Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день, коллеги.
Вопрос по MPROP. Что нужно дописать, чтобы доп. свойству 1 автоматически присваивалось значение глобальной переменной "толщина", если она не "0" ?
Если это не сложно.
1. Что с материалами? Какую базу для указания материалов использовать в Mprop? Леон, есть предложение по назначению материала. Будет если интересно, готов поделиться.
2. Не могу решить проблему с формой для Спецификации. Справа обрезает окно. Что делать, как быть?
Изменено пользователем mash
В 13.11.2019 в 17:57, mash сказал:
Какую вам удобно. Почти у всех свои базы.
Ширина формы задается в коде, в зависимости от типа специи. Вот здесь:
If CboType.ListIndex = 0 Then ' Спецификация
    FrmSpecEditor.Width = 463
    CmdDoc.Enabled = True
    Frame6.Enabled = True
    ChkAssem.Visible = True
ElseIf CboType.ListIndex = 1 Then ' Групповая спецификация
    FrmSpecEditor.Width = 567
    ChkAssem.Visible = False
Else ' Ведомость покупных
    CmdDoc.Enabled = False
    Frame6.Enabled = False
End If
12 часа назад, Leon сказал:
End If
Спасибо, получилось, а подскажите, пожалуйста, как контролировать/выбирать тип специи: Спецификация, Групповая, Ведомость? Где происходит выбор типа создаваемого документа?
Нашел сам :boast:
Подскажите, как убрать эту пустую строку в разделе Документация? Похожие строки были и в разделе Детали, поудалял свойство Заготовка, они пропали. Для сборки такое не прокатывает, удалил свойство это, пересоздал чертеж, строка всё равно появляется. И вообще, какое правило работы с этими заготовками, чтобы специя норм формировалась?
Не получается запустить макрос ТТ. Как это исправить?
Проблему решил, переключил библиотеку с SW 2019 на SW 2020. Всем спасибо.
Вот еще вариант Спецификации с пустыми строчками в разделе Сборочные единицы. Что это? Откуда берется?
28 минут назад, ГЕЛА сказал:
Похоже на деталь-заготовка.Посмотрите в МProp  у вас там галочка не стоит.
Подскажите какая именно галка?
В приведенном примере ничего не стоит(В разделе Заготовка ни чего нет).Но просмотрите детали входящие в спецификацию у вас там скорее всего есть детали для которых назначено изготовление из детали-заготовки(поставлена галочка напротив слова -Заготовка).Но свойства Обозначение и Наименование для заготовки не заполнены(потому и строки пустые).
Изменено пользователем ГЕЛА
2 часа назад, ГЕЛА сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо, всё получилось, действительно в деталях закрался параметр Заготовка. А какой принцип тогда не пойму? Почему заготовки попадают в раздел Сборочные единицы? И как в этом случае указывать заготовки так чтобы раздел Сборочные единицы заполнялся корректно?
Там есть пункты Раздел и Группа где указываешь что заготовку занести в детали или еще куда. Если не заполнено то по умолчанию в сборочные.
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Всё так как вы сказали, спасибо!
Доброго времени суток. Нужна помощь в настроке макроса для создания .pdf. Ошибки и настройки на скринах. Если где обсуждалось ткните носом. Заранее всем спасибо!
37 минут назад, ilii@inbox.ru сказал:
Вы вероятно либо установили новую версию PDFCreator или не устанавливали PDFCreator вовсе.
Нужна старая версия PDFCreator приложенная в первом сообщении темы:
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Спасибо. Навели на мысль....был установлен pdf creator какой то другой и тот что из шапки. Удалил оба и поставил только из шапки. Заработало.
В ‎20‎.‎11‎.‎2019 в 16:15, ГЕЛА сказал:
Бывает причина и проще. Просто в сборе детали скрыты, а в свойствах элемента сборки не стоит галочка "Исключить из спецификации", ну и соответственно обозначение и наименование не введены. У меня такое часто бывает. :-)))))
Добрый день. Не нашел в поиске ответа на свой вопрос. Подскажите пожалуйста, как уменьшить шрифт чтобы все обозначение влезло в рамку. Спасибо
Изменено пользователем s.v.sevagin
2 часа назад, s.v.sevagin сказал:
Уменьшить шрифт самой заметки.
В тексте заметки воспользоваться тегом <FONT size=4> (перед тегом должен быть пробел, что бы слово перед стеком не сползало вниз, особенно если текст подтягивается например из свойства файла).
Для заметки можно так же использовать инструмент УМЕСТИТЬ ТЕКСТ, но при короткой записи слова будут растягиваться (можно лечить добавлением пробелов или отключением растягивания).
Изменено пользователем Kelny
Здравствуйте, а где поправить, чтобы в колонке формат макрос не сжимал шрифт, а было, как в обозначении? Там же всего два символа возможно и они по хорошему помещаются без сжатия.... Но вот где это настроить?
    • Эдуард60
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
