UnigraphicsNX help
Alexandr
токарно-фрезерный  станок.  Обработка  при  вращении  оси  С.  При  отключении  Y  , чтобы  инструмент   не заходил   в  отрицательные X,  станок   убирает  вывод  дуг   и  делит  траекторию  на  малые   отрезки.   Как  сделать   чтобы  работало  вывод  дуг   G2 и  G3 ?
стойка  фанук 18,   станок    PUMA  2500
не  станок  убирает  вывод   дуг  а  постпроцессор -  пардон
Добрый день!!! Народ подскажите пожалуйста как подружить NX9 c NX11!?? Проекты созданные в 11 версии не открываются в 9!
Изменено пользователем Hardcore89
Посторонним В
Глупость и нелюбопытность неизлечима@Hardcore89
ответ Никак
Изменено пользователем Посторонним В
3 часа назад, Hardcore89 сказал:
Маленькое уточнение к предыдущему посту: матмодель передать можно через экспорт. К сожалению, напрямую проекты предыдущих версий в более новых действительно не открываются.
2 часа назад, tm-ares сказал:
Шта? Это был шютъка такой?
Только что, Intento сказал:
Да уж, заговорился совсем. Наоборот, конечно.
Думаю, @Hardcore89 понял правильно.
15 часов назад, tm-ares сказал:
Я делаю модеть вместе с обработкой!!!
2 часа назад, Hardcore89 сказал:
Значит обработку в 9-ке делаете по новой. Других вариантов нет.
В 04.03.2017 в 10:55, Hardcore89 сказал:
Новые версии в старых не открываются ни в одной программе (даже docx в Word в версии 2003). Почему вы думаете, что это возможно в NX? :smile: Но если в более простых программах есть возможность сохранять в предыдущей версии, то в 3D с развитой математикой такая возможность отсутствует. Потому меняется не только интерфейс, т.е. "рюшечки", но и математика из версии в версию.
20 часов назад, Bully сказал:
К примеру стандарт .step сделали возможность сохранять в 3-х разных версиях, как в старые так и в новые, а в собственном .prt такую возможность исключили!! Меня если честно это немного возмущает!
Вы совсем не понимаете разницу форматов файлов САПР и файлов для обмена 3-х меркой?
Доброго времени суток всем!
Есть задача - грибковой радиусной фрезой (h=2.2 mm, r=1.1mm) нужно обработать (выкатать) обратную фаску. Фотку прилагаю.
Какой операцией это сделать, если я фрезу задаю как T_cutter? Или есть какие исхищрения?
Через Z_level_profile не получается, т.к. он не строит траекторию, если над обрабатываемой поверхностью есть материал.
У меня получилось через FIXED_CONTOUR, но тут он не хочет делать врезания.
В 24.02.2017 в 15:58, петромо сказал:
Когда вы используете ось С, работает полярная система координат, так что логично, что каждая новая точка выводится приращениями. Точно не скажу, но по-моему функцию интерполяции в полярной СК поддерживают не все станки.
Но даже если Ваш станок поддерживает ее, единственный способ вывода G2 и G3 - это лезть в PostBilder и настраивать вывод.
13 минуты назад, Ug_user сказал:
Не болтайте ерундой! Прекрасно делает и врезания, и отходы.
Это, конечно, замечательно, но поясните, пожалуйста, какой операцией вы делали и какие параметры ставили.
У меня 9ый NX.
Изменено пользователем NX_mill
18 минут назад, NX_mill сказал:
У меня 9ый NX.
Вариантов несколько. К примеру, CAVITY_MILL:
Можно использовать и FIXED_CONTOUR. Метод управления ВДОЛЬ ПОТОКА, вектор проекции ОТ ПРЯМОЙ (ось отверстия).
Ну а подходы/отходы - как обычно. Можно, к примеру, использовать метод ДУГА - НОРМАЛЬНО ОСИ ИНСТРУМЕНТА.
6 минут назад, tm-ares сказал:
Спасибо! Ну я так примерно щас и сделал (у Ведмидя подсмотрел), только через STREAMLINE.
Здравствуйте.
Может кто встречался с такой проблемой?
Не открывается файл результатов расчёта.
Доброго времени суток, подскажите или киньте учебник по токарной обработке в NX.
Завис не могу изменить направление резьбы. Или начальную сторону для обработки.
Помогите пожалуйста, весь гугл с ютюбом просмотрел.
Только что, maksim2006 сказал:
http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/russian_books.shtml
Там можно взять книги Ведмидя "Основы NX CAM" и "Программирование обработки в NX CAM".
3 часа назад, tm-ares сказал:
Спасибо, есть такие книги, но там фрезерные в основном. С резьбой разобрался. Спасибо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
