UnigraphicsNX help
Alexandr
17 часов назад, Paris сказал:
Добрый день. Делаю чертеж с модели с обстановкой(ее я др. деталью затаскиваю, ее не должно быть в составе 3д сборки) как сделать, что моя раб. деталь не просвечивала обстановку(на картинке за трубой видна тонкая линия обстановки). Чет в слоях не нашел такое.
в NX11 есть опции в свойствах вида для работы с обстановкой. там есть варианты.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help#uid:xid1128417:index_drafting:id701237:base_view_ov:base_view_op:xid1117364
А как нибудь в эскизе можно задавать для половины профиля размер от оси вращения как диаметр? Покурил справку, что-то подобное есть в Drafting (для чертежей), а в эскизах построения модели не пойму как сделать (Вроде нашел Cylindrical Dimension, но логику его использования не понял - он от осейвой так и отклаывает весь размер как радиус).
9 часов назад, clever_man сказал:
делаете зеркальную копию, одну половину переводите в справочную (вспомогательную) геометрию, ставите размеры
подробнее - в видео по эскизам (на моем Ютуб-канале)
Изменено пользователем valeo-ua
Логику см. на видео.
Ответ простой. Нельзя (без дополнительных построений).
13 часа назад, Intento сказал:
Я же написал:
23 часа назад, clever_man сказал:
13 часа назад, Атан сказал:
Вот это печально, довольно удобная функция.
Добрый день!
Вопрос такой- есть стандартные изделия, гайки\шайбы, т.д.. Есть ГЦ тоже стандартный. Я их беру, но мне нужно, что б у гц был ход поршня, что б показать  в сборке крайние положения. Вроде видел, что при создании ГЦ задается  переменная в свойствах модели, которую каждый у себя может задавать длину выхода поршня? Как такое сделать?
10 часов назад, Paris сказал:
Добрый день!
создание расположений
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help#uid:xid1128417:index_assemblies:id665941:arrangements_arrange_overview:arrangements_arrange_procedure
создание видов
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help#uid:xid1128417:index_drafting:id702499:id702548:views_view_arrange_ht
22 часа назад, Paris сказал:
 нужно, что б у гц был ход поршня ....... которую каждый у себя может задавать длину выхода поршня? Как такое сделать?
для NX 8.5: открываем документацию,
идём в раздел CAD
    -> Сборки (Assemblies)
       -> Команды позиционирования компонента (Component position commands)
           -> Замена расположения (Position override)
для NX 10:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help#uid:index_assemblies:id666286:func_details_repo_variable
17 часов назад, valeo-ua сказал:
5 часов назад, IgP сказал:
идём в раздел CAD
для NX 10:
Я знаю про расположение. Дело в том, что ГЦ сделан другим пользователем, мне его нельзя редактировать(расположение же будет делаться внутри сборки корпус+поршень раздвинуть). ГЦ много кто использует и делать 300 вариантов расположения для всего хода в 300мм не реально. Вроде я давно видел, что в свойствах детали был атрибут, который можно было всем редактировать, прописывая цифру хода в мм. и уже этот вид толкать в расположение.
Спасибо.
Изменено пользователем Paris
2 минуты назад, Paris сказал:
Мой ответ совсем не про те "расположения", а про "Position override". (хотя бы на картинку взгляните - пройдя по ссылке ...)
1 час назад, IgP сказал:
Например, у меня не получается.
On 7/26/2017 at 1:35 PM, museok said:
Всем привет, вопрос таков - как сделать перевыбор инструмента между операциями с одним инструментом?
O_____
(======== Start Tool List =======)
(  T1_________FREZA_D16     )
(======== End Tool List =========)
G40 G17 G90 G71
M05
M09
G91 G28 Z0.0
M01
( FACE_MILLING )
( FREZA_D16 )
T01 M06
G0 G90 G54 X-.315 Y.63 S7200 M03
G43 Z.512 H01
M08
Z.118
G1 Z0.0 F39.4
Y.315
X7.992
Y-6.575
X-.315
Y.315
X-.214
G2 X-.114 Y.279 I0.0 J-.157
G1 X.369 Y-.121
G3 X.469 Y-.157 I.1 J.121
G1 X7.331
G2 X7.52 Y-.346 I0.0 J-.189
G1 Y-5.914
