:smile:
спасибо
только какое отношение этот вопрос имеет к программам и макросам не понятно
.. в данном случае это имеет косвенное отношение к программам и макросам для заполнения свойств файла, ..
.. ну не плодить же новую тему по столь пустяшному поводу)
.. да кста, .. на ALT+0216 в поле свойсва комп выдает букву Эш (Ш), .. но ни как не знак диаметра
Значит версия SW у вас 2005 (может быть шестая в ней не работал), была уже такая тема и нет у неё решения ибо не понимают тамошние свойства Unicode'овский символ, и переводит его в ASCII. Если хотите это свойство потом в заметке отобразить то пишите "<MOD-DIAM>" (без ковычек естественно)
Всем привет. Вот выкладываю последнюю версию макроса RecordDimM.
Добавил пункт "Места"
Выкинул кнопку Обновить и флажок зафиксировать (Kelny прав). Вместо этого сделал кнопки Сохранить и Сохранить и закрыть. Макрос должен работать и в моделях тоже, не только в чертежах. Кроме того учел идею одного пользователя с заменой руских букв М, х и -.
Идея на счет добавления своего текста представляется довольно мутной. Мне кажется что пункт "места" должен закрыть все возможные варианты.
Сейчас стал думать над макросом, который будет запускаться вместе с солидом и при редактировании или простановке знаков шероховатостей, отклонений формы и размеров выдавать окошечко со стандартными значениями и удобным управлением свойствами.
RecordDimM_4.2.rar
Leon, как всегда, снимаю шляпу. Зачастую жизнь зависит от мелочей. Спасибо за то, что Вы делаете.
Leon есть проблема с RecordDim (SW2007SP3.1)
При повторном редактировании отв с мелким шагом возникает ошибка
Run-time error ‘5’: Invalid procedure call or argument
Хотя при первом назначении мелкий шаг ставит нормально
Причем глюк с мелким шагом наблюдается и в версиях выложенных тобой и Kelny в мае.
Да есть такое дело. Ошибка не возикала раньше потому что я всегда пишу размер резьбы с допуском типа M<DIM>x0,5-6Н. Исправлю.
С допуском точно все ОК
Но выпал случай М8х1* и ошибка всплыла
А сам макрос классный...уж и не помню сколько его пользую
Присоединяюсь. :clap_1:
Парни поюзал плуг ТехТреб появились некоторые пожелания:
1. Хотелось бы в опциях увидеть настраиваемые параметры положения текста на листе - отступ от правого нижнего края (я понимаю что потягать текст вручную не составляет большого труда но всеже).
2. Кнопочку "сохранить параметры" (каждый раз приходиться настраиать высоту текста межстрочный интервал, туда же можно включить и сохранение п.1 и т.д.)
3. Получить простой доступ (в виде кнопочки :) ) над ТТ сохраненными в группы (я даже удалить немогу ни группу ни ТТ в ней, и новое ТТ не дописывается в ранее созданную группу)
З.Ы. Спасибо за ваши старания
Да, это не сложно сделать, всё может быть может и появится. Но мне всё же интересно зачем вам это, при достаточном межстрочном интервале заметка позиционируется достаточно корректно (ответ можно в личку дабы не засорять тему).
Согласен, на счёт каждый раз - это не совсем так. Если ТТ уже добавлены, то информация будет зачитана из уже вставленных ТТ (Если я ни чего не запамаятовал).
Удалять вы не можете по причине того что программой не предусмотрено удаление. Для редактирования списков можно использовать текстовый редактор и редактировать файлы TT.txt и TTList.txt. Группа обозначается знаками доллара в начале строки ($$$). Новое не дописывается в уже в существующию группу, более того не дает добавить группу с тем же именем, сделано намеренно с целью избежания наличия одинаковых имён групп.
