UnigraphicsNX help
Alexandr
 NX 11
При экспорте в pdf ячейки 50*50 экспортирует 47,158*47,158
Введение коэффициента в окошке пааметров экспорта ситуацию не поправило ни как.
Какие варианты? Масштабировать элементы?
Добрый день!
При открытии файла NX 7,5  в  NX 10 в замечаниях не отображается текст, подскажите как исправить?
В свойствах текста узнать каким шрифтом он создан.
Добавить в папку шрифтов (NX10) необходимый файл (из соответствующей папки NX7.5)
Шрифт по умолчанию gost2.304_81 (отображается с blockfont)
Скачал из инета этот шрифт, вставил в папку шрифтов - не помогло(
Добрый день! NX 8.5 drafting.
Создаю на виде разрез (section view), далее обрезаю вид (view break), но при этом линия и стрелки разреза перестают отображаться. Если делать наоборот - сначала view break, а потом на обрезанном виде строить разрезы, то разрез делается не по заданной линии, а фиг поймешь как. Если на обрезанном виде поставить только section line (линию и стрелки разреза), то при первом же оновлении вида они пропадают. Что мне делать?:(( И попутно, как местно можно обрезать линии профиля, чтобы они не пересекали, к примеру, надпись. Вариант "передвинуть надпись" не подходит.
2 часа назад, Zebropanther сказал:
Это безусловная наглость со стороны NX длится уже не первую пятилетку. У меня когда-то этот же вопрос был одним из первых сообщений на этом форуме.
С тех пор ничего в этом плане не изменилось. Исправлять дурацкий баг не торопятся.
3 часа назад, Zebropanther сказал:
Я видозависимым режу - обвожу вокруг надписи контур, затем сегменты кривых внутри контуры делаю невидимыми.
Это если нельзя сами линии сечения разнести подальше.
4 часа назад, vladila34 сказал:
NX перезапускали? Шрифт доступен в окне выбора?
Скачали именно gost2.304_81.fnx ?
А папка для шрифтов \Program Files\Siemens\NX XX.XX\UGII\ugfonts\ или \Windows\Fonts\ ?
А могло быть написано шрифтом gost2.304_81.ttf
Еще может быть проблема в этом: http://cccp3d.ru/topic/70419-проблема-со-шрифтами-unicode/?do=findComment&comment=629060
Уточняйте.
Спасибо большое за ответ! Второй день бьюсь и никак :( Про обрезку контуром попробую!
как   в  эскизах  при  моделировании  регулировать  в  размере  количество  знаков  после  запятой ?
@петромо настройки-черчение и дальше вот:
Несмотря на "черчение", влияет на эскизы. Но вроде как только на последующее проставление размеров. Старые останутся как есть.
1 час назад, петромо сказал:
Выделяете размер - правая кнопка мыши - стиль - дальше как у размеров на чертеже.
@IgP на девятке нет "стиль" у меня. Есть "настройки", но там нет количества знаков. Думаю, автору надо свою версию упомянуть.
7 минут назад, Bully сказал:
Картинку покажите (что Вы имеете в виду).
IgP имел в виду это (для одного размера).
@Атан я тоже. Но по этой кнопке нет возможности изменить количество знаков.
9 минут назад, Bully сказал:
Понял. В NX10 - есть такая возможность.
А как в NX9 можно изменить количество знаков одного размера?
Изменено пользователем Атан
3 минуты назад, Атан сказал:
Понял. В NX10 - так можно.
NX 9
NX 9
39 минут назад, Атан сказал:
хз.
10 минут назад, Bully сказал:
хз.
Да понял, что хеёз.
Но может быть ответит кто-то знающий......
NX11: Выделяете размер - правая кнопка мыши - иконка с буквой А (Settings) ->
в левом окне выпавшего меню - Text - Units
20 минут назад, IgP сказал:
В данном случае, более востребовано NX8.5...... :g:
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
      @zheka1980   Подтверждаю, мне знающие люди сказали, что любой слайсер может сделать эту операцию. Вы видно плохо знаете возможности Вашей программы
    • Павлуха
    • zheka1980
      Представьте себе файл детали, вы его открываете, в нем есть плоскость "сверху". А деталь - куб. Так вот этот куб стоит ребром на плоскости. А нужно чтобы одна из его граней  была параллельна плоскости "сверху". Как его развернуть?
