчанию.
Спасибо, помогло!
Помогло! )))
Пользуясь случаем, ещё вопрос. Анализ показывает, что часть поверхностей зарезает(выпуклые поверхности), на вогнутых -наоборот- остаётся материал. Как с этим бороться и какова природа этого явления? Баг отображения, или руки у меня забаговало? )))
Съём материала определяется по фасетному телу. Отклонения -0,02...+0,03 - в пределах точности отображения. На представленном рисунке всё хорошо.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