А где сейчас можно слить все эти фичи? Сайт <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex> еще существует? найти его не удается :sad:
З.Ы. Может не в тему, но всё же, как-то ругался солид на нехватку памяти (>2Гб), хотя на вскидку её должно было хватать (было 4). Дело было в том что максимальное количество оперативной памяти, которое 32-битная версия Windows (у меня ХР) может выделить приложению составляет 2Гб по умолчанию. Но можено увеличить до 2,7Гб, если ОС запустить с ключом /3GB в boot.ini, а приложение откомпилировано с поддержкой такой возможности.
Для XP SP2 надо в файле boot.ini (что в корне системного диска) в конце прописать ключ /3Gb. Должно получиться что-то типа этого :
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect /NoExecute=OptIn /3Gb
Изменено пользователем Sonic69
А где сейчас можно слить все эти фичи? Сайт <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span>http://www.pogruzka.com/julio/<span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span> еще существует? найти его не удается
Всё работает (по вашей ссылке уходит куда надо)! Похоже проблема у вас на маршрутах!
Макрос для обновления всех конфигураций, в модели детали или сборки (вроде должен работать, если ни где не ошибся :smile: ):
Скачать можно здесь: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-9
_Leon_ Спасибо за классный макрос RecordDimM_4.2.rar, но там проблема, если добавлять его в стандартное крепёжное отверстие, он почему то ругается и пишет "Run-time error" и пр. Скорее всего это из-за того что при обозначении стандартного крепёжного отверстия там добавляется ещё и шаг резьбы (который никому не нужен) . Например отверстие М3, автоматом пишет так"М3х0,5". Так вот может в макросе предусмотреть возможность простановки без шага резьбы, или как-то игнорировать простановку шага резьбы?? Изменено пользователем Keyno
Keyno это мы уже проходили.... :bleh:
.... и ждем исправления
Вот исправлеение. Долго провозился потому что много дел на работе, да и код уже стал довольно сложный для меня. Урывками им заниматься тяжело, нужно сосредоточиться. Попробовал реализовать тему со своим текстом. Соответственно добавился пункт "Простой размер". Свой текст можно добавить во вторую строку. Это потребовало довольно существенных изменений в коде, потом намучился вылавливать глюки.
Избавился от моргания окна макроса при выборе размера. Стали отображаться градусы если размер угловой. Исправил глюк с резьбовым отверстием. Версия не окончательная, но надеюсь вполне рабочая.
RecordDimM_4.3.rar
_Leon_ Спасибо огромное, всё работает, но не убирает "х0", хотя вручную ноль убирается... Но при обновлении чертежа шаг востанавливается
Это глюк SW2007 SP4.0 для того что бы не возвращалось необходимо поставить пробел перед "М"
А каким образом у вас получается это "х0"? И вообще как именно вы образмериваете резьбовые отверстия?
Для резьбовых отверстий сделанных с помощью мастера "Отверстие под крепеж" я просто ставлю обычный размер на контур условного изображения резьбы. Появляется размер с буквой М впереди. Далее с помощью макроса можно добавить количество отверстий, указать нестандартный шаг, допуск резьбы и фаску. Но это все по желанию. Макрос работает только с такими простыми размерами.
Как я понимаю есть еще два варианта простановки размеров для отверстий, созданных через "Отверстие под крепеж". Через "вставка требования", но это заметка и с ней марос не работает, и через "Условное обозначение отверстия". Это уже размер, но не простой. Этот размер ставится не на условное изображение резьбы а на кромку отверстия, которое имеет меньший диаметр (диаметр сверления под мечик). Мне не очень понятно, почему так. Мой макрос с этим тоже не работает. С "Условным обозначением отверстия" я как-то не разбирался, хотя наверное надо. Я так понимаю там есть некий файл шаблона, который нужно настроить. Кто-нибудь делал это и возможно ли настроить его в соотвествии с ЕСКД?
PS. Я использую 2005 солид.
Попробовать то можно, но к сожалению в нём не всё настраивается: C:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\calloutformat.txt (есть ещё calloutformat_2.txt, вроде не используется).
А вот с количеством проблемы, количество ставится в формате: #X, например 2X (вроде можно выбрать, большим или маленьким будет Х, в настройках документа). А вот переменные для этого типа размеров это вобще тёмный лес и даже искорки не видно.
    • nik_pain
