UnigraphicsNX help
Alexandr
11 час назад, tm-ares сказал:
Так что было то?
В настроиках визуализации был установлен шрифт, который не отображался. Поменяли шрифт и всё появилось.
56 минут назад, lexincton сказал:
Если проще, то
Еще можно ориентировать с помощью доп. СК и выбирать их в
Разобрался. Надо было РСК перевернуть, чтобы резец снизу подходил. Неправильно научился изначально))
В 31.01.2018 в 17:04, seliv сказал:
Привет.
Столкнулся с такой проблемой пропали обозначения XYZ  на осях системы координат. Засветить их не удается, нигде найти не могу. Помогите.
Все спасибо))). Мы сами разобрались.
23 часа назад, tm-ares сказал:
Так что было то?
Надо было в настройках шрифт поменять.
20 часов назад, DNIW3 сказал:
В этом случае координаты положительные останутся, по сути вопроса они отрицательными должны были стать)
22 часа назад, lexincton сказал:
У меня ось Z была осью вращения, Y смотрела на меня, X наверх. Резец подходил сверху и торцевал с X60 до X-1, например.
Я же перевернул ось так, чтобы X смотрел вниз, а Y от меня и заработало :)
Координаты так же и остались, да, от X60 до X-1 торцует :)
век живи — век учись
Изменено пользователем DNIW3
В 05.04.2017 в 22:15, valeo-ua сказал:
Ролик прекрасный, Спасибо! А можно еще ролик как это семейство непосредственно в fastener assembly добавить? У меня ругается что файл шаблона неправильный.
Задаю команду в PB для отключения СОЖ в конце операции перед сменой инструмента. Добавить в событие Auto tool change не предлагать- это я и знаю как, надо именно в end of path. А прописываю процедуру:
global mom_tool_number mom_next_tool_number
if {$mom_tool_number != $mom_next_tool_number} {MOM_output_literal "M9"}
но почему то выводит в конце каждой операции даже если смены нет. В чем причина?
@ArtGeras
Дело в том, что mom_next_tool_number показывает следующий инструмент в принципе, а не конкретно в следующей операции :smile:
Запоминайте текущий и сравнивайте с ним в следующей операции
Поправка : следующий отличающийся от текущего!
Изменено пользователем lexincton
4 минуты назад, lexincton сказал:
@ArtGeras
Даже представления не имею как это должно быть прописано ибо только начал копать tcl. Не могли бы подсказать как примерно это сравнение именно со следующей делается?
1 минуту назад, ArtGeras сказал:
Так я и написал "Запоминайте текущий и сравнивайте с ним в следующей операции"
Запомнили инструмент в текущей операции, уже в следующей, в самом ее начале, сравниваете сохраненный с используемым уже в этой операции
В 06.02.2018 в 19:06, ArtGeras сказал:
Есть ещё переменная: $mom_next_oper_has_tool_change. Сам с ней не работал, но, может быть, это то, что вам нужно.
1 час назад, vicebear сказал:
делал сегодня днем под нее через info exists не работало. Может неправильно прописал чего
13 часа назад, vicebear сказал:
global mom_next_oper_has_tool_change
if {$mom_next_oper_has_tool_change=="YES"} {MOM_output_literal "M9"}
спасибо помогло
Изменено пользователем ArtGeras
Согласго мануалу создал тестовый крепеж. Сохранил в нем сопряжения. Создал семейство и krx. Теперь файл прекрасно вставляется перетаскиванием из reuse library. Создал пользовательскую сборку крепежа, но Fastener Assembly Configuration Library говорит что там несуществующие детали. При попытке вставит эту сборку крепежа в отаерстие выдает "error ugxml fatal error at file : line 0, column 0 unable to open primary document entity (далее путь к файлу который не может открыть). Пути проверил, таблицу xls тоже, пробовал запускать из под администратора, результат один. Предустановоенные сборки крепежа работают отлично.
16 часов назад, snakegreen сказал:
Согласно мануалу создал тестовый крепеж. Сохранил в нем сопряжения. Создал семейство и krx. Теперь файл прекрасно вставляется перетаскиванием из reuse library. Создал пользовательскую сборку крепежа, но Fastener Assembly Configuration Library говорит что там несуществующие детали. При попытке вставит эту сборку крепежа в отаерстие выдает "error ugxml fatal error at file : line 0, column 0 unable to open primary document entity (далее путь к файлу который не может открыть). Пути проверил, таблицу xls тоже, пробовал запускать из под администратора, результат один. Предустановоенные сборки крепежа работают отлично.
1. Точная версия NX11 MP ?? - какая ?
2. "Создал семейство" - что вы под этим подразумеваете ? Вы создали только один файл шаблон (PFT) ?
    или для каждой строчки в Excel - файл (PFM) тоже создали ?
3. но строго, по сообщению на картинке, не может открыть *.krx файл.
1 час назад, IgP сказал:
1. На двух машинах, на одной nx11 на второй NX12.
2. Шаблон создавал через меню "Семейства - создать таблицу' предварительно добавив параметры, таблица параметры подхватила, значения прописал для строк и столбцов (тестовую делаю небольшую).
3. Вот что и странно. После всех этих манипуляций если именно файл из reuse library перетаскивать на отверстие то и позиционирует и размеры из таблицы подхватывает. А вот если этот файл указывать в fastener library configuration то сборка крепежа неактивна и видна только если снять галку "скрывать без деталей". Получается именно сборка крепежа не может krx открыть.
25 минут назад, snakegreen сказал:
1. про NX11 понятно и из вашего первоначального вопроса ...
я же спрашиваю про установленный пакет обновлений (Maintenance Pack)
я бы не стал, пока, делать что-либо серьёзное в NX12 - "сыроват" он ещё ...
2. Так я вам и говорю, что вы создали только шаблон (PFT - Part Family Template).
а ещё НЕОБХОДИМО создать, для каждой строчки-исполнения, файл ребёнка (PFM - Part Family Member)
Вот все эти файлы-детей (PFM) c файлом-шаблоном семейства (PFT) и называются семейством в NX.
3. если вы правильно написали - а я вас правильно понял - ничего странного - для каждого исполнения,
перечисленных в строчках Excel вы не создали файлы (PFM), а уже пытаетесь работать с ними ...
(попробуйте просто через Файл -> Открыть открыть хотя бы один из них)
А вообще, вам надо хорошенько изучить семейства в NX:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help#uid:xid1128417:index_modeling:part_families_prtfam_ov
Я конечно могу ошибаться, но стоковые крепежные элементы содержат только файл картинки, krx и деталь, которая после создания семейства становится шаблоном, членов семейств там нет (да и страно было бы хранить созданные все варианты существующего крепежа). После того как файл детали становится шаблоном, у него больше не активно поле "Электронная таблица" потому что она хранится прямо в самой модели (так написано в мануале). Или после создания членов семейства их надо как то в шаблон упаковать? Вот в этом ролике ничего подобного не делают
Вы не поверите но я нашел! Проблема в пути. По умолчанию программа в конфигах прописывает абсолютный путь а понимает только относительный. Но самое главное путь надо править уже после создания конфигурации сборки крепежа и желательно закрыв программу (есть такой глюк). И второе, в чем была проблема именно у меня, помимо пути к файлу krx в конфигурации крепежа надо исправить путь в карте отверстий а там он появляется ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ КРЕПЕЖА. Все заработало.
    • bsaidov
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
