Вся активность
- Последний час
На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа
- 8 512 ответов
- макрос
- спецификация
(и ещё 1)
Теги:
brigval подписался на Изменение масштаба видов
Надо самому предварительно выделить все виды.
- 1 ответ
- 1
Хвостовик M-2045-0065 по ссылке - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
Она будет только в меню NX, запущенного из/в ТC, т.е. в режиме интеграции с ТС. В NX Native таких команд вы не увидите. Вам катастрофически не хватает знания и понимания устройства ТС и работы в нём, работы NX, запущенного из/в ТC,.
Резка армированной резины ТКМЩ 40 мм
Говорящий Огурец ответил в тему пользователя soulnuun в Обработка материалов
Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :) -
maxx2000 ответил в тему пользователя soulnuun в Обработка материалов
@soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск. -
Прекрасно это понимаю. И, как и любую другую проблему, ее можно решить разными способами. Но хочется с помощью более опытных коллег выбрать оптимальный. Прикрепляю фото:
soulnuun ответил в тему пользователя soulnuun в Обработка материалов
Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины -
Народ, это же тролль!
@Dimetil Gidrozin Dnepr Для общего развития глянь :)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться. На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d. Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет? Т.е. мне нужно поместить этот файл .ARC в определённую папку и инициировать
Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске. К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому... Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно. Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление
Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
@Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
- Сегодня
Потому, что вы посещаете темы про макросы. Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое. Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/ Без макросов быстроты и эффективности не получишь. Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие
Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все х
Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб. -
Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native) Прикольно ... Чудеса в решете ... Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
Восстановление референтных точек на вертикально-фрезерном станке
Viktor2004 ответил в тему пользователя Aiche в Fanuc
Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет -
За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем... К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом боль
Сейчас в сети 58 пользователей, 2 анонимных, 1 081 гость (Полный список)
- vad0000
- nicomed
- vl_cnc
- atox
- advocut
- Mazzi
- polikarpovfedor96
- Pknr
- ed837
- Fixidea
- Говорящий Огурец
- rabota_viktor
- Orchestra2603
- The_22nik
- Alexey8107
- andrey2147
- losevt
- brigval
- MCH218
- andref
- Borner
- garri
- YuriM
- andros1992
- lem_on
- denmencnc
- Александр1979
- si-64
- MurzaykinDV
- butlug
- Buro54ru
- arskul74
- DemonicCat
- Michailrvk
- Клиент
- dns67
- kvin
- Viktor2004
- kkk
- uuu
- Борис Уралмаш
- a_schelyaev
- Grey_Cox
- IliaL
- semsv
- 212
- paradise1546
- МихВас
- Борман
- IgP
- Alex_1968
- alex_nobody
- Empir
- AlexKaz
- Rinum
- Кирилл34
- SV11
- Guhl
Дни рождения сегодня
- alibek (62 года),
- Beacheduanupe (46 лет),
- Dick (40 лет),
- GremLine (49 лет),
- InezHutche (38 лет)
Статистика пользователей
88 565
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
Кирилл34
Регистрация
Сообщения
На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа -
Автор: brigval · Опубликовано:
Надо самому предварительно выделить все виды. -
Автор: Говорящий Огурец · Опубликовано:
Хвостовик M-2045-0065 по ссылке - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие -
Автор: Rinum · Опубликовано:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов? -
Автор: IgP · Опубликовано:
Она будет только в меню NX, запущенного из/в ТC, т.е. в режиме интеграции с ТС. В NX Native таких команд вы не увидите. Вам катастрофически не хватает знания и понимания устройства ТС и работы в нём, работы NX, запущенного из/в ТC,. -
Прекрасно это понимаю. И, как и любую другую проблему, ее можно решить разными способами. Но хочется с помощью более опытных коллег выбрать оптимальный. Прикрепляю фото: -
Автор: soulnuun · Опубликовано:
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
@Dimetil Gidrozin Dnepr Для общего развития глянь :) -
Автор: k.sema · Опубликовано:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться. На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d. Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет? Т.е. мне нужно поместить этот файл .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь. -
Автор: mactepnew · Опубликовано:
Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске. К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому... Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно. Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь! -
Автор: vanek77777 · Опубликовано:
Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1. -
@Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Потому, что вы посещаете темы про макросы. Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое. Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/ Без макросов быстроты и эффективности не получишь. Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас. А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах. -
Автор: Alexey8107 · Опубликовано:
Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть. Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией... -
Автор: Володя ЧПУ · Опубликовано:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1? -
Наиболее просматриваемые темы
