SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
38 минут назад, wood-cutter сказал:
При попытке заменить деталь в сборке на деталь с тем же названием, но расположенную в другой папке
здесь нужно снять галку:
23 часа назад, Leon сказал:
Именно так, крепеж с производными :sad: Скажите, вам удалось понять, при каких условиях это возникает? Можно как то избежать этого глюка?
Закономерности проявления этого бага пока не выявлено.  Единственное, что понятно – баг не возникает при отсутствии действий по редактированию сборки. То есть, если сборка отредактирована и уже сохранена в SW 2017, при её повторном открытии (без редактирования), этот баг не проявляется.
Гораздо более неприятный баг в другом и связан с теми же производными конфигурациями. В них происходит самопроизвольное высвечивание погашенных элементов в дереве построения. При этом, как следствие, если элемент имеет ниже по дереву множество зависимых от него других элементов, -  рассыпается все дерево. Данный баг имел место, начиная с 1-го сервис пака и так и не исправлен вплоть до 5-го. Как выход из ситуации, при работе в SW 2017, мы избегаем использование в новых деталях производных конфигураций.
5 минут назад, Knight of Truth сказал:
Вы говорите именно про производные конфигурации деталей в которых высвечиваются элементы дерева? Или это происходит в сборках с производными конфигурациями, в которых высвечиваются погашенные детали и узлы?
Нашел ваш пост страницей ранее. Про деталь пишите. А в сборке значит такого нет?
13 минуты назад, Leon сказал:
В сборках баг наблюдался подобно тому, как вы его описывали в посте #131. То есть, происходило самопроизвольное переключение конфигураций моделей в сборках. При этом, такое самопроизвольное переключение наблюдалось исключительно в моделях, имеющих производные конфигурации.
Так как актуален уже 5-й сервис-пак, то, вероятнее всего, данный баг исправят уже в следующих версиях.
Изменено пользователем Knight of Truth
3 часа назад, Kir95 сказал:
Не помогло.
Пока единственный выход - сохранить деталь в нужное место, а потом, не закрывая сборку, удалить деталь в исходной папке.
@Knight of Truth Я тут пока ужинал вот о чем подумал. Вы преобразовывали свои модели таскшедулером, когда на 17 переходили? И если да, то выбирали в параметрах "Активировать все конфигурации перед сохранением"?
Сразу скажу, что мы крепеж преобразовывали, но активацию всех конфигураций не делали. Кроме этого, у нас все конфигурации, кроме одной активной, созданы через таблицу параметров и отображаются со значком минус вместо галки. Так файл легче. А еще в них дерево заморожено. Заморозка, наверное, не влияет, но вот то что конфигурации не обновлены при конвертации в 17, вот это может быть причиной их дальнейшего плохого поведения.
Надо провести эксперимент. Может если сделать нормальное преобразование всех конфигураций, или того лучше удалить их и пересоздать таблицей, эти глюки не возникнут.
...Вы преобразовывали свои модели таскшедулером, когда на 17 переходили? И если да, то выбирали в параметрах "Активировать все конфигурации перед сохранением"?
Нет, модели мы не преобразовывали "таскшедулером", просто открывали сборки или модели в новой версии Солида, пересохраняли и далее с ними работали.
Глюк с производными конфигурациями в моделях вообще не зависит от конвертации с нижестоящей версии SolidWorks и возникает в том числе и в тех моделях, которые созданы с нуля в родном шаблоне от 2017-й версии.
1 час назад, Knight of Truth сказал:
Плохо дело... Я сегодня пол часа издевался над сборкой, взятой из бэкапа, в которой раньше у конструктора случился глюк с массивом крепежа. Так и не смог добиться его возникновения.
Из отправленных мною в тех.поддержку (sw2017sp5):
1 - невозможно указать проценты масштаба при печати в русской локализации (в eng всё норм)
2 - средствами sw не удаляются пути поиска
3 - самопроизвольное включение английских имен файлов и элементов при создании любого нового документа
А кто-нибудь сталкивался с проблемой запуска двух сессий SW одновременно? Нет-нет да и возникают такие ситуации - что ранее, в sw2013, что сейчас - в SW2017 :sad:
Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, может кто подскажет, что делать?!!! При попытке печати на принтер не нажимается кнопка предварительный просмотр, настройка печати не отображается и печатается строго в альбомной ориентации, На печать отправляет даже когда закрыл окно печати. Открываю параметры страницы там нигде галок не стоит, зажигаю необходимые галочки, закрываю, открываю и пять ничего . С формата PDF печатается норм. 2 принтера один сетевой, другой непосредственно через USB. и там и там одинаковая петрушка. машина работает на windows10.
У меня в параметрах печати стоит галочка - Использовать настройки документа.
Принтер установлен и выбран в настройках печати?
12 минуты назад, taur сказал:
У меня не стоит и не ставится. Принтер выбран, с PDF печатается норм.
вопрос на тему глюк или фича:
имеется сборка с зафиксированной деталью. в детали элемент "Зенковка для винта с полупотайной головкой M41".
добавляю в сборку деталь "Шуруп 1-4x40 ГОСТ 1145-80", в которой имеется ссылка на сопряжения (совпадение конических граней в сборке). можно из тулбокса винт любой вытянуть - аналогично сделан и мой шуруп.
и что вышло - в момент вставки детали с ссылкой на сопряжение в нужное мне место в ЗАФИКСИРОВАННОЙ детали первая "отпихивает" вторую.
ну как это побороть...
настройки по умолчанию - установка SW17 sp05
Изменено пользователем ALASK
SW 2017х64 SP 5.0
У меня обнаружились проблемы с зеркальным отображением элементов (вырезов) в сборке.
В сборке создан элемент – отверстие (М12 напр). Созданы его линейные массивы. Создано зеркальное отражение элемента и массивов.
В сборке все отображается корректно. В чертеже до создания разреза тоже. При создании разреза проходящего через элемент отверстие (М12 напр) и его зеркальное отражение, зеркальное отражение элемента перестает отображаться на чертежных видах. При переключении на окно сборки зеркальные элементы не отображены и там и подсвечены значком светофор, т.е. требуют перестроения сборки. После перестроения сборки элементы в окне сборки отображаются. После переключения на чертежный вид – в чертеже не появляются. В дереве вида элементы подсвечиваются значком светофор. Перестроение в окне чертежа никакого эффекта не дает. При переходе в окно сборки – зеркальные элементы не отображены в модели и требуют перестроения. И так по замкнутому кругу.
Поменял местами создание зеркального отображения элемента и создание массивов, вроде все заработало.  Хоть так .......
И возможно самое главное -
1) удалил привязку эскиза элемента к сборке высшего уровня.
2) Зеркальное отображение элемента было создано в SW 2017х64 SP 2.0. Удалил и создала заново в SW 2017х64 SP 5.0.
Изменено пользователем taur
Установил на компе SW2017 SP5. Оформляю чертеж. При простановке размеров с допусками выдает такую бяку. Несколько раз указываю необходимый допуск, и все отображается корректно.
На второй картинке два размера с одним и тем же допуском.
Никто не сталкивался?
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