G2 X7.331 Y-6.102 I-.189 J0.0
G1 X.346
G2 X.157 Y-5.914 I0.0 J.189
G1 Y-.447
G2 X.293 Y-.362 I.094 J0.0
G1 X.808 Y-.614
G3 X.877 Y-.63 I.069 J.141
G1 X6.858
G2 X7.047 Y-.819 I0.0 J-.189
G1 Y-5.441
G2 X6.858 Y-5.63 I-.189 J0.0
G1 X.819
G2 X.63 Y-5.441 I0.0 J.189
G1 Y-.958
G2 X.761 Y-.871 I.094 J0.0
G1 X1.274 Y-1.09
G3 X1.335 Y-1.102 I.062 J.145
G1 X6.386
G2 X6.575 Y-1.291 I0.0 J-.189
G1 Y-4.969
G2 X6.386 Y-5.157 I-.189 J0.0
G1 X1.291
G2 X1.102 Y-4.969 I0.0 J.189
G1 Y-1.439
G2 X1.233 Y-1.352 I.094 J0.0
G1 X1.745 Y-1.563
G3 X1.805 Y-1.575 I.06 J.146
G1 X5.914
G2 X6.102 Y-1.763 I0.0 J-.189
G1 Y-4.496
G2 X5.914 Y-4.685 I-.189 J0.0
G1 X1.763
G2 X1.575 Y-4.496 I0.0 J.189
G1 Y-1.913
G2 X1.705 Y-1.826 I.094 J0.0
G1 X2.217 Y-2.035
G3 X2.276 Y-2.047 I.06 J.146
G1 X5.441
G2 X5.63 Y-2.236 I0.0 J-.189
G1 Y-4.024
G2 X5.441 Y-4.213 I-.189 J0.0
G1 X2.236
G2 X2.047 Y-4.024 I0.0 J.189
G1 Y-2.386
G2 X2.178 Y-2.298 I.094 J0.0
G1 X2.689 Y-2.508
G3 X2.749 Y-2.52 I.06 J.146
G1 X4.969
G2 X5.157 Y-2.708 I0.0 J-.189
G1 Y-3.552
G2 X4.969 Y-3.74 I-.189 J0.0
G1 X2.708
G2 X2.52 Y-3.552 I0.0 J.189
G1 Y-2.859
G2 X2.651 Y-2.772 I.094 J0.0
G1 X3.149 Y-2.98
G3 X3.209 Y-2.992 I.061 J.145
G1 X4.553
G2 X4.685 Y-3.124 I0.0 J-.132
G1 Y-3.136
G2 X4.553 Y-3.268 I-.132 J0.0
G1 X3.124
G2 X2.992 Y-3.136 I0.0 J.132
G1 Y-3.124
G2 X3.031 Y-3.031 I.132 J0.0
G1 X2.808 Y-2.808
Z.118
G0 Z.512
вот сюда чтоб добавить шапку от первой операции
( PLANAR_MILL )
G0 X7.992 Y.63 S7200 M03
Z.394
Z-.079
G1 Z-.197 F39.4
Y0.0
Y-6.26
Y-6.89
Z-.079
G0 Z.394
Y.63
Z-.276
G1 Z-.394
Y0.0
Y-6.26
Y-6.89
Z-.276
G0 Z.394
Y.63
Z-.472
G1 Z-.591
Y0.0
Y-6.26
Y-6.89
Z-.472
G0 Z.394
Y.63
Z-.669
G1 Z-.787
Y0.0
Y-6.26
Y-6.89
Z-.669
G0 Z.394
Y.63
Z-.709
G1 Z-.827
Y0.0
Y-6.26
Y-6.89
Z-.709
G0 Z.394
X-.315
Z-.079
G1 Z-.197
Y-6.26
Y0.0
Y.63
Z-.079
G0 Z.394
Y-6.89
Z-.276
G1 Z-.394
Y-6.26
Y0.0
Y.63
Z-.276
G0 Z.394
Y-6.89
Z-.472
G1 Z-.591
Y-6.26
Y0.0
Y.63
Z-.472
G0 Z.394
Y-6.89
Z-.669
G1 Z-.787
Y-6.26
Y0.0
Y.63
Z-.669
G0 Z.394
Y-6.89
Z-.709
G1 Z-.827
Y-6.26
Y0.0
Y.63
Z-.709
G0 Z.394
M05
M09
G28 G91 Z0.0
G28 Y0.0
M30
(PROGRAMM TIME: MINUTES: 6)
куда копать?
Один из способов это скопировать инструмент который тебе надо и применить его в следующей операции. Так можно получить код перевыбора инструмента
Друзья, как сделать что бы при работе в эскизе не выделялись (не подсвечивались красным) объекты которые находятся вне эскиза?
в NX есть стандартный набор инструментов настройки выбора объектов "Selection bar".
отображение его в интерфейсе надо включить -> он будет расположен либо вверху экрана, либо внизу - настраивается.
либо по нажатию ПКМ в графическом окне NX, при условии что в "прицел" курсора ничего не попадает.
В нем есть переключатель под названием "Selection Scope", у него три варианта:
1. Entire Assembly
2. Within Work Part Only
3. Within Active Sketch Only
Задайте 3. Within Active Sketch Only
Изменено пользователем IgP
Добрый день всем!
У меня вопрос по NX feature based machining.
Создал, значит, свой элемент. Затем создал операцию обработки этого элемента. Потом привязал данную операцию к этому элементу, все как полагается. Все прошло без ошибок.
Потом в другой детали распознаю этот свой кастомный элемент (опять же все проходит без ошибок). Но! при попытке создать процесс обработки. получаю ошибку с вот таким вот текстом:
При этом применяемый инструмент в библиотеке есть.
Уже все форумы облазил.
Подскажите, ко знает, в чем проблема?
Изменено пользователем umberto
Товарищи, приветствую. Подскажите, пожалуйста, где в настройках обработки можно поменять толщину линий траектории. Галочка "отображать толщины" включена, но для эскизов печати траектории слишком тонкие. Заранее спасибо.
Добрый день !  Подскажите  как  построить  В NX   кривую  по  закону  x=0,1Y^2.   В  кривых  есть такая  штука, но  куда  что  подставлять. Всем  спасибо
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
