UnigraphicsNX help
Alexandr
Подскажите пожалуйста, как объяснить программе что контур открытый?? Выбрал открытый контур, подход слева, а программа обрабатывает его как закрытый(((  Врезание доступно только для закрытого контура, погружение или винтовое погружение.
Получилось сделать просто адаптив милингом, Но вопрос остаётся открытым, возможно ли сделать такое же в планар миле?
8 минут назад, 5axisCNC сказал:
Это очень круто! А можно по подробнее?? Заготовка указывается как закрытая или как открытая? Что то я пробую обработать похожую деталь, но всё обрабатывается как закрытый контур((
2 часа назад, Artas28 сказал:
Огонь!
Еще примерно 20 лет назад CIMCO HSM придумала эту стратегию , вот тогда это был огонь ))
Фрезерование отверстия по непрерывной спирали. Стратегия WALL_FLOOR_PROFILING. Траектория получается квадратной! Как такое может быть? Я опять где то в настройках накосячил?
Программа все проходы сделала квадратными, кроме последнего. Последний сделала по дугам, как надо. :bash:
Hole_milling делает тоже самое. В чем причина???
1 час назад, Artas28 сказал:
я тоже такое замечал , а программа выводится дугами ?
сейчас попробовал Hole_milling , также все квадратное , но программа выводится дугами G2 G3 , проблемы не вижу .
Изменено пользователем Дядя
14 часов назад, Дядя сказал:
У меня выводит не дугами ((
Фануковский пост из симуляции станка выдаёт нормально по дугам. Получается косяк где то в постпроцессоре((
попробуй не фул циркл  а разбить на квадранты или хатыбы на дуги по 180 градусов
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Знаю есть кусок команды PB_CMD_init_helix но я не знаю куда её вставлять, и примера даже нет. может она сможет помочь заменить  линии на дуги?
у тебя прямо на скриншоте чек-бокс который это переключает
Я ничего не понял, но переключился на Quadrant. Пост стал выводить в дугах. Но почему то есть отличия от стандартного фануковского поста.
Fanuc
N4 G17 G0 G90 X0. Y-45. S4450 M3
N5 G43 Z10.5 H10
N6 Z0.732
N7 G94 G3 X0. Y-43. I0. J1. F800.
N8 X0. Y-43. Z0.432 I0. J-2.
N9 X0. Y-43. Z0.132 I0. J-2.
N10 X0. Y-43. Z-0.168 I0. J-2.
N11 X0. Y-43. Z-0.468 I0. J-2.
N12 X0. Y-43. Z-0.768 I0. J-2.
Мой
G00 G90 X0.0 Y-45. S4450 M03
G43 Z10.5 H10
Z.732
G17 G03 X1. Y-44. I0.0 J1. F800.
X0.0 Y-43. I-1. J0.0
X0.0 Y-43. Z.432 I0.0 J-2. K-.048
X0.0 Y-43. Z.132 I0.0 J-2. K-.048
X0.0 Y-43. Z-.168 I0.0 J-2. K-.048
X0.0 Y-43. Z-.468 I0.0 J-2. K-.048
Почему так?
потому что у тебя спираль а не дуга
К это инкремент оси Z
Россиянин1975
ребята, посоветуйте операцию оптимальную. Например нужно обработать паз шириной 12 глубиной 20, и фрезой равной ширине паза - 12мм., паз сквозной. Пробовал всякие варианты, но как-то все сложно. В проинженере есть операция - рисуешь траекторию и все. И еще, можно ли заморозить одну из операция в NX. В прое без проблем, здесь не могу понять...
1.Заморозить не знаю как, но можно например вырезать ее и вставить в неиспользуемые элементы или в другую папку
2. Planar mill для таких пазов, но лучше обрабатывать фрезой меньшего диаметра например ф10
в планаре тоже можно нарисовать среднюю линию паза выбрать ее задать как открытую границу, в элементах задать ее не как касательную, а как "ВКЛ" врезание поменять в открытых областях как на закрытых
Россиянин1975
1 час назад, kosmonaft сказал:
Planar не помогает? И врезание по профилю
вот как задать границы детали (верхнюю плоскость которая состоит из 2-х частей?) я строил поверхность над пазом, которую указывал как границу детали. Ваши варианты?
вот такой операцией вроде строит, но стоит хоть раз поменять вкладку заготовки звпо на толщину или геометрию заготовки, как NX категорически отказывается строить траекторию на всех вариантах включая звпо...очень часто выпадает сообщение о нехватке памяти или что деталь не может быть разбита на фасеты
1 час назад, 5axisCNC сказал:
я понимаю что лучше это делать меньшей фрезой. Тут я принципиально хочу сделать это фрезой равной по ширине. И паз должен быть сквозной.
Россиянин1975
врезание по профилю как по английски звучит операция?
7 часов назад, maxx2000 сказал:
Станок выдаёт ошибку, т.к. не может в плане G17 двигаться сразу по I J K.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
