Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
3 минуты назад, Claus сказал:
А вот как это сделать вашим методом я затрудняюсь сказать
Тогда не надо говорить, что в ТФ лучше. просто по-другому.
И вообще не надо говорить о том, чего не знаешь. Это уже не первый раз, когда пишется всякая чушь про другой софт, о котором имеют слабое представление. Даже реагировать на подобную чушь надоело.
Вот самый простой пример работы с многопрофильностью в ТФ:
Вот попытка повторить с контурами в СВ:
При простой модификации, контур пересчитался, но это было не нужно, что повлекло за собой ручную правку одного из тел. То что выбирать не очень удобно и прочее, я не рассматриваю даже.
Только что, Ветерок сказал:
Я это где то говорил?
6 минут назад, Claus сказал:
мышкой клац-клац во время редактирования 3Д операции, без кульмана и слоев.
1 час назад, frei сказал:
... в СВ, Компасе, Крео, Инвенторе, Ф360 это сделается играючи.
Интересно, а как в этих системах с одного эскиза можно сделать, например, так
3 минуты назад, frei сказал:
А вы точно в моей картинке найдете куда нажать? Бывают очень мелкие пересечения.
Какая разница где "клац" делать тут или там?
По этому я и пишу что дифференциация по цвету и разделение по слоям с моей точки зрения удобнее.
Изменено пользователем Claus
Только что, Claus сказал:
1. для этого есть специальные команды проверки 3Д геометрии.
1 минуту назад, Claus сказал:
найдете
2. кто ищет тот всегда найдет, иначе см. п.1
2 минуты назад, BSV1 сказал:
да не дай бог так оголодать что бы моделить с одного эскиза! Они, что, у вас там денег стоят? Из з/п вычитают за каждый лишний эскиз? xD
1 минуту назад, frei сказал:
Это уже костыль
В том-то и дело, что ИДЕОЛОГИИ РАЗНЫЕ. Это только в ТФ всю модель лепят в одном мегаэскизе. В нормальных системах делают столько ПРОСТЫХ эскизов, сколько требуется. И ЭТО УДОБНО! УДОБНО, мать вашу! УДОБНО!
Просто вы привыкли работать так, а другие привыкли иначе. И для каждого удобсно по-своему. Но вы нихрена не можете этого понять.
Не "лепят" а могут, потому что есть возможность. Вам так делать необязательно.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Добавляйте ИМХО, мать ваши, ИМХО)))
Лепят потому что удобно, но можно и через ж...как в других)
Вот Вы и не можете.
Только что, frei сказал:
для кого то - служебные обязанности.
Т.е. это будете делать даже если по логике не требуется?
Вот снова проблема налицо: флексовцы напрочь отказывают другим в их собственном понимании что для них удобно и как им лучше работать. Если ты не разделяешь позицию ТФ - ты не прав. И всё тут. Безапеляционно. И они лучше знают что надо другим - всем! - и как все должны работать.
7 минут назад, frei сказал:
Сказали бы просто, что нельзя. :smile: Тем более "играючи".
1 минуту назад, BSV1 сказал:
то есть, все таки вычитают?:biggrin:
Флексовцы: мы можем почесать левой ногой правое ухо! А ещё мы можем делать это, стоя на голове!  А вы так не можете!
Все остальные: а зачем нам это, если мы можем почесать правое ухо правой рукой, сидя в кресле?
11 минут назад, Ветерок сказал:
:popcorm1:
@SilaMusli Посмотри с чего начиналась тема, и ты точно догадаешься о чем народ тут возмущается, по мне так это... Особенно некоторые стараются, а посмотришь его профиль, когда зарегился переведешь в дни и подели количество постов, так он тут работает, не дает скучать остальным
@Shura762 да вижу, что мои видео СВ/ТФ проигнорились, т.к. сказать то не чего)
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
