UnigraphicsNX help
Alexandr
звучит как вызов: "А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?"
21 час назад, tm-ares сказал:
  Скрыть содержимое
гост тип А однопроходный? У меня почему то многопроходник...
Получается, что вся проблема в шрифте. Делаю Модерном и все как на видео, делаю выложенным тут ранее GOST 26.008-85 и получается какашка
Скажите пожалуйста, а где включить (переместить, копировать, итд?) нужно переместить контур из точки в точку, а я не могу найти эту команду. Т_Т
image.pngСк
Только что, Artas28 сказал:
image.pngСк
для перемещения эскиза лучше всего перенести его базу, либо создать новую базу и вставить копию эскиза на эту базу, 3 вариант - перенести кривые внутри эскиза тупо размерами от базовых осей
использовать функционал "Reattach", который даёт возможность переопределить:
плоскость эскиза, направление взгляда (нормаль), ноль РСК эскиза, ориентацию (горизонталь/вертикаль).
3 часа назад, Artas28 сказал:
В Эскизе есть команды Массив Кривых и Зеркальная Кривая. Если на панели их нет, поищите через Поиск Команды.
22 часа назад, wake163 сказал:
У меня однопроходный. Во вложении - шрифты, которые я использую. Там бардак, разберётесь.
Шрифты.7z
3 часа назад, IgP сказал:
Не самый удобный способ, часть кривых может пойти по бороде, всё зависит от того, как создана размерная цепочка.
Изменено пользователем wake163
10.02.2023 в 10:48, Artas28 сказал:
Можно сокраментальный вопрос - А нафига?
Хотя ладно - я так понимаю вам нужно эскиз в эскизе двигать? Тогда  -  menu - > edit->curve->move curve выберите  весь эскиз и двигайте на здоровье. Есть метод еще более извращенский -  move object  только сделайте копию, а потом удалите оригинал.
Почему то пропала кнопка выбора пути сохранения спостпроцесированого файла:
В продолжении.
Видимо где-то слетела настройка какая то? Где исправить косяк?
Еще вопрос
Есть такая задача, обработать поверхность. Но обработать надо не все поверхность, а с отступом в 0,3мм, например.
На данный момент для уменьшения поверхности я копирую эту грань и уменьшаю её размер и обрабатываю, как отдельную поверхность (не в основном WORKPIECE), либо обрабатывая грань в основном WORKPIECE, но задавая границы обрезки, что не всегда возможно сделать правильно, например ввиду отсутствия стенки
Есть ли способ изменить площадь обработки поверхности непосредственно на детали?
Если не сделать этот отступ и после пройтись по контуру углов, то останутся миокрозарезы
Построить кривую по краям поверхности, офсет на необходимую величину и смещенную кривую в качестве границы.
Только что, cepr сказал:
Это не всегда дает правильный результат, зависит от кривизны поверхности, например вотАннотация 2023-02-13 155455.png
1 час назад, wake163 сказал:
Еще вопрос
Припуск по стенкам работает в этой операции? Ещё вариант - увеличить диаметр фрезы.
Границу создавайте на горизонтальной плоскости, метод Проецирование кривой. Далее офсет. А поверхность на картинке лучше обработать Фрезерование по Z-уровням, шаг Оптимизированный.
5 часов назад, vicebear сказал:
неа, не работает, припуск делается от всей поверхности
раньше я еще пробовал менять радиус скругления на чуть больший, но, как по мне, это все какие-то полукостыльные методы
5 часов назад, cepr сказал:
в данном случае граница работает, только если есть вертикальные стенки - получается граница на касание, если же стенки не вертикальные или их вообще нет, то крайний контакт инструмента с поверхностью не равномерный, на скриншоте видно, что снизу обработка переходит радиус, а сверху не доходит, соответственно - граница от смещения грани поверхности построена быть не может
ну или я вас не понимаю
Оптимизированный шаг - это одинаковый шаг по поверхности, независимо от кривизны.
19 часов назад, wake163 сказал:
Метод Управления - Вдоль Потока. Там есть Обрезка и Расширение. Ими можно регулировать границы. Но это тоже не панацея, довольно неудобный способ. Есть ограничения.
Построить границу вытянуть создать еще один  workpiece под той же MCS вот и вся недолга
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
    • Sivolap36
