Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
6 минут назад, Shura762 сказал:
попкорн вреден для ВАШЕГО здоровья
не больше чем курение для ВАШЕГО :acute:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
условие - массу грузика менять нельзя(высота постоянна), лишь меняем положение.
Можно и лишь положение менять
как на видео- меняю положение зеленых грузиков, а балансир сразу же реагирует на изменения=)
Если в  уравнениях расписать формулы по расчету центра тяжести масс, тогда если двигать одни кружочки, другой должен выстраиваться так  чтобы центр масс был в нулях
1 час назад, Ветерок сказал:
ну, вот уже грузиками меряются...
Т-с-с-с, потом подкинем идею, мериться объемом, жаль что есть пример в ТФ, но все-же
Богоманшин Игорь
В 19.07.2020 в 18:43, Sergei сказал:
Тема хорошая, нужная, только почему раньше утверждали другое непонятно. Эта возможность во флексе была всегда?
Насчет всегда - не знаю, в 2009 в ТФ11, когда перешел с Компаса, уже начал активно пользовался разными профилями на одной РП - очень удобно. Кроме этого, в ТФ всегда можно одновременно работать в 3Д и в 2Д одного файла. В 2Д окне активируешь РП и можно, не заходя в 3Д редактировать построения. И на одной грани разные РП тоже создавали - это если на основе одной детали ("Полуфабрикат") далее делаются разные детали уже готовые в сборку. Оптимизация разработки и производства.
5 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ну вот никак не могу найти те посты, где я пробовал T-Flex. Может админ куда перенёс, не знаю.
Опять я весь в сомнениях. Что такое эскиз в T-Flex, чем эскиз отличается от 3D профиля и где этот эскиз можно пощупать? В дереве то эскиза нет, только 3D профиль. Как то не разжёвано это в руководстве пользователя.
2 часа назад, Sergei сказал:
Помнится в детстве, когда садились за обеденный стол, на просьбу подать кусок хлеба, отец, подавая хлеб, говорил: - а что? без куска, уже и хлеба не поешь?
Это я к тому, что какая разница что и как называется. Зачем зацикливаться на такой ерунде? Не уж то, не понятно? Объект нарисованный на плоскости (т. е. имеет две координаты) не может называться 3D профилем, а вот как только переходите в 3D сцену он приобретает такой стус по тому, что объект можно выталкивать, вращать вокруг принадлежащих и не принадлежащих ему осях и точках, и много ещё каких забавных действий в результате которых появится третья координата
32 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Плюс к этому еще тот момент что 3D профиль это элемент который можно смещать копировать, создавать массив и т.п. К примеру это упрощает задачу создания аналогичного элемента или действия но с другими параметрами в другом месте модели, не требуется новой плоскости, просто перемещаем копию профиля копированием или например массивом по точкам.
Изменено пользователем Claus
16 минут назад, Claus сказал:
В Крео это можно делать с обычным плоским эскизом. Никаких специальных тридепрофилей для этого создавать не нужно. Вообще любой объект (даже точка) - это тридеобъект, на важно был он нарисован на плоскости или задан тремя координатами.
И хорошо что можно, к крео плюсик.
Ну можно,  и чё? Все эти стоны, что а вот в ... (нужное вписать самому на свой вкус) мне напоминают мультик по басни Крылова, там какому-то Ослу или Козлу (образ художественный) все советуют как написать картину, он пишет и в результате получается Г. которое все эти советчики и хают. Есть инструмент, он позволяет делать это так-то или вот-так, в руководстве все написано, нет! а я хочу!!! Здесь все пользователи что ТФ что крео, и объясняют как это делается в чем-то, а не почему нельзя сделать это как в ... Это у же обратитесь к разработчикам, но они не будут с вами разговаривать, т.к. им говорят что делать а не как, также и вам говорит начальник что делать а не как. Всем нужен результат, а не процесс.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Эскиз после специальной вставки с перемещением использовать в 3д операциях напрямую нельзя (в крео 6, в 7ом - хз). Только как референс, а в тфлекс можно.
Чувствую что все эти тифлексоиды меня снова наипали. Нужно всё проверять самому. И не лень разработчикам T-Flwx самим себе рыть могилу? У меня создалось впечатление что всё что есть в парасолиде они просто бездумно кладут на плечи пользователи никак не приспосабливая к его потребностям.
8 часов назад, Sergei сказал:
Слева -3Д профиль, справа эскиз:
Эскиз становится 3Д профилем когда обретет точку привязки  в 3Д пространстве и какое-нибудь направление для однозначного его определения в виде куска поверхности (прозрачного и с ободком). 3Д профиль может быть не плоским - отсюда разделение этих сучностей.
В 23.07.2020 в 11:31, Ветерок сказал:
Прямоугольник согнуть невозможно. Прямоугольник - это всего лишь четыре линии. Линии не сгибаются.
6 часов назад, Ветерок сказал:
 Ай-я-яй :acute: что ж это мы такие не последовательные, в своих определениях???
30 минут назад, Sergei сказал:
И зачем мне это всё?
Мало где это нужно и мало кто этим пользуется (ИМХО) , но только по тому что это не очевидно(сам нашел случайно...). Штука полезная, но будите ли вы ее применять, решайте сами.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Умник. В чем непоследовательность? Никаких противоречий. Линия - это тоже тридеобъект. И линия не сгибается. Её можно переместить, но не согнуть.
Есть такие крендели, которые любят цепляться к чужим словам, придавая им какой-то свой придуманный смысл.
Так что прикусил бы свой  язычок.
18 минут назад, Ветерок сказал:
повторять три раза в день, перед едой и после, каждый раз перед зеркалом
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
