Sergei
Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
Sergei
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
Share this post
Sergei
А что на это скажете. Я на исикад попросил рассказать подробнее, мне ответили:
"Ну а во-вторых, ни какой особенности или фичи в этом нет. Это всё логично следует из того обстоятельства, что грань меняется предыдущими операциями "Выталкивания". Просто я сразу не сообразил это (не обратил внимание на опцию булевой), поэтому то, что показано на видео, поначалу мне было не понятно. Если вы не будете создавать выталкивания (или будете создавать их как отдельные тела), а попытаетесь создать другой эскиз (сразу после создания первого) на той же грани - попадёте в первый эскиз. Так по дефолту. Возможно есть какая то мулька или настройка, но я не нашёл."
Нет дыма без огня.
Share this post
Kir95
В 01.08.2020 в 07:03, Shura762 сказал:
потратив 185 сообщений класс, просто :bb:
Почему потратив? Мы сообща флексу рейтинг на ссср3д подымаем. К концу года по количеству сообщений может обогнать компас (а если бы Серёгины плавные линии перехода не выпилили из флексотемы, уже б, наверное, обогнал компас). А то, на официальном флексофоруме тоска зелёная, а тут вам есть, с кем поумничать )
Share this post
SilaMusli
37 минут назад, Kir95 сказал:
Могу предположить, что в твоём примере флекс тоже не распознает изменённую заштрихованную область для выталкивания (правильно исользовал терминологию?)
В смысле? Если я изменил, то ТФ нечего распознавать, он возьмёт, то что получилось)
38 минут назад, Kir95 сказал:
Ведь в солиде ты для примера выбрал область, а во флексе контур.
Да, потому что СВ не может в многоконтурность в одном эскизе, пришлось кастылить)
30 минут назад, Sergei сказал:
Ну человек не нашёл, и об этом пишет, это не значит, что этого нельзя)
Share this post
Kir95
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Это не многоконтурность? Или речь о другом?
Спойлер
Share this post
SilaMusli
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Давайте словами СВ. Многоконтурность есть, а вот много профильности в эскизнике нет. Вы не сможете использовать контур, который уже использовался, будете указывать заново, эти контура не видно в дереве, Вы их не сможете скопировать, преобразовать. Это "виртуальный" контур, который ещё ко всему прочему может "вдруг" измениться при изменении эскиза, но Вы об этом не сразу узнаете если модель большая))
Share this post
Kir95
37 минут назад, SilaMusli сказал:
Давайте словами СВ
Да, давайте словами СВ, а то словами ТФ как-то по-болгарски, типа "направо", значит "прямо" )
1 час назад, SilaMusli сказал:
Если нужно использовать контур повторно, просто из него делается блок, который можно использовать где угодно, хоть на других плоскостях, хоть в других деталях/сборках. Блок видно в дереве, ему можно присвоить имя, описание, находить его по фильтру в дереве. При изменении блока, изменятся его копии во всех элементах, и не нужно ничего указывать заново )
Спойлер
В солиде для создания бобышек можно использовать либо весь эскиз, либо контуры/области в эскизе. Если для бобышки в красном эскизе выбрать не весь эскиз, а контур, то при изменении эскиза всё равно будет выдавлен этот контур. В общем, очень богатая функциональность. У флекса только 2 варианта - обводка и штриховка. А вот если во флексе изменить заштрихованный участок, разве не нужно будет добавлять/убавлять штриховку? Или я не прав насчёт могучего функционала?)
Share this post
SilaMusli
Болк это хорошо, но как всегда кастыль, который спецом нужно создавать и он также сломается если СВ решит контур изменить без ведома пользователя, т.к. зависит от контура. А так да, через два кастыля, подошли к возможностям ТФ.
40 минут назад, Kir95 сказал:
Который как я уже демонстрировал может "вдруг" сломаться).
Ну да, либо не надёжно, либо через контур-блок, быстро и просто нельзя как в ТФ.
