Вопросы новичка
afony72
3 минуты назад, Атан сказал:
Булева работает с телами (в ТФ).
При выборе профиля не активируется вырез....
Так нужно выбрать самому вырез. У Вас там выбрано сложение.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Нет такой иконки (в ТФ14) при выборе выталкивания....
Если выбираю иконку булевой с вырезом, то система требует тела...
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
А надо было выбрать вычитание или интеллектуальный режим. Кстати, интеллектуальный режим - это некий аналог функций "бобышка приклеить" и "бобышка вырезать" в СВ (вроде так эти функции называются?).
5 минут назад, Атан сказал:
12 минуты назад, BSV1 сказал:
еще когда в СВ работал, забавляло понятие из SW - "бобышка", если погуглить что-такое бобышка - то становится еще не понятнее, что сюда переводчики заложили) Если вызвали команду "вытягивание бобышки", то можно только булить сложением, если же хотите вырез - выходите из команды и вызываете другую "вытянутый вырез":
в теле по траектории и других командах нельзя полученное тело за одну команду вычесть/пересечь с уже существующими телами, можно только сложить: это еще одно ограничение СВ. Также как и недавно было нельзя за одну команду наложить на тело несколько разных сглаживание ребер: фаски, скругления, включая переменные значения:
Возможно большинству мой вопрос покажется наивным, возможно на это не обращают внимания, да я и сам с этим уже свыкся, и все же: со школьной скамьи все привыкли, что учитель(ница) рисуя на школьной доске систему координат, координату Х направляет вправо от ноля, а вот флекс (и если не ошибаюсь то и прочие системы, поступают так же) говорит, что "плюс" это налево, а направо это "минус", с градусами та же история, увеличение идет против часовой стрелки. Не могу сказать, что гипер значимо, но все же хотелось бы знать, почему так?
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Исторически так сложилось. Смиритесь)
Всё верно, историческая сложившееся фича, которая по началу может казаться сложнее в понимании, но а потом уже думаешь, что это никакой разницы не имеет) Хотя однозначно приятнее было бы сразу + вправо)
то есть, ни какой конструкторской хитрости в этом нет, и по сему продолжать дальше пользоваться как есть (хотя по началу напрягало, пытался даже найти в настройках программы пунктик позволяющий поменять такой расклад - не нашел :))
Да, изначально накасячили, потом оставили, а то уже много было чертежей сделано так видимо.
5 часов назад, BSV1 сказал:
Ещё раз для продвинутых пользователей ТФ 15.
В ТФ 14 при при выборе профиля и команды Выталкивание система не даёт возможность выбрать Вычитание (только сложение).
Единственная опция "Через всё" позволяет (заставляет) вычитать.
При чём выбор не предоставляется, нет выпадающего списка команд: вычитание, сложение, пересечение, интеллектуальный. Эти опции возможны только при работе с телами.
У меня так.
6 минут назад, Атан сказал:
Ещё раз, так в 15, 14, 12, 11 - это то что я работал, говорят так же было и до))) Ну кроме интеллектуального режима...он в 12 появился кажись.
16 минут назад, Атан сказал:
Какая сборка программы?
17 минут назад, Атан сказал:
У меня так.
Думаю Вы в селекторе не выбрали "выбирать" профиль...и создаёте поверхность, а не твёрдотел, вот поэтому и такая фигня)) Наведите на профиль, подождите, покрутите колёсико для выбора профиля или используйте селектор.
11 минуту назад, Атан сказал:
У меня так.
Выбор предоставляется (нужно раскрыть выпадающий список), просто по умолчанию стоит тот вид булевой, который Вы использовали в последний раз. Также, если кнопка "режим создания булевой" активирована (возможно еще с прошлого использования операции "Выталкивание/ или Вращение", то обязательно нужно выбрать тело, относительно которого эта булева будет применена -  в противном случае операция "булева" автоматически не выполняется.
16 минут назад, SilaMusli сказал:
5 минут назад, BSV1 сказал:
5 минут назад, SilaMusli сказал:
6 минут назад, Yuran75 сказал:
Всё оказалось проще, но поэтому - страшнее.
Нужен не просто клик на иконку, а нажатие в течение секунды.
Да, всё работает....
Ну там же специально стрелочка нарисована, которая показывает, что это выпадающий список....
наверное это вопрос из раздела "неудобства справки", которую никто не любит читать?))
тут и раздел есть по методикам построения эскиза:
да и по понятиям твердое тело и поверхность)
30 минут назад, Атан сказал:
Дальше будет просто ужос ... :boff:
Если Справку не читать.
Мужайтесь. Если что, мы рядом. :smile:
Только что, BSV1 сказал:
Справка здесь совсем ни при чём. К стати, я её читал по этому вопросу. И это говорит как раз не в пользу справки....
Всё просто. Нажимаешь на иконку - она активируется, нажимаешь снова - она гаснет. Всё работает, а списка (выпадающего) нет. Гениально, в стиле, чтобы враг не понял.... :clap_1:
По поводу булевых, коли речь зашла,с пересечением не понимаю.5981d929d59c5_02-08-2017145038.thumb.jpg.9c7a91f14344cf6859ed6954170be8ee.jpg5981d92debd3e_02-08-2017145141.thumb.jpg.32b69a31da49aa3eaac260ba6778f790.jpg
Так вроде все нормально. Хотя на 32разрядной версии отверстие как бы "замазывалось". А вот если подобное провернуть с более сложной деталью, то выходит следующее:5981d9be1c744_02-08-2017145732.thumb.jpg.421f94819317c1edb09a66e87ef5f47d.jpg5981d9c0af366_02-08-2017145805.thumb.jpg.9a45eb517bb2a6f7db690d06f92a8f49.jpg5981d9c241f78_02-08-2017145831.thumb.jpg.a36d620f95c0c6ac27b5bedd3d18c5f2.jpg
 Почему то остается только шестигранник. И опять же, на 32 разрядной тело фланца не пропадало, но вот отверстия "замазывались", которые попадали под конус и при этом вершины на шестиграннике не скруглялись, оставались как были, только плоскость пересечения с конусом появлялась
    • статист
