UnigraphicsNX help
Alexandr
55 минут назад, museok сказал:
а резцы то как добавлять ?
Вот когда-то добрый человек выкладывал:
16 часов назад, kosmonaft сказал:
Попробуйте начальным диаметром поиграть! вроде получается! (замочек откройте)
спасибо, то что надо!!!
1 час назад, tm-ares сказал:
видел я это уже , посредственное объяснение, то что там расписано можно и методом тыка найти , а модель подгрузить нигде не написано как, я не спроста написал значит не нашел ответа, так сам факт что пластина создаться и вызывается но ориентируется непонятно как , кручу уже по всем углам только толку не дает
1 час назад, museok сказал:
Это смотрели?
Всем привет!
Ребята 2 проблемы:
1. не могу отфрезеровать отверстие коническое с коррекцией по диаметру, но хочу так: встал Z-9 мм включил корректор и пошел непрерывно наверх до Z0. Пробовал Z-Level и Floor Wall, никак, ругается на корректор.
2. Как нарезать коническую резьбу? есть Резьба NPT 1/4, по справочнику уклон 1,9 гр., есть резьбофреза и как запустить ее по конусу с корректором?
пришлось сделать вручную, но все же интересно возможно ли сделать в NX?
Изменено пользователем sikor
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли в Приложении Кинематика (simulation) изобразить сжатие пружины, визуализация?
Добрый день .  Подскажите  как на эскизе  получить отображение  размеров до 0 ,001 мм .
Округляет до 0,1 мм  и в чертеже тоже   округляет .
36 минут назад, cnz сказал:
@cnz , это
Сохраняем изменённый стандарт под новым именем.
и это
Выходим из Настроек по умолчанию. Далее надо этот стандарт загрузить: Меню - Инструменты - Стандарты чертежа. Там выбираем наш новый сохранённый стандарт.
сделали?
Также желательно перегрузить NX.
@cnz , если вам нужен такой формат вывода размеров навсегда, то
1. Открываете \Program Files\Siemens\NX\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt.
2. В нём Меню - Инструменты - Стандарты чертежа. Подгружаете свой изменённый стандарт.
3. Сохраняете, закрываете файл.
Во всех новых проектах теперь он будет работать по умолчанию.
Изменено пользователем tm-ares
56 минут назад, SVitali4 сказал:
Помогите вернуть кнопку выбора пути сохранения УП на место. Пропала.
Попробуйте Меню - Настройки - Обработка. Там Файл Конфигурации и Набор Шаблонов - Восстановить Значения По Умолчанию.
Спасибо, помогло!
Помогло! )))
Пользуясь случаем, ещё вопрос. Анализ показывает, что часть поверхностей зарезает(выпуклые поверхности), на вогнутых -наоборот- остаётся материал. Как с этим бороться и какова природа этого явления? Баг отображения, или руки у меня забаговало? )))
Съём материала определяется по фасетному телу. Отклонения -0,02...+0,03 - в пределах точности отображения. На представленном рисунке всё хорошо.
    • marshal2007
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
