Скрытые возможности Sw
13 минуты назад, Sturmann сказал:
Коллеги, по поводу способа подсчета количества деталей в сборке.
Сделал я тут костыль, который работает со сборками.
Можно запустить на целое изделие (~1000 деталей)
Проходит довольно быстро минут за 10-15 минут ( в зависимости от наличия уникальных деталей)
Подсчитывает количество деталей и подсборок, пропуская фурнитуру.
Конфигурации тоже учитываются ( и деталей и сборок)
Для мебельных проектов - идеальное решение.
Можно запустить и отдохнуть ) даже если детали есть в разных сборках то проставиться общее количество этих деталей
Не совсем понял как этим пользоваться.
Разве визуализация записывает значения количества компонентов в свойства файла детали/ сборки?
Он только импортирует в файл.
Или я чего то неправильно сделал?
Есть соответствующий макрос. Работает очень быстро.
2 минуты назад, DuS сказал:
Ну как собственная разработка- для повышения образованности)
Я бы прикрепил бы видео, но не знаю как это сделать
2 часа назад, Sturmann сказал:
Я делаю гифы , оч просто и понятно. принскрины нащелкал и гифку сходу...  типа, время изменение изображения настравиваеться и сжатие.5ca514da63fce_.thumb.gif.27eb1f756ea11c10b54b233db3d7f8b8.gif
Здравствуйте весь честной народ! Обращаюсь к вам  с таким вопросом, может есть какие идеи.
Активно пользуюсь свойствами файла для последующего расчета себестоимости изделия. Много чего автоматом записывается в свойства (что-то подтягиваю с уравнений, что-то добавляю через Tab Builder). После всех нехитрых манипуляций в сборочном файле вставляю сводную таблицу, которую потом сохраняю в Excel файлом. А в екселе уже идет расчет, ну это уже не важно.
Встала необходимость считать кол. гибов (для расчета цены гибки), кол. вырезов (на координатку). Но..... Как их добавить? Свойства списка вырезов вставляются в спецификации строкой ниже. Вроде все норм, но не совсем. Детали не только листовые. Сначала начал просто копировать строку с элементов списка вырезов в свойства файла (1 и 2 фото), потом начал добавлять через Tab Builder + шаблон файла. Короче все гуд.
Но проблемы начались когда пришлось вносить изменения в файлы SW2016 (Сейчас работаю в SW2019), свойства элементов списка вырезов не подтягиваются в свойства файла, я понимаю что это из-за разной версии файлов (хоть и пересохранил SW2019). В старых пере сохраненных файлах отсутствует столбик связей (рис3).
Как добавить эти связи? Как полностью переконвертировать файл с SW16 в SW19? Может есть какие-то мысли по этому поводу?1.thumb.jpg.1acc43f5f634e01a7f1f6190b1ab7447.jpg2.jpg.9edd8e660ff27d4fac501e4f17eb87a6.jpg3.thumb.jpg.0521e4c93042f58bbb4a1c8891260c52.jpg
В 18.06.2019 в 19:05, benderxxi сказал:
Для этого есть специальный инструмент - SOLIDWORKS Costing
Может и не скрытый, но очень неочевидный вариант вставки dwg или dxf файлов - Инструменты -> Блоки -> Вставка, в открывшемся окне -> Поиск, в окне поиска выбрать тип файлов - блок AutoCAD (обычный двг файл)
 Блок можно залинковать с исходным файлом, либо преобразовать в эскиз солида. В деталь вставляется быстрее, чем с визардом по импорту (Вставка -> DXF/DWG), а в сборке это вообще, единственный, наверное способ вставки dwg/dxf файлов. В чертёж ещё можно через буфер обмена вставлять напрямую скопированные из автокада эскизы (лучше в пустой вид, тогда с ними удобнее работать).
Изменено пользователем Kir95
Владимир Миронов
В 13.04.2019 в 09:53, Sturmann сказал:
Визуализация там -как пример.
Она не имеет отношения к количеству деталей.
Если одна и та же деталь применяется в разных сборках, то просто делаю одну главную-корневую сборку и в нё складываю весь проект. Она пропишет AutoQty и в свойствах деталей и в свойствах сборок, если такие подсборки повторяются.
Случайно обнаружил фишку Солида. Строю дугу. Потом размером тыкаю по очереди в две крайние точки дуги. Появляется линейный размер. Если потом ткнуть в точку центра дуги, то появится размер угла дуги. Причем в зависимости от направления движения мышкой угол будет чисто размером дуги, или относительным угловым размером края дуги от чего-то еще. Это примерно как длину дуги указывать, только угол.
18 часов назад, РоманВ сказал:
Кстати может кто не знает, но если ткнуть не в центр а в саму дугу то будет длина дуги
P.S. А вот про центр не знал :smile:
Изменено пользователем vasyam
Если проставляете группу позиций, то вы должны по очереди прощелкать все нужные детали. А что, если одна из деталей не видна на том виде, где вы проставляете позицию? Если указать эту деталь на другом виде, то солид добавит позицию этой детали в тот вид, где вы эту позицию проставляете. Просто красота!
@РоманВ Еще можно сделать вид, чтобы невидимые линии отображались и на грани деталей тыкать, либо правой кнопкой в месте где не видно деталь - "выбрать другой".
А вообще такая же штука с размерами работает - одну грань на одном виде тыкнул, вторую - на втором, докуда нужен размер показать
8 часов назад, anser89 сказал:
Чет не смог проставить. На другом виде при наведении курсора грань выделяется цветом, но при нажатии ЛКМ ничего не происходит.
@РоманВ Неправильно сказал - не грани выделять надо, а кромки, от которых размерные линии надо поставить
А можно видео с примером? А то я пытался так на двух видах высоту куба проставить, т.е. целевые грани видны на обоих видах. Не получилось.
Изменено пользователем РоманВ
Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры).
Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ).
Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
13 часа назад, Kir95 сказал:
ну это же тупо хоткей, давно им пользуюсь . На "О" установил невидимую (вспомогательную линию), на "Р" размеры.
14 часа назад, Kir95 сказал:
В настройках клавиатуры таких HotKeys больше 70, ИМХО пользоваться ими не очень удобно, хотя на любителя.
12 часа назад, Grig75 сказал:
Так что мешает часто используемые команды повесить на сходные по названию клавиши и запомнить? Поверьте в разы увеличивает скорость работы.
Моя таблица хоткеев выглядит так (пытался сделать соответствие первой буквы операции с буквой на клавише для удобства быстрого запоминания)
L - основная линия (оставил как есть, тут совпало)
Ctrl + L - осевая линия (вспомогательная геометрия)
P - прямоугольник по диагонали
Shift + P - прямоугольник из центра (здесь Ctrl не стал задействовать т.к. всем известно, что Ctrl + P - это печать файла :)
O - окружность из центра (окружность по периметру не использую, да и контрол опять занят здесь популярной командой Ctrl + O - открыть файл)
V - добавить взаимосвязь в эскизе
I - измерить
R - автоматическое нанесение размеров (кому то может будет неудобно, т.к. по умолчанию на этой кнопке висит Обзор недавно открытых документов, но я пожертвовал этой функцией в пользу интуитивности, тем более до недавних документов можно добраться через Домик (Ctrl + F2 - вкладка Недавние)
А, точку чуть не забыл. Догадаетесь что за кнопка? ;)
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
