Нужна помощь! Обработка.
@FAHRENHEIT
Даже если и сошьете поверхности то не факт что потом получится сделать чистовую проекционную обработку или вдоль управляющих кривых. Иногда проще нарисовать поверхность заново.
2 часа назад, cepr сказал:
В PowerShape2020 выбрать тело
Меню - управление - в поверхность.
вот это другое дело,благодарю
1 час назад, mannul сказал:
абсолютно с вами согласен
Изменено пользователем FAHRENHEIT
а почему именно PowerShape 2020,а в 2019 по-другому  ? на компе 2020 версии данной нет ,вот и вопрос возник в связи с этим ...
2 часа назад, FAHRENHEIT сказал:
Это во всех версиях с ленточным интерфейсом.
В прежних - ПКМ-Конвертировать
4 часа назад, cepr сказал:
Ясно , никак не получу одну поверхность ,видимо мозгами никак не дойду ,как все это сделать , другой стратегией обойдемся
ВЕЧЕР ДОБРЫЙ, помогите понять данное сообщение , что  программа  мне говорит и как это исправить , Статус " Шаблон не встроен "
Кто либо пользовался данной стратегией " Чистовая обработка одной лопатки "
да и вопрос выше просто не корректен нужно понять саму стратегию ,тут много вопросов уже нет никакого опыта в многоосевой обработке
с шаблоном разобрались
16 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
по последнему видео от Delcam TV видны все необходимые кривые шаблона , но как их сделать в одном шаблоне не пойму ... начальная кривая и конечная понятны ,но кривая шва не понятна
Может это поможет? Я сам такую стратегию никогда не использовал)
вечер добрый. Прощу помочь. При обработке прямой фрезой выходит вот такая ошибка.138346537_.thumb.jpg.371619852dc509f7fe9f0dad2b6059f8.jpg
Изменено пользователем 4142
@4142 Вы серьезно? Русским по белому написано же.
Ось инструмента вертикально поставьте.
Изменено пользователем mannul
спасибо за ответы всем, нужна ваще помощь , как исправить траекторию? Проекция поверхности
файл на яндекс диске https://yadi.sk/d/v56LaNDfg4Tt3Q
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
@4142 Станок 4-х осевой?
да полноценный 4 х осевой,управление через А18 пульт
    • статист