41 минуту назад, Kir95 сказал:
У ТФ целых два варианта(в 17 ещё по 2д элементам без привязки к цвету), так что считай 3, а в СВ только 1 с расширением через ненадёжные контура с доп. движениями в виде блоков, которые всё равно недопрофили ТФ (мы ещё не рассматривали возможности профилей в ТФ иметь толщину...).
44 минуты назад, Kir95 сказал:
Если Вы изменили заштрихованный участок, зачем ещё что-то делать?
Share this post
Kir95
31 минуту назад, SilaMusli сказал:
А что, если внутри заштрихованного прямоугольника начертить пересекающую его окружность, флекс сам решит, какую изменённую область выдавливать? Или всё-таки придётся дополнительно штриховать?
Ты демонстрировал выдавленную область (штриховку в терминологии флекса), а не контур. Попробуй в своём примере (в солиде) таким же образом изменить крайние прямоугольники, чтобы убедиться, что контур будет выдавлен правильный. Только сначала в окне выбора контура удали "Эскиз3". И почему штатный функционал (я про блок) - костыль? Очень удобная фича, если умеешь пользоваться. Или это, "Тут изучать нужно, вникать, думать"? )
Share this post
frei
48 минут назад, SilaMusli сказал:
Я уже нечто подобное слышал, кажется в:
Спойлер
49 минут назад, SilaMusli сказал:
мы ещё не рассматривали...
... невозможность профиля в ТФ иметь пересечения.
Share this post
SilaMusli
3 минуты назад, Kir95 сказал:
Откуда он знает что с этим нужно делать? Только пользователь знает и тут пользователь выберет нужный цвет, либо добавит контур в штриховку в случае если это необходимо. Дополнительно штриховать(или давать новый цвет) понадобится если нужен дополнительный профиль. Система не должна сама ничего додумывать, это всё таки не ИИ) Пользователь должен быть уверен, что пока он сам не скажет системе, что контур нужно поменять, система его менять не должна. Не забывайте, что всё параметризуется и при каких-то условиях контура могут наезжать друг на друга, но ломаться при этом они не должны.
Я демонстрировал то что могут дать две системы и что не могут)
10 минут назад, Kir95 сказал:
Если бы мне нужны были крайние прямоугольники, я б их и показывал...
11 минут назад, Kir95 сказал:
Потому что это не функционал эскиза, а нахлобучка сверху.
12 минут назад, Kir95 сказал:
Я разве говорил иначе? Она помогает работать эффективнее.
Нужно, но не мне, я СВ знаю достаточно)) Поэтому и могу показать, где он не очень))
Share this post
SAPRonOff
@frei  а чем клик в "области" в СВ отличается от кликов штриховкой по "областям" в ТФ:) ?
Share this post
SilaMusli
2 минуты назад, frei сказал:
Да, есть такое. И хоть это нужно в 0.0000001% случаев, это минус у ТФ. Признаю. Хотя кое-где самопересечения в доп. построениях разрешено, а в 17 поболее)
Share this post
frei
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Посчитай все возможные варианты в(силамюсли не смог-он ж не звездочки космостарс)):
Спойлер
 И сделай плз башенку из уровней, в которой все возможные варианты будут представлены.
Share this post
SAPRonOff
@frei ну вернулся к эскизу(штриховка создается точно также одним тычком, как области в СВ), да отредактировал штриховку,  хотя для меня оч странно что человек черчя эскиз не понимает какой из вариантов ему потребуется вытолкнуть\повращать:)
Edited by SAPRonOff
Share this post
frei
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Еще раз.
