Вопросы новичка
ForgottenGood
но создание заготовки, это конечно нечто ужасное...
Из четырёх доступных способов создания заготовки я специально выбрал самый сложный и трудоёмкий способ. Но такая заготовка даёт максимальную свободу действий при обработке. Кроме того, был показан процесс создания твердотельной модели средствами ESPRIT. Ничего ужасного там нет. Создали прямоугольник, и вытянули его в параллелепипед, как в любом CAD-е, за исключением лишь того, что созданную модель нельзя параметрически изменять. Но для простых моделей это некритично.
еще хуже то,что не смотря на то, что заготовка создана система все равно не видит ее и приходится еще выстраивать какие-то границы для обработки..
В 2,5D-операциях ESPRIT заготовку не видит, обработка основана на 2,5D-Элементах с закрытыми и открытыми участками.
Вы действительно полагаете, что "в ESPRIT не так просто, как в PowerMill, а ещё проще! "
Я имел в виду то, что ESPRIT - инструмент простой. До безобразия простой. :smile:
  • 3 месяца спустя...
Вопрос от новичка. Модель вставил обработку сделал, фаску вроде снял, а результат посмотреть не могу. Показывает обработку или фаску. Как посмотреть фаску, но после обработки и правильно ли все сделано. KolV.zip
Изменено пользователем Pavel42
Вчера потестировал предрелиз ESPRIT TNG:
1. Заготовка задается проще некуда.
2. ESPRIT начал видеть заготовку во всех операциях, то есть не нужно строить ограничения.
Вопрос отпал, но так хочется обучалку. Надоело тратить на ответы по несколько часов.
Самая лучшая "обучалка" вызывается клавишей F1.
К сожалению пока самая лучшая, это ваше видео, после которого отпадает много вопросов. Еще бы парочку таких особенно с осью А. Тогда глядишь глупых вопросов поубавилось бы.
Интересно, как работает это "виденье заготовки" в 2,5D-операциях? Это "2D-виденье" (траектории фрезы во всех Z-уровнях одинаковы, и рассчитываются по наибольшему профилю заготовки в плоскости XY), или это "3D-виденье" (траектория в каждом Z-уровне рассчитывается исходя из профиля заготовки в этом уровне)?
andrey, ау! Ответьте, пожалуйста! :unsure:
Честно, пока не знаю, нужно тестировать. А тратить на тесты время тоже не охота, на EMO через 4 недели станет понятно чего они там в штатах сварганили.
Что такое с Esprit
Дано симметричный карман.
Вопрос на засыпку. Почему черновую обработку кармана делает всю, а чистовую только половину? :wallbash:
det.zip
Вопрос на засыпку.
Да уж, засыпались Вы по полной... :smile:
1. Вы крайне невнимательны: черновую обработку всего кармана ESPRIT тоже не делает.
2. Вы задали некорректное значение параметра Minimum Corner Radius, в Вашем случае он должен быть равен нулю.
3. Включите проверку на столкновения, и посмотрите, что у Вас получается...
Спасибо за подсказку. Помогло, но появилось больше вопросов чем ответов.
1. Как вы увидели, что черновую обработку всего кармана он не делает? Сегодня разглядывал деталь из под фрезера вроде все ок, черновая есть а чистовая половинка.
2. Minimum Corner Radius - где это я нашел, а что это по сути так и не понял. В хелпе нет перевода этой функции.
3. 20 мин прочтения хелпа, так и не дали ответ как - "Включите проверку на столкновения" это включить.
4. Что не так с круглым карманом? На готовой делали он меньше на 0.2 мм, хотя чистовая пройдена была. :surrender:
Отключите чистовую обработку стенок и дна в операции, и тоже увидите. Ещё это видно на траектории.
<noindex>https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=...choidal%20moves</noindex>. :smile:
:g:
В Справке: Проверка модели и траекторий -> Визуализация -> Параметры Визуализации -> Опции -> Обнаружение Столкновения
О каком размере идёт речь?
Спасибо, опять удивили.
"О каком размере идёт речь?" о 3-м круглом кармане. На готовой детали он 47.7, а в модели диаметр 50мм :g: Фреза новая, станок тоже.
Качество кармана супер, но размер....
Чем дальше тем больше, вроде простой карман.
Круг фрезеруется, а наклон никак. Пробовал разные варианты, ни в какую.
det2.zip
P.S. про столкновения, даже через поиск искал. Только когда написали где, тогда нашел.
Спасибо за помощь.
А чему Вы удивляетесь? Вы же обрабатываете цилиндрическое отверстие конической фрезой.
Ничего себе "простой карман"! И как вы его обрабатывать собрались?
На счет фрезы утром дошло, просто написать не успел. Помогла проверка выбранного материала. При замене на пальчиковую фрезу все ок.
Карман либо срезает во круг, либо срезает карман целиком.
Пришел к выводу, что это уже не 2,5 фрезерование. Попробовал 3D, там тоже самое круг да, а угол нет.
Может что то, не так задаю?
Всё зависит от того, как и чем Вы решили фрезеровать этот карман.
Чем - концевой фрезой диаметра 20 или 10 мм
Как - наверно ступеньками (тут у меня мало опыта).
Может как этот,
det3.zip
но как потом ступеньки убирать.
Думал обработать такой фрезой post-40628-1376933509.jpg, у которой можно задать любой угол.
Не придумал как ей обработать за один (чистовой , именно дна,а не стенок) проход, если такое возможно.
Ступеньками, так ступеньками... :smile:
Что конкретно при этом не получается? (Обязательно с *.esp и картинками.)
Рома калужский
надеюсь на это..
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
