Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
6 минут назад, Shura762 сказал:
попкорн вреден для ВАШЕГО здоровья
не больше чем курение для ВАШЕГО :acute:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
условие - массу грузика менять нельзя(высота постоянна), лишь меняем положение.
Можно и лишь положение менять
как на видео- меняю положение зеленых грузиков, а балансир сразу же реагирует на изменения=)
Если в  уравнениях расписать формулы по расчету центра тяжести масс, тогда если двигать одни кружочки, другой должен выстраиваться так  чтобы центр масс был в нулях
1 час назад, Ветерок сказал:
ну, вот уже грузиками меряются...
Т-с-с-с, потом подкинем идею, мериться объемом, жаль что есть пример в ТФ, но все-же
Богоманшин Игорь
В 19.07.2020 в 18:43, Sergei сказал:
Тема хорошая, нужная, только почему раньше утверждали другое непонятно. Эта возможность во флексе была всегда?
Насчет всегда - не знаю, в 2009 в ТФ11, когда перешел с Компаса, уже начал активно пользовался разными профилями на одной РП - очень удобно. Кроме этого, в ТФ всегда можно одновременно работать в 3Д и в 2Д одного файла. В 2Д окне активируешь РП и можно, не заходя в 3Д редактировать построения. И на одной грани разные РП тоже создавали - это если на основе одной детали ("Полуфабрикат") далее делаются разные детали уже готовые в сборку. Оптимизация разработки и производства.
5 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ну вот никак не могу найти те посты, где я пробовал T-Flex. Может админ куда перенёс, не знаю.
Опять я весь в сомнениях. Что такое эскиз в T-Flex, чем эскиз отличается от 3D профиля и где этот эскиз можно пощупать? В дереве то эскиза нет, только 3D профиль. Как то не разжёвано это в руководстве пользователя.
2 часа назад, Sergei сказал:
Помнится в детстве, когда садились за обеденный стол, на просьбу подать кусок хлеба, отец, подавая хлеб, говорил: - а что? без куска, уже и хлеба не поешь?
Это я к тому, что какая разница что и как называется. Зачем зацикливаться на такой ерунде? Не уж то, не понятно? Объект нарисованный на плоскости (т. е. имеет две координаты) не может называться 3D профилем, а вот как только переходите в 3D сцену он приобретает такой стус по тому, что объект можно выталкивать, вращать вокруг принадлежащих и не принадлежащих ему осях и точках, и много ещё каких забавных действий в результате которых появится третья координата
32 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Плюс к этому еще тот момент что 3D профиль это элемент который можно смещать копировать, создавать массив и т.п. К примеру это упрощает задачу создания аналогичного элемента или действия но с другими параметрами в другом месте модели, не требуется новой плоскости, просто перемещаем копию профиля копированием или например массивом по точкам.
Изменено пользователем Claus
16 минут назад, Claus сказал:
В Крео это можно делать с обычным плоским эскизом. Никаких специальных тридепрофилей для этого создавать не нужно. Вообще любой объект (даже точка) - это тридеобъект, на важно был он нарисован на плоскости или задан тремя координатами.
И хорошо что можно, к крео плюсик.
Ну можно,  и чё? Все эти стоны, что а вот в ... (нужное вписать самому на свой вкус) мне напоминают мультик по басни Крылова, там какому-то Ослу или Козлу (образ художественный) все советуют как написать картину, он пишет и в результате получается Г. которое все эти советчики и хают. Есть инструмент, он позволяет делать это так-то или вот-так, в руководстве все написано, нет! а я хочу!!! Здесь все пользователи что ТФ что крео, и объясняют как это делается в чем-то, а не почему нельзя сделать это как в ... Это у же обратитесь к разработчикам, но они не будут с вами разговаривать, т.к. им говорят что делать а не как, также и вам говорит начальник что делать а не как. Всем нужен результат, а не процесс.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Эскиз после специальной вставки с перемещением использовать в 3д операциях напрямую нельзя (в крео 6, в 7ом - хз). Только как референс, а в тфлекс можно.
Чувствую что все эти тифлексоиды меня снова наипали. Нужно всё проверять самому. И не лень разработчикам T-Flwx самим себе рыть могилу? У меня создалось впечатление что всё что есть в парасолиде они просто бездумно кладут на плечи пользователи никак не приспосабливая к его потребностям.
8 часов назад, Sergei сказал:
Слева -3Д профиль, справа эскиз:
Эскиз становится 3Д профилем когда обретет точку привязки  в 3Д пространстве и какое-нибудь направление для однозначного его определения в виде куска поверхности (прозрачного и с ободком). 3Д профиль может быть не плоским - отсюда разделение этих сучностей.
В 23.07.2020 в 11:31, Ветерок сказал:
Прямоугольник согнуть невозможно. Прямоугольник - это всего лишь четыре линии. Линии не сгибаются.
6 часов назад, Ветерок сказал:
 Ай-я-яй :acute: что ж это мы такие не последовательные, в своих определениях???
30 минут назад, Sergei сказал:
И зачем мне это всё?
Мало где это нужно и мало кто этим пользуется (ИМХО) , но только по тому что это не очевидно(сам нашел случайно...). Штука полезная, но будите ли вы ее применять, решайте сами.
Умник. В чем непоследовательность? Никаких противоречий. Линия - это тоже тридеобъект. И линия не сгибается. Её можно переместить, но не согнуть.
Есть такие крендели, которые любят цепляться к чужим словам, придавая им какой-то свой придуманный смысл.
Так что прикусил бы свой  язычок.
18 минут назад, Ветерок сказал:
повторять три раза в день, перед едой и после, каждый раз перед зеркалом
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
