Расчет устойчивости балок
1 minute ago, Lyxey said:
так пойдет?
Типа, "пнх, строй сам"? Ты вроде тему про помощь с расчетом создал..
1 минуту назад, Lyxey сказал:
так пойдет?
Геометрия это в смысле CAD геометрия в формате .x_t а не картинка. Что нам теперь с этой картинки модель перерисовывать?
Хорошо. Вложил модель.
6570.STEP
Нагрузка вертикальная сверху вниз на полоски на концах балки. 30т.
Просьба прикинуть прочность, устойчивость. Дать рекомендации по усилению. Грамотную, полезную работу оплачу.
Так же вероятна дальнейшая аналогичная работа по проверке моделей.
Изменено пользователем Lyxey
8 минут назад, Lyxey сказал:
Зашил стенками часть центральной балки. Крайние стенки под конус к центру.
А почему именно двутавр? Можно же взять два швеллера и сварить их в короб :g:
Так это уже какая-то генномодифицированная относительно той, что Соклакову в личку засылал?
И как теперь с экспериментом сравниться?)
21 минуту назад, piden сказал:
Этот вар. с усилением листами. А первый вар. был голый двутавр. Могу потом еще накидать вариантов.
Держи сравнение:
https://i.imgur.com/VuXK0vl.png https://i.imgur.com/Pphe6Cd.png https://i.imgur.com/2L8lLME.png
У первого действительно около 20т крит. нагрузка. У варианта с усилениями - около 42...
Но, как говорилось выше, поперечные усиление во втором варианте сможет приварить лишь человек, наглухо замурованный в этой траверсе..
25 минут назад, piden сказал:
Держи сравнение:
Я не понимаю почему вы считаете половину балки? Симметрия? Для целой балки будут те же самые результаты?
Я правильно понял, до ~40т на концах, держа крюком за центральную проушину, траверса выдержит?
Стенку вдоль балки продлить до накладок с болтами или и так нормально? Ребер понатыкать на концевых балках? Могу завтра еще дать моделей для проверки.
Расчет для занесения в документ предоставите?
Поперечные ребра с шипом, в стенке паз. Обварка снаружи.
Что-то все быстро и сумбурно..
да
да
Я правильно понял, до 42т на концах, держа крюком за центральную проушину, траверса выдержит?
На грани. Чтобы выдержала гарантированно, вводят коэффициенты запаса.
На какую вообще нагрузку эта траверса изначально проектировалась? Какие у вас там запасы в отрасли?
Если обсудим оплату и сроки - предоставлю..
6 минут назад, piden сказал:
32т. Запас не менее 1,5.
32 минуты назад, Lyxey сказал:
да
Хотелось бы увидеть всю траверсу. Крепление за проушину (верхний край) и нагрузка на концы сверху.
У вас как-будто зафиксирован слева срез траверсы...в жизни она ж просто висит...
На, любуйся..
https://i.imgur.com/yRiggde.png
14 минуты назад, piden сказал:
На, любуйся..
Спокойно) Благодарю.
А итоговые цифры как понимать? Load multiplier, некое минимальное значение?
Оценка влияния болтового соединения реальна? Или сложно?
Множитель для критической нагрузки. Исходная нагрузка была 2 [N], 2 * 95700 = 191,4 [kN] = 21,5 тонн-сил.
Мне хелп придется пересказывать?
Лучше денег :wink:
Только что, piden сказал:
Я не разбираюсь в вашем Ansis или...поэтому пардон за глупые (для вас) вопросы.
Что имеется ввиду? Могу без него прикинуть. Но тема уже в консалтинг превращается.
Изначальные жалобы были на то, что якобы Солидворкс неправильно считал..
Анимация в Солиде показывает миллиметровые перемещения. В реале они больше. Надо изучать Солид...
Анимация в Солиде показывает лишь форму потери устойчивости. Амплитуда там может быть хоть километры - физического значения у нее нет. Можно использовать только для сравнения, во сколько будет отличие между перемещениями выбранных точек модели при потери устойчивости.
Определенно)
До того как считать в нем всякие траверсы.
12 минуты назад, piden сказал:
По накиданым картинкам уже можно отчет писать.
https://i.imgur.com/tps51ce.png https://i.imgur.com/wqbSiFx.png
    • статист
