Листовой металл
Господа, кто может перечислить приложения к SW, в которых можно разработать 3D-модель из листового металла с элементами гибки и штамповки, а затем получить развертку?
В чем можно изобразить модель и посчитать развертку "обычной" тарелки из листового металла?
QForm3D например кто-нить юзал? В этой штуке можно капот авто сконструировать?
Дайте хоть ссылочку, гдк этот Blankworks прилчно описывается, с минимумом то бишь рекламы и прочего спама.
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю нормально или нет, но вот <noindex>http://www.solidworks.ru/downloads/publica...05.7-July_1.pdf</noindex>
О! Уже гуд... Хотя в этом файле явно очень краткий перечень и обзор имеющихся модулей по данной тематике....
  • 3 месяца спустя...
Появилась такая проблема. Делаю подрезку угла в развертке модели - все ОК она переносится в чертеж на вид в развернутом состояние. При удалении ее из модели и повторной вставке почему то исчезает. В чертеже она остается погашенной.
Можно ли избавиться от этого.
И еще вопрос.
Посмоьрел документ по приведенной ссылке.
Как достигаетя построение на одом ребре разных сгибов
как на Рис. 2. Различные исполнения элемента ребро-кромка и распрямленное состояние.
<{POST_SNAPBACK}>
За последнее время уже третий раз даю ответ на подобный вопрос………
http://fsapr2000.ru/index.php?show...c=12544&hl=
В том то и дело, что в модели ,когда активизирую развертку, вырез не погашен, все выглядит ОК.
А на чертеже его нет, и в дереве развернутого вида он паказан как погашенный и не активизируется.
<{POST_SNAPBACK}>
Как активизировал развертку не с помощью ли кнопочки “плоский”…..?
Конфигурацию соответствующую надо активизировать!
Ну да, так и делал. А конфигурация у меня пока одна.
Надо, что ли конфигурациятдедьную созавать для развертки?
Rio
Спасибо за совет. Допер про какую конфигурацию говоришь. Все получилость.
А как на счет второго вопроса.
Можешь что нибудь посоветовать.
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем понятно в чем проблема. Строится несколькими командами “ребро-кромка”.
Не знаю как использовать не всю длину ребра и как позиционировать сгибы на ребре.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно при создании эл-та нажать “редактировать профиль кромки” и образмерить как надо. Или после создания эл-та зайти в его эскиз и отредактировать.
  • 7 месяцев спустя...
Есть следующая проблема. Металл при гибке уплывает, что заметно на листах уже где-то от 4-х мм и считать развертку по принципу (если один гиб, например:) Lразвертки_грани=Lграни_детали - Sтолщина_листа уже неверно. У кого есть таблицы - в зависимости от металла и толщины как найти коэффициент К? Или какие есть способы учесть деформацию металла в SW?
если уже обсуждалось киньте ссылку плз.
Конечно неверно, ибо даже до появления компутеров всегда считали не "длину грани минус толщина листа", а длину средней линии листовой детали в согнутом состоянии.
По коэффициенту К и другим параметрам сгиба много говорилось, поэтому воспользуйтесь Поиском здесь а также в ветке ПроЕ. Найдёте всё.
Вот выдержка из РТМ по штамповке
Коллеги помогите горю: при использовании инструмента формы, из Библиотеки проектирования, эта самая форма не хочет создавать в листовом металле какой-либо элемент. Спрашивает "Вы пытаетесь создать производную деталь?". Если нажимаешь "да" то не привязывается к плоскости, а добавляет второе твердое тело, если "нет" то открывает этот документ, как отдельную деталь.
не могу разобратьтся, где напортачил :(
Правой кнопкой на папке из которой хотите вытащить элемент и выбрать элемент контекстного меню: "Папка инструментов формы", после этого всё будет как надо!
  • 3 года спустя...
При вставке развертки в чертеж, почему то линии сгиба не видно.
В ствойстве вида стоит галка на против Display sheet metal bend notes.
Как сделать линию сгиба видимой.
