Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 месяца спустя...
@tulibay Это в 2018... У меня нет его... Я делал версию MProp для 2018 методом тыка, но видимо опять что-то пошло не так.
3 часа назад, menzulov сказал:
ТТ не работают в чертеже
Рискну предположить, что запущено несколько сессий программы Solidworks (клавишы CTRL+SHIFT+ESC и в диспетчере задач на закладке ПРОЦЕССЫ проверить количество процессов с именем SLDWORKS.exe) и макрос ориентируется на другую сессию, где нет открытых чертежей.
16 минут назад, TyanYaHiao сказал:
В чем может быть проблема?
Файл через окно выбора выбирали? Или просто путь вписали в строку? Возможно не правильно путь прописали к файлу, если делали это вручную.
Путь выбирал через окно выбора. Путь сократил, но не помогло:
Плюс, обнаружил что в файле справки ничего не написано ни в одной вкладке
Доброго времени суток.
Вопрос к разработчикам Mprop - для чего (почему) для деталей/сборок, имеющих более одного исполнения, удаляется свойство Раздел из закладки Настройки (custom property)? Или этого не должно быть?
Вопрос возник из-за необходимости этого свойства при выгрузке в 1С из пдм и при попытке добавить проверку наличия этого свойства в пдм система первым делом лезет в закладку Настройки (для файлов с несколькими исполнениями - не находит и ругается..).
@TyanYaHiao , перекачайте архив, возможно повредился при закачке. У всех работает.
@TyanYaHiao Метод задан? На второй строке настройки кнопки пусто... Должно быть ..main
@Solan метод не был задан. После добавления "main" и "..main" ничего не изменилось.
@malvi.dp архив несколько раз перекачал, перекладывал в разные места на жестком диске. не помогает
может ли это быть связано с ошибкой в приложении? три раза переустанавливал SW, ошибка не уходит. у всех коллег из этого дистрибутива все нормально работает, ошибок нет
Изменено пользователем TyanYaHiao
19 часов назад, TyanYaHiao сказал:
Запустите макрос без кнопки: Инструменты-Макрос-Редактировать... и запустить из редактора макросов или Выполнить...
Может быть связано с некоторыми обновлениями ОСWindows.
22 часа назад, Solan сказал:
Думаю, это связано с тем, что наличие одного  и того же имени на закладке Настройки и Конфигурации, приоритет за свойством на закладке Настройка и данные из свойства с тем же именем на закладке Конфигурации игнорируется. А если на закладке Настройка нет такого свойства, то для каждой конфигурации можно задать свой раздел.
В 13.08.2018 в 09:59, TyanYaHiao сказал:
Возможно вопрос опять же к ОСWindows и его обновлениям.
Думаю этот вопрос не к макросу, а 1С и его настройки, возможно требуется альтернативное свойство указывающее, что в детали несколько конфигураций и нужное свойство там, если 1С сам не может пробежаться по закладкам Конфигураций.
@Kelny Спасибо. Видимо не совсем корректно написал... Выгрузка из PDM в 1С с помощью расчетной спецификации - выводится. Проблема - не всегда конструктора заполняют это поле и хочется установить проверку на наличие этого свойства при согласовании по workflow. И здесь начинается танец с бубном - при добавлении условия на смену состояния (наличие свойства Раздел) PDM проверяет наличие этого свойства в закладке Настройки. Для деталей/сборок с одной конфигурацией это свойство есть, а для моделей с несколькими исполнениями оно остается только в закладках конфигураций - и при проверке на наличие этого свойства начинает ругаться. Поэтому вижу два варианта - прописать свойство Раздел во всех закладках или заставить pdm смотреть это свойство только в закладке конфигурации. Вариант, что конструктора сами будут проверять и исправлять косяки пока признаю фантастическим... (((
Собственно хотелось убедиться, что если я уберу стирание свойства из закладки настройки, то не нанесу логике работы макросов непоправимого ущерба (уровень знаний не позволяет охватить целиком логику работы комплекса)
Изменено пользователем Solan
Приветствую уважаемое сообщество.
Великий и Ужасный Поиск не смог утолить мою жажду знаний, поэтому рискну и спрошу напрямую.
DProp при указании номера ИИ в "№ докум." в документе со значениями "Текущая версия=нет" и "Следующая версия=нет" оставляет поле "Лист" пустым (как и поле "Дата").
Хотелка вместе с ГОСТ 2.503 подсказывают, что для вновь выпущенного по ИИ документа должны быть заполнены: "Лист"->"Нов", "№ докум."->номер ИИ, "Дата"->дата.
Если сказанное неверно, да укажет мне Знающий на мою ошибку.
Если сказанное верно, обсуждалось ли возможное решение путем правки кода? Был ли в теме нужный кусок кода?
Если не обсуждалось, кто-нибудь поделится кодом (при наличии, ессно)?
З.Ы. Если чё, про ручное внесение нужного текста в основную надпись мне ведомо. Просто хочется изменить мир нажатием кнопки простоты.
Изменено пользователем uniss
3 часа назад, uniss сказал:
Для вновь выпущенных документов ни чего не заполняется, т.к. таблица заполняется на изменения документа, а не на новый документ.
НОВ/ЗАМ пишут на вновь выпущенных/заменённых листах ранее выпущенного документа, для целого нового документа ни чего ни где в документе не пишется - просто выпускается новый документ (хоть и выпущенный по извещению).
Второй момент, если речь про электронные документы и из замену, то любое изменение это замена всех листов сразу, а не штучно и поэтому на каждом листе пишем ЗАМ и данные извещения или только на первом ВСЕ и данные извещения (как вариант ВСЕ можно написать в листе регистрации изменений, но он в электронных документах тоже лишний, т.к. опять же меняется весь документ при каждой замене и значит в листе регистрации изменений всё равно не накапливается список изменений по документу, а только данные последнего изменения/извещения, т.к. каждый раз и этот лист идёт под замену и становится совершенно пустым).
Изменено пользователем Kelny
4 часа назад, Solan сказал:
Так понимаю, если вы уберёте стирания, то свойства с тем же именем на закладке КОНФИГУРАЦИИ будет игнорироваться и будет использоваться значения из закладки НАСТРОЙКА для всех конфигураций, если будет использована общая ссылка на свойство без уточнения конфигурации.
@Kelny Согласен, костыли... Но мы решили для себя что файл со всеми исполнениями должен лежать в одном разделе спецификации. Т.е. если одно исполнение - детали, то другое не может быть прочие изделия... И свойство раздел достаточно иметь в закладке Настройка.
4 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо за подсказку - об аспекте лист/документ как-то не подумал.
Всем привет, есть деталь, которая имеет две конфигурации плюс с этих конфигураций получаются зеркало. Итого имеем четыре разных обозначения. Вопрос, как с помощью макросов эти обозначения автоматически выводит в чертеже в поле обозначения. У меня получается что выводит имя файла плюс конфигурацию. если уже тема подымалась укажите ссылку, искал не нашел
    • Эдуард60
