UnigraphicsNX help
Alexandr
 NX 11
При экспорте в pdf ячейки 50*50 экспортирует 47,158*47,158
Введение коэффициента в окошке пааметров экспорта ситуацию не поправило ни как.
Какие варианты? Масштабировать элементы?
Добрый день!
При открытии файла NX 7,5  в  NX 10 в замечаниях не отображается текст, подскажите как исправить?
В свойствах текста узнать каким шрифтом он создан.
Добавить в папку шрифтов (NX10) необходимый файл (из соответствующей папки NX7.5)
Шрифт по умолчанию gost2.304_81 (отображается с blockfont)
Скачал из инета этот шрифт, вставил в папку шрифтов - не помогло(
Добрый день! NX 8.5 drafting.
Создаю на виде разрез (section view), далее обрезаю вид (view break), но при этом линия и стрелки разреза перестают отображаться. Если делать наоборот - сначала view break, а потом на обрезанном виде строить разрезы, то разрез делается не по заданной линии, а фиг поймешь как. Если на обрезанном виде поставить только section line (линию и стрелки разреза), то при первом же оновлении вида они пропадают. Что мне делать?:(( И попутно, как местно можно обрезать линии профиля, чтобы они не пересекали, к примеру, надпись. Вариант "передвинуть надпись" не подходит.
2 часа назад, Zebropanther сказал:
Это безусловная наглость со стороны NX длится уже не первую пятилетку. У меня когда-то этот же вопрос был одним из первых сообщений на этом форуме.
С тех пор ничего в этом плане не изменилось. Исправлять дурацкий баг не торопятся.
3 часа назад, Zebropanther сказал:
Я видозависимым режу - обвожу вокруг надписи контур, затем сегменты кривых внутри контуры делаю невидимыми.
Это если нельзя сами линии сечения разнести подальше.
4 часа назад, vladila34 сказал:
NX перезапускали? Шрифт доступен в окне выбора?
Скачали именно gost2.304_81.fnx ?
А папка для шрифтов \Program Files\Siemens\NX XX.XX\UGII\ugfonts\ или \Windows\Fonts\ ?
А могло быть написано шрифтом gost2.304_81.ttf
Еще может быть проблема в этом: http://cccp3d.ru/topic/70419-проблема-со-шрифтами-unicode/?do=findComment&comment=629060
Уточняйте.
Спасибо большое за ответ! Второй день бьюсь и никак :( Про обрезку контуром попробую!
как   в  эскизах  при  моделировании  регулировать  в  размере  количество  знаков  после  запятой ?
@петромо настройки-черчение и дальше вот:
Несмотря на "черчение", влияет на эскизы. Но вроде как только на последующее проставление размеров. Старые останутся как есть.
1 час назад, петромо сказал:
Выделяете размер - правая кнопка мыши - стиль - дальше как у размеров на чертеже.
@IgP на девятке нет "стиль" у меня. Есть "настройки", но там нет количества знаков. Думаю, автору надо свою версию упомянуть.
7 минут назад, Bully сказал:
Картинку покажите (что Вы имеете в виду).
IgP имел в виду это (для одного размера).
@Атан я тоже. Но по этой кнопке нет возможности изменить количество знаков.
9 минут назад, Bully сказал:
Понял. В NX10 - есть такая возможность.
А как в NX9 можно изменить количество знаков одного размера?
Изменено пользователем Атан
3 минуты назад, Атан сказал:
Понял. В NX10 - так можно.
NX 9
NX 9
39 минут назад, Атан сказал:
хз.
10 минут назад, Bully сказал:
хз.
Да понял, что хеёз.
Но может быть ответит кто-то знающий......
NX11: Выделяете размер - правая кнопка мыши - иконка с буквой А (Settings) ->
в левом окне выпавшего меню - Text - Units
20 минут назад, IgP сказал:
В данном случае, более востребовано NX8.5...... :g:
    • Topcher
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
