UnigraphicsNX help
Alexandr
3 минуты назад, Атан сказал:
Не понял задачу.... Не понятно написано.
Удалить все связанные кривые с возможностью их выбора с помощью фильтра
1 минуту назад, lexincton сказал:
Какой командой?
13 часа назад, lexincton сказал:
В таких случаях не очень идея :smile: Особенно, если отрезков сотни
14 минуты назад, lexincton сказал:
В том же меню "Изменить" (Кривые эскиза) есть команда "Переместить кривую" с опцией "Динамика". Выбор осуществляется фильтром (в том числе) "Связанные кривые". Перемещаем связанные кривые на свободное место и удаляем....
12 часа назад, Атан сказал:
Вы первый раз увидели эту команду и пылко её обсуждаете (хаете), не изучив и не поняв.
Изучено и понято и есть желание, чтобы изменили.
Странное у вас отношение к САПР. С таким подходом никаких новых версий и не появлялось бы :biggrin: Тем более с этой-то командой выяснили уже. Речь про опции просто "удалить". Хотелка есть, опции в других командах работают. Осталось только пристроить их в данную. Сложности, бесусловно, могут быть. Но на то и разрабы, чтобы их решить.
Так, я нашел выражения на размер. Тупо вбивание нужных значений результата не дают. Нужно составить новое правильное выражение.
Как уменьшать картинки?
11 час назад, Атан сказал:
В таком случае, проще сделать как изначально предложил, чем перемещать куда-то
как сделать такой размер? Как скрыть линию и допуск я знаю, к чему привязать, ведь вторая половина не рассеченина же. Хотелось бы не фейковый размер так ставить.
Нх8.5.3
Ну, да..... Нашли ещё одно применение обсуждаемой команде.
Быстрое удаление большого количества труднодоступных связанных кривых в эскизе.
В 30.01.2018 в 10:46, Paris сказал:
Нх8.5.3
Так? Размер ассоциативный.
Изменено пользователем lexincton
Привет.
Столкнулся с такой проблемой пропали обозначения XYZ  на осях системы координат. Засветить их не удается, нигде найти не могу. Помогите.
В 30.01.2018 в 09:46, Paris сказал:
я когда-то видео делал
- раз
- два
- три
В 27.01.2018 в 23:04, lexincton сказал:
Действительно, все целиком не удаляет. Что первое пришло из решения, выбирать одну кривую через одиночный фильтр, затем остальные через связанные, и шифтом убирать первое.
Т.о. остается одна кривая, но это обоснованно, когда кривых много
Да так можно выкрутиться, спасибо за совет
В 31.01.2018 в 17:04, seliv сказал:
Привет.
Все спасибо))). Мы сами разобрались.
23 минуты назад, DNIW3 сказал:
Как поменять расположение резцедержки с верхнего на нижнее?
Если проще, то
Еще можно ориентировать с помощью доп. СК и выбирать их в
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Zergus
    • marshal2007
    • Krusnik
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