Все_Варианты_Нужны
Share this post
SAPRonOff
Только что, frei сказал:
Все_Варианты_Нужны
а есть в этом великий практический смысл?:)
Share this post
SilaMusli
11 минут назад, frei сказал:
Дальше что? Какая разница? Хотя не...есть разница, когда СВ сломает половину из контуров)))
Share this post
Kir95
А, понятно, объективность не нужна. Вспомнился древненький анекдот про лекцию для колхозников ) Лектор в клубе рассказывает колхозникам о силе мысли, благодаря которой растёт мозг и череп увеличивается в размере. В качестве примера показывает черепа великого учёного Ньютона в 20, 30 и 40 лет. С заднего ряда задают вопрос: "как это у одного человека может быть несколько черепов?" Лектор вместо ответа спрашивает: "товарищ, вы из какого колхоза?" Тот мол, да нет, я с турбазы, случайно зашёл. Лектор говорит: "ну, так и пиз..уй на свою турбазу, а тут лекция для колхозников" ))
Share this post
SilaMusli
2 минуты назад, Kir95 сказал:
Ок, покажите что нужно, посмотрим как СВ и ТФ ведёт, когда будем достраивать что-то на местах крайних прямоугольников.
Share this post
Claus
Пока антогонисты сильны только в фантазировании... Но я в них верю, они ещё покажут!
Share this post
Богоманшин Игорь
В 31.07.2020 в 16:32, BSV1 сказал:
Такие заявления надо подтверждать конкретными примерами.
Забыл написать в скобочках (Сарказм). Такая ситуация сложилась относительно тем про ТФ - на которых развелось множество критиков, которые не смогли понять логику системы и поливают грязью ее и ее пользователей.
А может, все по другому можно объяснить:
Похоже, это один из фронтов экономической войны за клиента. Потенциальному покупателю менеджеры конкурентов показывают этот форум и говорят: "Смотрите, как тут все плохо, намучаетесь вы с внедрением!" Тема Ветерка вообще как будто специально для этого сделана: "Смотрите, человек с опытом и уже год не понимает, как система работает!" Казачок то засланный?
Share this post
Sergei
В 04.08.2020 в 12:52, SilaMusli сказал:
Ну так напишите где найти чтобы не попадать в первый эскиз. Суть то темы в этом.
Share this post
Claus
21 минуту назад, Sergei сказал:
Вы лучше сначала объясните или покажите как попадают в "первый эскиз" и хорошо бы ещё пояснить что это значит и зачем это делают.
Share this post
Sergei
Только что, Claus сказал:
Кто хотел тот понял. Тема именно про это.
В 04.08.2020 в 12:22, Sergei сказал:
Нет дыма без огня.
31 минуту назад, Sergei сказал:
Как то так.
Share this post
Claus
20 минут назад, Sergei сказал:
У меня нет таких проблем т.к. руки еще не дрожат и я могу попасть стрелочкой в нужный мне профиль в программе. Может быть человек не понимает что нужно их разделять штриховкой или по цвету, мало ли,  "Возможно есть какая то мулька или настройка, но я не нашёл"(с).
Edited by Claus
Share this post
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Больше не забывайте . :smile:
Share this post
SilaMusli
35 минут назад, Sergei сказал:
Как то так.
3Д Модель(закладка) - Чертить(кнопка в группе "Построения) - Создать плоскость эскиза(кнопка в автоменю) - клик в нужную грань - даблклик(или зелёная галка)
При таком варианте, не важно есть уже РП на грани или нет. Если на грани несколько РП, то "Чертить на грани" будет всегда делать новую РП для эскиза.
Share this post
Sergei
40 минут назад, SilaMusli сказал:
Будем считать что ответ на вопрос темы найден. Хотя наверное там ещё много нюансов. Пробовать пока некогда.
1 час назад, Claus сказал:
Ну тема про то чтобы вообще не касаться профилей и их штриховок и цвета. :-))))
Share this post
Claus
3 минуты назад, Sergei сказал:
Вы себе противоречите
В 18.07.2020 в 13:39, Sergei сказал:
Share this post
Sergei
3 минуты назад, Claus сказал:
Здесь разночтение терминологий SW и T-Flex - эскиз и 3D профиль. Если пользоваться терминологией SW то суть вопроса заключается в том можно ли на одной плоской грани создавать больше одного эскиза. Как мы выяснили при некоторых настройках T-Fex это сделать не позволяет и при попытке создать на плоской грани второй эскиз просто открывает для редактирования первый.
Share this post
Claus
Покажите как вы "это" выяснили, для меня вообще не понятно что вы написали. Я тоже работаю в св, это не разночтение терминологий, это пока неизвестно что.
