Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
6 часов назад, Ветерок сказал:
И линия не сгибается.
С фига ли?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неевклидова_геометрия
7 часов назад, Sergei сказал:
И зачем мне это всё?
ответ на твой вопрос:
17 часов назад, Sergei сказал:
чем эскиз отличается от 3D профиля и где этот эскиз можно пощупать?
А нужно для проектирования из 2Д в 3Д.
4 часа назад, frei сказал:
ТО есть анахронизм с 6-й версии так и тянется.
9 часов назад, frei сказал:
Те кто делает все профили на 1 РП с привязкой напрямую по 2д геометрии, минуя проекцию рёбер эскиза в другой эскиз, те кто думает о ремонтопригодности моделей используют это по многу раз на день. Но я предпочитаю преобразования, чтоб понимать откуда пришёл профиль.
29 минут назад, SilaMusli сказал:
Наверное умное высказывание, но совершенно непонятно для работающих в нормальных программах.
1 минуту назад, Sergei сказал:
вы вроде в Тфлекс же не работаете? :)
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Так я про это и пишу. Но всё таки с выходом 17-й версии, если время будет ещё раз попробую.
13 минут назад, Sergei сказал:
Да, к сожалению в "нормальных программах" такого функционала нет и приходиться страдать.
3 часа назад, SilaMusli сказал:
А какого функционала нет то?  Нарисовал в эскизе сколько угодно контуров, хоть сто и вытягивай, вращай, всё что угодно. Хоть с одним контуром, хоть с двумя, хоть со всеми ста. В чём преимущество тифлекса то?
3 минуты назад, Sergei сказал:
Да потому что это контура, а не профили со всеми вытекающими.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Ну что бы это был профиль, в понятии  тифлекса, с контуром нужно сделать какую то операцию и всё. Нет?
Изменено пользователем Sergei
Думаю сначала придётся по контуру сделать проекцию в новом эскизе...не уверен, что преобразования во всех кадах на эскизы завезли))) так что наверное придётся сделать поверхность...короче костылить.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Ну я же приводил пример из SW. Только так никто не работает ибо неудобно.
7 минут назад, Sergei сказал:
Ну наверное нужно посмотреть что то по серьезнее чем набор штырьков и граненый бублик. Да и вас не кто не заставляет так работать, просто есть такая возможность. Я тоже мало где применял манипуляции с контуром, и всегда это были параметрические моменты, смещение или поворот, как то так.
21 минуту назад, Sergei сказал:
Обратите внимание, что Эскиз1 один) А в ТФ профилей было бы 3) Контура по отдельности преобразовать не сможете, ещё раз использовать не сможете(только ещё раз указывая заново в других операциях) и соответственно запараметризовать их геометрию. Как я уже писал, контура - кастыль, попытка повторить функциональность ТФ, но пока далековато))
1 час назад, SilaMusli сказал:
Да какая разница. Указан 1 эскиз, но контуров там три. Дело в терминологии.
Как понять по отдельности. Контур один и меняется он один. И все операции с этим контуром изменятся. В тифлекс не так?
Указать нужно заново, но контур то будет тот же.
Всё равно пока не понял. Видимо и не пойму пока сам не попробую.
10 часов назад, Sergei сказал:
Большая, как раз поэтому:
Как раз не так. Профилей будет 3 и менять, т.е. преобразовывать можно каждый по отдельности.
Видимо)
34 минуты назад, SilaMusli сказал:
То есть контур, в понятии SW, вычленяется из эскиза и становится самостоятельным? И именно этот контур указывается в дереве, а не весь эскиз? И у всех операций этот контур свой? То же непонятно хорошо это или плохо. А если нужно поменять этот контур сразу у всех операций где он используется?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
