Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
57 минут назад, Sergei сказал:
Давайте конкретно. Имеются две коллинеарные плоские грани.  Нужно на каждой грани вытянуть по цилиндру так чтобы это были две разные операции с двумя разными эскизами, а у эскизов были разные плоскости эскизов (у одного это одна грань, у второго это другая грань, пусть даже они коллинеарны).
В SW делается так:
1.  Выделяем первую плоскую грань - создаём эскиз - рисуем цилиндр - операция вытянуть.
2.  Выделяем вторую плоскую грань - создаём эскиз - рисуем цилиндр - операция вытянуть.
В итоге получаем две операции, два эскиза и две плоскости эскиза в виде двух плоских граней. Как именно такое делается в T-Flex?
Не клон, говорю - не я это :-)))))) Но это только для Вас. Для других это я. :-))))) Непонятно? Ну так T-Flex заразен. :-))))))
Вы бы попробовали сделать пробный проект. Создайте новую тему и с участниками данного форума будем разбираться в ваших вопросах))
12 минут назад, vasillevich68 сказал:
Даже не знаю, уместен ли здесь этот термин, ну да ладно. По сути вопроса: если бы был скрин, то можно было понять, что конкретно нужно, а так как скрина нет, то путем вангования получаем вот это
При редактировании Профиль_1 будет редактироваться только Профиль_1 или вместе два профиля?
7 минут назад, Chikua1000 сказал:
Я делал, наверное полгода назад, не помню в какой теме.. Остановился именно на вопросе, поднятом в этой теме. И мне все супертифлексы в один голос утверждали что делать только так, то есть контурами в одном профиле. Мне это не понравилось и я плюнул на это дело. Ну там ещё дерево не понравилось, что нет порядка построения, но это решено в 17-й версии.
12 минут назад, SilaMusli сказал:
Вот ща разбираюсь с моделями от литейки, там нужно править, смотреть как сделано. И сделано оно в СВ. Таких закрученных построений не сделать нигде. Чтоб понять откуда линия и как она создана и куда привязана, нужно столько эскизов и построений перелопатить... А в ТФ всё было бы на паре плоскостей))))
Это не зависит от программы, а только от конструктора. Я очень часто так же ругаюсь.
6 минут назад, Sergei сказал:
как они могут быть вместе, если у них разные мамки
31 минуту назад, Sergei сказал:
Никак на этом форуме не могу это найти. Хотел бы снова перечитать что там было.
Кстати, с Днём металлурга всех имеющих отношение. Побежал за коньячком :-)))))
38 минут назад, vasillevich68 сказал:
Действия(например вытягивание) можно делать с разными профилями из самых разных плоскостей одной командой, если нужно конечно.
5 минут назад, Claus сказал:
Это очень интересно, но тема про другое. Как то я снова запутался. Надо T-Flex установить попробовать в сто первый раз. А вдруг....:-)))))
Я забыл, во флексе прямо есть команда "создать рабочую плоскость"? То есть нужно делать лишнее движение?
37 минут назад, Sergei сказал:
есть отдельно команда "создать рабочую плоскость/поверхность"
есть отдельно "чертить на грани"
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Наверное вот в этой команде вся загвоздка. Флекс не установлен, проверить не могу, но вроде эта команда при имеющейся рабочей плоскости будет заходить в неё, а не создавать новую. Ну если эта грань совпадает с имеющейся рабочей плоскостью. Не?
11 минут назад, Sergei сказал:
вот есть грань, на которой была построена РП1, на которой был создан профиль, на основании которого получено тело,Снимок 2020_07_19_13_43.png
после чего выбрав эту же грань, можно сколь угодно чертить на ней и создавать РП
Я просто ищу причину моего непонимания. Суть в мелочах. Например, я выбрал эту грань, нажал "Чертить на грани". Что произойдёт? Создастся новая РП и режим рисования 3D профиля или будет редактироваться имеющийся 3D профиль на имеющейся РП?
Изменено пользователем Sergei
22 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Я там вижу только РП1, но в дереве 3 РП добавились. Зачем Вы сначала создавали РП? Нельзя сразу "Чертить на плоскости"? Короче надо самому пробовать.
1 час назад, Sergei сказал:
Сами же ответили на свой вопрос, точнее сначала ответили потом вопрос задали, короче каждый раз как вы нажимаете "Чертить на грани" создается новая!! да-да новая РП и по умолчанию в свойствах отключено "показать на 3Д сцене"
9 минут назад, Shura762 сказал:
Ну а зачем пользователю знать что образуются рабочие плоскости? Зачем ему вообще их видеть? Пользователь работает с плоской гранью ну или со вспомогательной плоскостью. Для чего пользователю нужны эти рабочие плоскости?
за тем, чтобы показать, что не смотря на то, что существует РП построенная на данной грани, остается возможность "чертить на этой грани"
То есть у T-Flex можно зачем то построить рабочую плоскость и ничего с ней не делать? Это как вспомогательная плоскость в SW?
тут наверное, слово "плоской", лишнее, ибо грань не всегда плоская
14 минут назад, Sergei сказал:
Для чего они нужны эти рабочие плоскости?
ну так это только у "ветренного" парня все висит в воздухе и по этому он боится кульмана, а любой САПР, для того чтобы нарисовать по 3D модели чертеж, нужно знать в каких координатах та или иная линия проецируется на плоскости.
17 минут назад, vasillevich68 сказал:
То есть 3D профиль может быть как эскизом, так и трёхмерным эскизов в понятии SW? То есть можно создавать 3D профиль не только на плоской грани, а на любой?
Но зачем это знать пользователю? Что дают эти рабочие плоскости, которые зачем то появляются и в 3D и в дереве? Зачем они пользователю? Не проще как у SW сделать без этого промежуточного пункта?
Ну вот я типичный пользователь SW и мне было непонятно. А сколько таких ещё? Зачем это топ-системам?
50 минут назад, Shura762 сказал:
и тут есть один  то ли баг нюанс,
15 минут назад, Sergei сказал:
30 лет в обед системе, даже если и захотят сделать как СВ, крео, и др , то не станут - придется пилить поддержку со старыми версиями ПО.
34 минуты назад, Sergei сказал:
Как-то возникла необходимость решения одной задачки (см. видео), которая в ТФ, благодаря наличия "промежуточных пунктов" решается элементарно.
В SW, я не в зуб ногой, может покажите как решить в SW эту задачу.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
