UnigraphicsNX help
Alexandr
3 минуты назад, Атан сказал:
Не понял задачу.... Не понятно написано.
Удалить все связанные кривые с возможностью их выбора с помощью фильтра
1 минуту назад, lexincton сказал:
Какой командой?
13 часа назад, lexincton сказал:
В таких случаях не очень идея :smile: Особенно, если отрезков сотни
14 минуты назад, lexincton сказал:
В том же меню "Изменить" (Кривые эскиза) есть команда "Переместить кривую" с опцией "Динамика". Выбор осуществляется фильтром (в том числе) "Связанные кривые". Перемещаем связанные кривые на свободное место и удаляем....
12 часа назад, Атан сказал:
Вы первый раз увидели эту команду и пылко её обсуждаете (хаете), не изучив и не поняв.
Изучено и понято и есть желание, чтобы изменили.
Странное у вас отношение к САПР. С таким подходом никаких новых версий и не появлялось бы :biggrin: Тем более с этой-то командой выяснили уже. Речь про опции просто "удалить". Хотелка есть, опции в других командах работают. Осталось только пристроить их в данную. Сложности, бесусловно, могут быть. Но на то и разрабы, чтобы их решить.
Так, я нашел выражения на размер. Тупо вбивание нужных значений результата не дают. Нужно составить новое правильное выражение.
Как уменьшать картинки?
11 час назад, Атан сказал:
В таком случае, проще сделать как изначально предложил, чем перемещать куда-то
как сделать такой размер? Как скрыть линию и допуск я знаю, к чему привязать, ведь вторая половина не рассеченина же. Хотелось бы не фейковый размер так ставить.
Нх8.5.3
Ну, да..... Нашли ещё одно применение обсуждаемой команде.
Быстрое удаление большого количества труднодоступных связанных кривых в эскизе.
В 30.01.2018 в 10:46, Paris сказал:
Нх8.5.3
Так? Размер ассоциативный.
Изменено пользователем lexincton
Привет.
Столкнулся с такой проблемой пропали обозначения XYZ  на осях системы координат. Засветить их не удается, нигде найти не могу. Помогите.
В 30.01.2018 в 09:46, Paris сказал:
я когда-то видео делал
- раз
- два
- три
В 27.01.2018 в 23:04, lexincton сказал:
Действительно, все целиком не удаляет. Что первое пришло из решения, выбирать одну кривую через одиночный фильтр, затем остальные через связанные, и шифтом убирать первое.
Т.о. остается одна кривая, но это обоснованно, когда кривых много
Да так можно выкрутиться, спасибо за совет
В 31.01.2018 в 17:04, seliv сказал:
Привет.
Все спасибо))). Мы сами разобрались.
23 минуты назад, DNIW3 сказал:
Как поменять расположение резцедержки с верхнего на нижнее?
Если проще, то
Еще можно ориентировать с помощью доп. СК и выбирать их в
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
