UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, vicebear сказал:
Стратегия - Последовательность обработки - Последовательность регионов - Вдоль начальных точек. Это то, что нужно?
Это как раз сделано, но это не работает. Уже не первый раз, такая проблема. Скорее всего это баг.
Изменено пользователем Stanislav
9 часов назад, Artas28 сказал:
В чем прикол новой  стратегии в NX (Adaptive milling), если в ней нет вкладки оптимизация подачи? Она на всех дугах, и большие и маленьких движется с постоянной подачей. Ширина контакта будет же разная!  А между дугами движется на макс рабочей подачи станка (10000мм/мин в моём случае. Как уменьшить?).
Можно её как нибудь настроить до рабочего состояния?
Для того, что бы не залазить в супер мелкие углы для инструмента есть ограничение минимального обрабатываемого диаметра
ЧТо бы не было 10000мм\мин надо изменить значение подачи обхода с 1000% на нужное в разделе подач
Здравствуйте, подскажите  почему  при обработке по профилю (Planar Milll и Planar Profile)  показывает зарезы на радиусах после визуализации. Параметры допуск внутрь и наружу- менял и результата никакого.Спасибо
Ну если сглаживание > нет; и расширить. То тогда имхо это припуск > допуск "Унутрь" и можно забить на красный цвет; если конечно поле допуска на радиус шире чем допуск унутрь.
Можно и "забить" .  Деталь хорошо что не очень ответственная. но все равно инетерсно понять причину, выставлял разные настройки, и почему то один радиус был зеленым а остальнаые с зарезом (толщина в цвете). В настройках качество отрисовки поднял, тоже результатов не дало
1 час назад, Topcher сказал:
Можно и "забить" .
Как раз и нужно "забить". Если вы подсунете вместо заготовки геометрию детали, то всё равно будут "красные" и "синие" зоны даже в необрабатываемых местах. Смысл в том, что съём тоже рассчитывается с какой-то точностью, а оперирует система с фасетным телом. Думаю дело в этом.
Я считаю надо разбираться.  Можно было бы забить если бы зарез был 0.03мм, а человека 0.3мм.  Выложите модель с этой операцией.
Вопрос. Подскажите фрезерные станки фанук на одних G21 метрическая система, на других G71.  Такое бывает? Это от версии фанука зависит? (Под рукой нет стоек чтобы сравнить.)
Здравствуйте , подскажите где можно скачать модели от учебного пособия которое выпустил Ведмидь П. А.
15 часов назад, Topcher сказал:
Можно проверить эту визуализацию в виде фасетов, достаточно поставить инструмент в точку на радиусе траектории и приблизить и если реально 0.3 то это легко увидеть и понять врут ли фасеты или нет
2 часа назад, Дядя сказал:
Тут.
Есть несколько похожих деталей, с разными размерами. Проблема в том, что я не могу в проекте обработки менять расположение губок тисков, Можно только их двигать модель тисков целеком, И если я открою тиски и поставлю например размер между губками 40, то во всех других проектах  подвижная губка тоже сместится.(чего совсем не хочется).
Можно как нибудь сделать, что бы в разных проектах,, расстояние между губками было разное. Копировать модель тисков в каждый проект, не предлагать. Может быть есть какие нибудь ещё способы?
9 минут назад, Artas28 сказал:
Через параметры (Ctrl+E) задавать не пробовали?
А вообще, для подобных случаев лично я просто пишу в комментариях РТК "губки тисков ниже Z-20".
14 часов назад, Artas28 сказал:
Копирую тиски и нажимаю вкладку "Сделать уникальной" задаешь новое имя и меняешь
расстояние между губками без ущерба для других тисков
  Скрыть содержимое
Вставляешь тиски, как сборочную единицу, потом делаешь её ассоциативную копию и в ней уже переносишь губку
Можно. Изучите функционал модуля Assembly с названием "Override Position".
Если в токарке нет припуска по диаметру, можно как нибудь заставить программу пройти по контуру для проточки наружного диаметра?
Пруток D18. Деталь D18-0.2 (Размер подгонится корректором на станке). Вот мне обязательно сделать заготовку d18.1 что бы инструмент прошел, или можно как нибудь без припуска его запустить?)
@Artas28 создать профиль и запустить обработку по профилю
Ещё вопрос.  При создании обработки выбрал( общие настройки).  И сейчас обнаружил что в токарных операциях нет сверления и внутренней расточки. Что за приколы? :D
Если выбрать сверление из отдельной вкладки, то она не видит токарное дерево заготовки, и привязывается только к общей заготовки, как итог - нет маневрирования и нормальной симуляции.
Как исправить или как правильно делать токарку в новых версиях NX? :bash:
