Весьма признателен! Я там уже всё перерыл - то ли Солид сырой, то ли Свиста - работает всё нестабильно, с вылетанмем SW, по закону Мэрфи, как правило, посреди процесса... Спасибо, что откликнулся. Хорошего Нового Года! :smile:
В SW2008 SP1.1 перестал нормально работать макрос EditSpec V2.5. Форматирование спецификации проходит нормально, а затем ошибка: "The object invoked has disconnected from its cliets". И показывает на ошибку в строке:
zp = TA.InsertColumn(3, 6, Раздел)
После чего Solid закрывается.
Может кто поможет?
Попробуй поставить SolidWorks 2008 API SDK. Этот программный продукт устанавливается отдельно от основного пакета. Скажешь, что получилось.
Поставил все, что входило в комплект API SDK. Ошибка та же самая. Правда, может надо было комп перезагрузить, хотя никто не просил.
Для пака 1.1 - это уже патология, очевидно он действительно кривоват...
Если нет особой привязанности к этому паку - лучше его удалить (вроде ничего кординального он не улучшает - только добавляет кучу глюков)....
SWrama 4.3.1
Данная программа предназначена для пользователей SolidWorks и служит для заполнения свойств пользователя и конфигураций
Интеграция с пакетом SolidWorks позволяет получать данные из документов SolidWorks и изменять их.
На SW2005 точно работает.
SWrama_4.3.1.rar
Благодарю, alexlpr! Под SW2007 sp5 тоже работает. По моему мнению - один из лучших редакторов свойств, РЕКОМЕНДУЮ!!! :clap_1:
Есть у кого решение по замене ссылки в файла чертежа на другой фаил модели, запускать долбанный експлоурер и менять сслыку тоже очень проблематично покрайней мере в 2008. Да и искать каждый раз новый фаил такой гемор.
Можно ли зделать это другим способом или программой ??? Или есть какой то макрос ? В Компасе прерабатывал таким способом сотню чертежей и оформлять не надо было он все схватывал правильно.
ОЧЕНЬ НАДО !!!!
ОЧЕНЬ НАДО !!!!
короче, сам недавно узнал, что есть такая фича-
зыходите в файл-открыть....
в появившемся окне-выбираете нужный файл чертежа (вначале все закрыть, конечно, и его тоже)
и жмете кнопку References, появляются все ссылки...
теперь если по нужной ссылке два раза кликнуть, откроется поиск файла (файла замены)
Теперь выбираете нужный файл, на который хотите заменить,говорите Окей, и открываете чертеж...
Это все-чертеж откроется с друго
Это все-чертеж откроется с другой модели...
То есть если бы этого пути не было, пришлось бы макрос делать...
Вроде популярно все обьяснил...
надеюсь поможет
__________________________________
Спасибо, я уже понял. Но если какой нибуть нормальный макрос или прога, а то мне как то каждый раз искать фаил задолбало.
макрос сделать можно.. но как ему обьяснить, на какой файл ссылку поменять? Каждый раз меняете на что нибудь другое, это вы видите, насколько эти чертежи будут похожи или нет? Макро или прога ваши мысли же не могут прочитать... Это значит, каким то путем вы должны указать новый файл. У вас есть мысли как бы выглядел такой макрос? И чем он будет лучше стандартного пути, который я описал?
В идеале взять этот фаил (чертеж) Кликнуть по контексту или еще как и заметить путь к файлу на который ссылается четеж. Можно и без Солида. Лучше даже через тотал командер. Но уже сейчас я могу из тотола кликнуть мышкой контекст и исправитьили ввестиданные в фаил модели или четежа. И это так просто средствами Эксплоурера.
Прошу прощения, вопрос чисто теоретический, а зачем что-то вводить или исправлять в утвержденных и стоящих на учете чертежах (моделях)? Они у меня давно только для чтения и доступ на корректировку я получу, лишь когда подготовлю проект извещения на изменение.
techfun.rar
Добрый день.
данный аттач позволяет автоматоматом получать dxf из всех конфигураций модели.
2008 зараза не поддерживает его. разработчика давно нет.
может кто-нибудь портрировать под 2008?вещь очень полезная/нужная , для технологов даже незаменимая
ага, в файл модели можете, а в конфигурацию нет...
вы откройте свойства файла из виндоус эксплорера , вы там конфигурации видите и их свойства?
вот я и говорю, если вы уверены, что конфигурациями пользоваться не будете, тогда можно и не открывая Солид делать множество вещей... Соответственно, автоматизировать легче... А раз есть конфигурации-тогда да, только PDM...
Видимо, PDM и придумали, чтобы с конфигурациями бороться.. А иначе полный хаос...
PS. а у меня нету PDM, ну нету... Солид лицензионный, к нему и PDM нужен такой же, а покупать неохота...
На сколько я помню описания SW2008, там можно сохранять развёртку в DXF, прямо из документа модели.
угу . а если 200 исполнений ?
и мне даром не надо вот такое наименование.
и - бывают не ЛИСТОВЫЕ детали...
Я думаю в жизни Вы сталкиваетесь с большинством "не ЛИСТОВЫЕ детали" .
Или я не прав? Кругом гнутый лист что-ли?
O чем, собственно, дискуссия-то развернулась?
ЗЫ. че-то какие-то "пустые" последние темы пошли... :-(
НЕ радует...
Мож модераторам или еще кому стоит посмотреть...
НЕ радует...
о нужности данной кнопочки- автосоздания dxf
    • статист
