UnigraphicsNX help
Alexandr
55 минут назад, museok сказал:
а резцы то как добавлять ?
Вот когда-то добрый человек выкладывал:
16 часов назад, kosmonaft сказал:
Попробуйте начальным диаметром поиграть! вроде получается! (замочек откройте)
спасибо, то что надо!!!
1 час назад, tm-ares сказал:
видел я это уже , посредственное объяснение, то что там расписано можно и методом тыка найти , а модель подгрузить нигде не написано как, я не спроста написал значит не нашел ответа, так сам факт что пластина создаться и вызывается но ориентируется непонятно как , кручу уже по всем углам только толку не дает
1 час назад, museok сказал:
Это смотрели?
Всем привет!
Ребята 2 проблемы:
1. не могу отфрезеровать отверстие коническое с коррекцией по диаметру, но хочу так: встал Z-9 мм включил корректор и пошел непрерывно наверх до Z0. Пробовал Z-Level и Floor Wall, никак, ругается на корректор.
2. Как нарезать коническую резьбу? есть Резьба NPT 1/4, по справочнику уклон 1,9 гр., есть резьбофреза и как запустить ее по конусу с корректором?
пришлось сделать вручную, но все же интересно возможно ли сделать в NX?
Изменено пользователем sikor
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли в Приложении Кинематика (simulation) изобразить сжатие пружины, визуализация?
Добрый день .  Подскажите  как на эскизе  получить отображение  размеров до 0 ,001 мм .
Округляет до 0,1 мм  и в чертеже тоже   округляет .
36 минут назад, cnz сказал:
@cnz , это
Сохраняем изменённый стандарт под новым именем.
и это
Выходим из Настроек по умолчанию. Далее надо этот стандарт загрузить: Меню - Инструменты - Стандарты чертежа. Там выбираем наш новый сохранённый стандарт.
сделали?
Также желательно перегрузить NX.
@cnz , если вам нужен такой формат вывода размеров навсегда, то
1. Открываете \Program Files\Siemens\NX\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt.
2. В нём Меню - Инструменты - Стандарты чертежа. Подгружаете свой изменённый стандарт.
3. Сохраняете, закрываете файл.
Во всех новых проектах теперь он будет работать по умолчанию.
Изменено пользователем tm-ares
56 минут назад, SVitali4 сказал:
Помогите вернуть кнопку выбора пути сохранения УП на место. Пропала.
Попробуйте Меню - Настройки - Обработка. Там Файл Конфигурации и Набор Шаблонов - Восстановить Значения По Умолчанию.
Спасибо, помогло!
Помогло! )))
Пользуясь случаем, ещё вопрос. Анализ показывает, что часть поверхностей зарезает(выпуклые поверхности), на вогнутых -наоборот- остаётся материал. Как с этим бороться и какова природа этого явления? Баг отображения, или руки у меня забаговало? )))
Съём материала определяется по фасетному телу. Отклонения -0,02...+0,03 - в пределах точности отображения. На представленном рисунке всё хорошо.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
