Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
1 час назад, Sergei сказал:
То есть контур, в понятии SW, вычленяется из эскиза и становится самостоятельным?
Как бы да, но по какому-то правилу, либо по цвету, либо по штриховке.
И именно этот контур указывается в дереве, а не весь эскиз?
Именно так, поэтому им можно управлять как отдельный эскиз.
И у всех операций этот контур свой?
Может быть свой, может у операций общий.
То же непонятно хорошо это или плохо.
Это очень хорошо)
А если нужно поменять этот контур сразу у всех операций где он используется?
Меняешь его и он везде меняется. К примеру был круглый, а стал квадратный - легко.
56 минут назад, Shura762 сказал:
А вы не об этом копья ломаете?
Да, об этом)
И у всех операций этот контур свой? То же непонятно хорошо это или плохо. А если нужно поменять этот контур сразу у всех операций где он используется?
Если копируем профиль то получаем одинаковые контуры зависимые от первого или точнее от его проекции по которой он был создан. Там где это хорошо, такие действия и нужно применять и наоборот. Это как раз одна из причин применения, когда нужны несколько зависимых контуров.
Изменено пользователем Claus
16 часов назад, SilaMusli сказал:
контура - кастыль,
вовсе нет.
перед тобой 3 прямоугольника. Сколько существует сочетаний для образования контуров? А если нужны они все, то твои штриховки с лгбт расцветкой пойдут курить тунца, пока в СВ, Компасе, Крео, Инвенторе, Ф360 это сделается играючи.
А не сделано это в тфлексе потому что....
есть один косяк который не знают как исправить и оставлен костыль со штриховкой и ргбт подсветкой)
Изменено пользователем frei
На самом деле раздражает манера флексопоклонников постоянно убеждать, что в ТФ всё сделано лучше. Что-то лучше, что-то хуже. Почти всё по-другому. Просто по-другому, не лучше, и не хуже. Но безусловно непривычно. От этого и непонимание-неприятие.
Но каждый раз тебе настойчиво объясняют, что это не просто иначе, а "гораздо лучше".
И ещё повторяют мантру "можно делать как хочешь", а потом обязательно "так как ты хочешь делать нельзя".
Ну точь в точь как объяснения яблочников что если в ойфоне нету СД-карты, то она и не нужна, потому что есть интернет.
20 минут назад, frei сказал:
Сколько нужно, столько я и обведу или сделаю штриховок.
Играючи? Сколько раз мне нужны будут контура = столько раз в этих кадах "играючи" мне нужно будет их переуказывать, а в ТФ они уже будут)
21 минуту назад, frei сказал:
Какой?
8 минут назад, Ветерок сказал:
Конечно лучше контур 100500 раз указывать в Крео, чем использовать существующий профиль в ТФ. Я посмотрю как контур "круг" "играючи" станет "квадрат"...
9 минут назад, Ветерок сказал:
Это как раз про СВ, Крео и т.д. поклонников. Ну видно же, что уступают, но продолжают биться головой в стену))
2 минуты назад, frei сказал:
хуже.
Вот сам видео и сделал, потом топология в родительском эскизе поменяется и привет. И каждый раз кликай для выбора контуров))) Очень эффективно ага. Но кто ж признает, что это кастыльно, конечно это гораздо удобнее))
5 минут назад, SilaMusli сказал:
Какой?
Сколько
Дык, скажи число-сколько сочетаний там. и начинай пилить башенку так что бы каждый из них был как отдельный уровень-интересно посмотреть на руку мастера.
через таблицу исполнений. 2 операции. Ваще не проблема. ну или pro/program еще есть.
Зачем? Нужно делать столько сколько нужно. А вот контура переопределять, когда это всё весело развалится, так себе занятие. Но вам не привыкать)
Нда, и это опять норм, т.к. не в ТФ) А от этих операций куча всего зависит...опять разваливается и опять так норм, потому что не в ТФ))
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Зачем?
затем что бы ты слился. снова))
нет. в норм кадах зависимости не от геометрии а от датум фичеров. это только в тф такая опа с привязками.
7 минут назад, Ветерок сказал:
А что, где то кроме тф можно производить манипуляции с готовыми профилями? Если есть возможность, это же лучше чем когда ее нет.
1 минуту назад, Claus сказал:
это даже не допустимо, в силу определенных нормативных ограничений.
17 минут назад, SilaMusli сказал:
Да, бесполезно. Никак нельзя без упоминания превосходства ТФ. Это болезнь. И это отвращает от софта в том числе.
Каких таких  "нормативных ограничений"? :g:
7 минут назад, Claus сказал:
Каких манипуляций? Манипуляции проводить можно.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Например массивы и перемещения
Ну я считаю что если профиль немного по сложнее чем показали вы
Спойлер
то лучше работать по сразу подготовленным профилям чем набирать пазл как вы показали. В этом отношении дифференциация по цвету это хорошо. А то что показали вы полностью аналогично заданию штриховок.
23 минуты назад, Claus сказал:
Уже писал, что можно. Но если глаза застилает величие Флекса, то сложно заметить, да.
24 минуты назад, Claus сказал:
Совсем не аналогично. Затраты по времени -да. Но, когда у вас будет 10+ штук этих штриховок одна под одной, как вы там что увидите и поймете где какая? Как вносить изменения в такой модели?
Только что, frei сказал:
Я либо разделю их переменными, либо нанесу на разные слои это вообще не проблема в среде 2D. А вот как это сделать вашим методом я затрудняюсь сказать, хотя возможно тоже есть способы.
Да вы правы, а я то не замечал этого! Но технический диалог не получается...
