Вопросы новичка
ForgottenGood
Почему? Просто выбираете нужную заготовку в диалоге сохранения в файл.
Потому что получается 6 заготовок с одной выборкой, а не одна с 6-ю.
Ничего подобного! Вы попробуйте хоть!  :biggrin:
Ну так пробовал же....может чё не так делал, пришлите файл. Или нужно 7-ю заготовку без деталей делать, чтоб получить заготовку с 6 вырезами...?
Что-то не так делали. Хорошо, позже выложу файл и скрины.
Видимо всё дело в копипасте...я тыкал и результат другой, абсолютно. Ладно завтра видос действий сделаю.
Специально попробовал всё тыкать. Всё прекрасно получается - выбирается и сохраняется заготовка с 6-ю вырезами... :g:
Ну и ладно, буду копипастить, так вроде без касяков.
А как сделать обработку конусной поверхности, чтоб дугами в уп было?
Давайте файлы и описание проблемы...
На выходе уп получается апроксимация, а не дуги.
Как на команду Удалить из Элемента ОТКТ назначить горячую клавишу?
Матрица1.zip
Справку не читали... Этот топик тоже не читали...  :g:
http://cccp3d.ru/topic/55002-voprosy-novichka/page-2#entry563457
Читал...и топик читал...и Дуги G17 тоже ставил, но тогда у меня MaxCircleRadius : 999999 не было и ничего не выходило....ну ё-маё, во я лузер :wallbash:
Добрый вечер. Я по поводу быстродействия Esprit. Как можно ускорить работу. Загрузка процессора идет на 25%, можно ли как сделать что бы загрузка была на 100 % ? Раньше нормально считал, а сейчас даже пустую заготовку расчитывает минуту - полторы. Поставил ради интереса на одноядерный ноут, с ХР так там нормально, 100% нагрузка, а вот на домашнем i3 так нагрузка 25%. Кто растолкует такое явление?
Добрый вечер. Понимаю, что вопрос задаётся в третий раз, но как сделать дуги  G02 ( G03) в программе вместо то  набора точек.  В настройках станка ставил G17-G19 , в построцессоре есть строка
MaxCircleRadius : 999999 . Что не так? Файлы проекта и постпроцессора прилагаю.  И еще вопрос. Как заставить постпроцессор указывать текущую привязку в начале программы, например G90 G54. и далее текст программы?
G02.zip
Вот что получается по вашему файлу, с некоторыми правками. А именно в обработке указал Соединения - Соединение на рабочей падаче-ПКМ-Сброс по умолчанию, и использовал свой постпроцессор. где прописано G54* в смене инструмента. Вам так нужно?
проверка G02.zip
Да, то самое. Спасибо. Но мне интересно узнать, вместо нескольких строк круговой интерполяции, возможно ли их заменить одной? На рисунке выделил блоки G2. там разница в радиусе минимальна, возможно ли настроить постпроцессор для написания  (G2 ( G3) )по одной, ну максимум двум строчкам?  Это надо указать в постпроцессоре   "  CIRCLEMODE : BY360"  ? Я правильно понял?  И еще вопрос, как сделать что бы в программе после запятой было только два числа, а не три. Сотки, а не микроны?
Работает ли компенсация в 3D Фрезерование. Спиральная Обработка, пробовал разные постпроцессоры к фанукам, нигде не включается компенсация, в некоторых выключается, но g41 нет.
Заметил, не работает, если опускаться точно в центр.
Первый вопрос: Да.
Второй вопрос: Зайди в справку и почитай раздел "Defining the zero value output of a formatable value"
Если это ФО, то мне кажется и не будет работать. Все расчитано на то, что обработка ведется центром инструмента (фреза сфера). В параметрах обработки задаешь просто точный радиус фрезы и все. При обработке ФормоОбразующих нет разделения попутное/встречное фрезерование.
Работает в случае если есть прямой участок для подхода и взятия корректора, а если начало в центре окружности, то проглатывает. Это 2,5д обработка. Вот как сделать, чтоб постпроцессор обрабатывал такой случай?
Это уже тогда не в постпроцессоре дело. Там в посте уже прописано EX_COMPENSATION и EX_COMPENSATIONOFF. Значит надо задавать такие параметры для обработки, чтобы пошла команда на включение компенсации. А это или играть с самой обработкой, пробовать все разные методы. Или в параметре инструмента, чтобы фреза не центром работала. Должен быть указан диаметр фрезы.
Скиньте рисунок и разъясните поподробней чего Вы хотите добиться. На словах не очень то понятно.
Если в графике рисует отход инструмента от детали, а в УП нет включения компенсации, то это вина постпроцессора.
Изменено пользователем Forza
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
