UnigraphicsNX help
Alexandr
Слышал про формат JT. Надо каждую деталь сохранять в этот формат и потом из них делать сборку? или можно части сборки сохранить а потом из частей сборки собрать уже полную сборку?
Как правильно работать в JT? Подскажите пожалуйста
Изменено пользователем Artas28
как только не извращаются... :)
зайдите в "опции загрузки" ("load options") и выставьте там неполную загрузку(и вообще там почитайте хелпы по этих опциях)
далее - есть вариант с фасетным представлением в сложных сборках . как делать не знаю - только теорию читал. опять-же -  хелпы...
Слышал про формат JT. Надо каждую деталь сохранять в этот формат и потом из них делать сборку? или можно части сборки сохранить а потом из частей сборки собрать уже полную сборку? Как правильно работать в JT? Подскажите пожалуйста
По возможности не связывайтесь с JT, это Вам на всякий случай, на будущее.
Этот путь полон страданий, страдания вызывают уныние, уныние вызывает гнев, гнев ведёт к Тёмной Стороне Силы.
Из JT сборку не собрать, они не для этого предназначены.
В документации на NX есть целый раздел, посвящённый настройкам для формата JT.
Изменено пользователем Ленивый
Помогите! Скачал 3х кулачковый патрон. Отредактировал его до 315. Как создать кинематику, что бы если я тягу 1 кулачок, другие тоже разводились, а потом сводились?
что бы я мог вставить деталь, а потом сразу 3 кулачками её зажать?
Удалите два кулачка. Третий размножьте с помощью Массив компонентов. После добавления сборки патрона в проект обработки назначьте на любой из кулачков ограничение, например касание заготовки. Предварительно не забудьте переопределить ограничения кулачка на уровне родительской сборки.
Народ, как в операции типа CONTOUR_AREA задать припуск от стенок? В параметрах резания задается только общий припуск, подозреваю, что надо задействовать обрезку или контрольную геометрию, но у меня что то ничего толкового не получилось.
 контрольная геометрия ограничивает не проход фрезы, а траекторию. Т.е. надо припуск увеличить на полдиаметра ещё. Ну и, смотреть, чтобы сторона обрезки была указана верно. Если границы и снаружи, и внутри, то выбирать надо отдельно 2 геометрии обрезки
Не совсем вас понял. Набросал небольшой пример, не могли бы показать на нем?
primer.rar
У рейки, задал касание по стенке и по полу с патроном. Остается 1 степень свободы. Если всё так и оставить, то при перемещении, все 3 кулачка смещаются((( как на рисунки относительно патрона, а не сходятся и расходятся в его центре(((((
Как правильно задать 3ю степень свободы, что бы всё работало?(
Прилепил саму сборку  патрона. ХЕЛП! ((
patron.rar
Прикрепленные файлы
У Вас кулачки не от этого патрона, не совпадает спираль. Чтобы кулачки сводились, нужно сделать сопряжение точки (на спирали кулачка) с поверхностью спирали на диске.
Можете сделать правильное сопряжение кулачков с гребенкой и скинуть сборку, или видео записать, как кулачки прикрепляются к гребенке.?
Если выложите правильный кулачок (или правильную спираль на диске), то - да (скину сборку).....
Изменено пользователем Атан
https://new.vk.com/club3466115?z=video216429622_456239023%2Fac72e5614c9851b534%2Fpl_post_-3466115_5402
Вот что получилось, кулачки двигаются но рывками(нету плавности). очень маленький ход кулачков(пропал контакт с винтовой поверхностью гребенки и всё, стоят, хотя можно ещё чуть чуть развести кулачки за счет других винтовых частей кулачка((. и в 1 сторону крутится нормально, а когда они сходятся, почему то начинает двигаться рывками(((
На видео в ютубе всё нормально работает,и кулачки нормально двигаются.
может кто нибудь показать, как сделать так же?
Вот сборка таких кулачков
lathe-chuck-80mm-1.snapshot.2.zip
Прикрепленные файлы  lathe-chuck-80mm-1.snapshot.2.zip   24,49МБ
В этой сборке кулачки и спиральный диск соответствуют друг другу.
На видео сопряжён один кулачок (точка на поверхности спирали кулачка сопряжена с поверхностью спирали диска).
Разобрался, помощь не нужна, спасибо :smile:
attachicon.gifmovie.rar
Лучше бы вы сборку выложили готовую или записали видео как её собирали, куда накладывали связи итд)) покрутить  колесико и я бы  смог :D
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