Share this post
Sergei
5 минут назад, Claus сказал:
А никто не говорил что будет просто. :-)))) Это же T-Flex. Ещё раз прочтите мою фразу. Она очень понятная.
Share this post
Claus
Спойлер
Один эскиз, куча профилей для 3D, в чем вопрос?
Share this post
Sergei
18 минут назад, Claus сказал:
Ещё раз. Представьте что Вы работаете в SW.
1. Выделяете плоскую грань.
2. Создаёте эскиз.
3. Выдавливаете.
4. Выделяете плоскую грань из п.1
5. Пытаетесь создать эскиз, а открывается для редактирования эскиз из п.2. А мне нужно создать именно новый эскиз.
Такое происходит в T-Flex при некоторых настройках и когда п.3 сделал новое тело, а не добавил в имеющееся. Я так понял.
Раньше у меня и у многих других людей получалось именно так, когда мы пытались освоить T-Flex.
Теперь суть темы поняли?
Edited by Sergei
Share this post
Claus
4 минуты назад, Sergei сказал:
2. Создаёте эскиз.
3. Выдавливаете.
Такого быть не может или что то важное не написано.
Share this post
Sergei
14 минут назад, Claus сказал:
В SW конечно не может, а вот в T-Flex.....давайте ещё страниц на десять. :-))))))
Share this post
Claus
6 минут назад, Sergei сказал:
Ответ вам уже давали:
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Проверьте сами если не верите на слово.
И это кстати к:
не имеет не какого отношения.
Share this post
Sergei
А я про что пишу? Внимательнее нужно быть.
Share this post
Claus
2 минуты назад, Sergei сказал:
Про то что вам не понятна какая то странная надпись.
Но:
Спойлер
Так не бывает.
Share this post
Posvenchuk
1 час назад, Sergei сказал:
Эт как я пересел из трактора в танк и не смог поехать. Те кто пересел из SW в тифлекс не сразу едут.
Так?
Share this post
      Была статья владельца небольшого воронежского завода, специализирующегося по редукторам для военной авиации. Согласно ей внешний кредитор, вложивший совсем небольшие суммы, вошёл в состав управления завода, скинул реального владельца через подкуп членов управления и после получения 50+% голосов начал процедуру банкротства. Никакого Запада не понадобилось.   Суды идут, Дергилёв не сдаётся. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ACN&n=125804#03790674954740574
    • Андрей2019
      Спасибо. У меня получилось. Точки нет.
    • hlibhlib
      Возможно это из-за того, что у тебя несколько тел. Открой дерево тел и кликни на требующее регенерации пиктограмку правой кл. мыши, и удали историю. Потом регенерируй. Или выложи файл. А-то так можно долго гадать.
    • Golem
      Вообще, можно двумя способами. Во вкладке offset setting есть work shift, рабочее смещение, можете обкатать осевой инструмент и забить туда координаты х, по-моему с противоположным знаком. Тогда в оси вращения станок будет показывать 0. Либо как вы и написали, обкатать 0, выйти в ручном режиме на 330 и обучить станок 0.
      Проверьте свой математический прогноз. Если не умеете пользоваться Интернетом.  Не ноль а 4945 человек.
    • Maik812
      Вы бы видосик записали и ютуб канал. за каждого подписавшигося в месяц 1 бакс..
    • Kir95
      Есть вот такой выбор
    • Sergei
      Ну это мне пока не надо. В SW как минимум можно подавить ограничение, но в T-Flex это можно сделать по ПКМ, в SW нужно нажимать кнопку меню. Я в SW ни разу не подавлял ограничения, только сегодня увидел. :-))))))
    • Sergei
      То есть клик чтобы указать плоскость на которой рисовать эскиз и система координат эскиза будет в этой точке? Если так, то это как раз бардак полнейший. Систему координат эскиза всё равно придётся указывать в какой то определённой точке, а не абы где.
    • SilaMusli
      В ТФ можно управлять переменными подавление ограничений...вот где мощь)
