Эписиноидная форма зуба
Заявление YMPU заставило меня еще раз пересмотреть весь имеющийся в доступе материал. Должен сообщить, что он прав. YMPU прав в том, что "эписиноида" и "логарифмическая кривая" - математически разные кривые. Естественно, они разные и геометрически. Материал для такого утверждения очень скудный. Конкретно, тот, что был основой для принятия решения о запуске проекта в производство. Это энциклопедия 1928 года.
Мартенс Л.К. Техническая энциклопедия Том 02
БРАН ДЕНВЕР ГЕР А СИСТЕМ А производства конич. шестерен со спиральными зубьями. Боковая линия зубьев на производящем колесе представляет собой эписиноиду, практически близкую к логарифмической спирали, благодаря чему угол спирали зубьев на начальном конусе шестерни сохраняется почти постоянным в разных точках спирали (см. Зуборезное дело).
Причем, то вся информация! И тут ключом является фраза "представляет собой эписиноиду, практически близкую к логарифмической спирали". То есть, эписиноида похожа на логарифмическую кривую.
А еще удалось найти описание станка, который режет "эпи-синусоидальный" зуб.
 Схема обработки конического зубчатого колеса на станке 5284
Кривошипно-шатунный механизм, смонтированный в люльке станка, сообщает резцу возвратно-поступательное движение по траектории a0b0, направление которой устанавливается в зависимости от заданного угла спирали β в средней точке зуба. Заготовка связана кинематической цепью с валом кривошипа и вращается с ним согласованно и непрерывно так, что одному обороту вала кривошипа соответствует поворот заготовки на один зуб. Вследствие этого резец при каждом рабочем ходе попадает в соседнюю впадину, обходит в процессе нарезания все впадины последовательно, снимая в каждой из них по стружке. Во время обратного хода резец отводится от заготовки.
Получающуюся на начальном конусе заготовки линию зуба можно установить, рассматривая взаимодействие резца с разверткой этого конуса на плоскость, перпендикулярную к оси вращения люльки (плоскость чертежа фиг. 95). Одному двойному ходу резца соответствует поворот развертки на 1/zc оборота (zc=z/sin φ). В результате сочетания неравномерного движения резца вдоль прямолинейной траектории с равномерным вращением развертки на ней будет очерчена линия а1b1, которая может быть линией зуба производящего колеса; она относится к синусоидальным кривым и имеет переменную кривизну с точкой перегиба в середине.
В станках для нарезания конических зубчатых колес с линией зуба по эписиноиде (выпускавшихся фирмой Эрликон) использовался участок этой кривой от ее средней до крайней точки на большом радиусе. При этом линия зуба получалась с кривизной одного знака, но отсутствовала возможность регулирования этой кривизны в целях создания разницы в ее величине на выпуклой и вогнутой сторонах зуба для получения локализованного контакта. К тому же вследствие движения вдоль обрабатываемой поверхности переменной кривизны резко менялись кинематические углы резцов, что создавало неблагоприятные условия их работы.
В станке 5284 в качестве используемого участка принята средняя часть кривой, причем точка перегиба совмещается со средней точкой обрабатываемого зуба. Кроме того, эта кривая подвергается специальной корректировке, для чего люльке сообщается дополнительное качательное движение от эксцентрика, сообщающего червяку люльки осевое перемещение. За один двойной ход резца эксцентрик делает два оборота, вызывая соответственно два качания люльки. В результате наложения этих качаний на основное относительное движение между резцом и вращающейся разверткой получается линия зуба аb, мало отличающаяся от прямой и имеющая по всей своей длине кривизну одного знака. Различие в кривизне соприкасающихся поверхностей зубьев шестерни и колеса (для локализации пятна касания) обеспечивается изменением регулируемой величины эксцентриситета эксцентрика.
Обработка зубчатых колес на станке обычно производится в несколько проходов — два-четыре черновых, в процессе которых выбирается основная масса металла из впадин зубьев, и один-два чистовых, для профилирования каждой стороны зуба, (см. примерную схему обработки,
Из этого описания следует, что станок работает на синусоидальном механизме, копируя часть синусоиды на форму зуба. Так что в этой части утверждения YMPU прав! То есть, я должен признать, что в моем предыдущем сообщении присутствует ошибка. Признаю ее и потому не хочу удалять его. А правильным считаю следующий текст.
На рисунке
ympu сказал(а) 18 Ауг 2014 - 16:36:snapback.png
Картинку взял с сайта камнетикс.
сверху логарифмическая кривая. На нижнем - обычная дуга окружности.
С некоторыми другими утверждениями я готов поспорить.
Добавлю лишь, что речь идет о станке Эрликон, о котором упоминал @Юрий Л. выше.
Есть PDF с картинкой, сопутствующей описанию. Но, блин, моя все равно не понимает  :no_1: Не в теме что называется.
Толковую бы иллюстрацию. А еще лучше видео работы станка, чтобы попытаться имитацией обработки такое чудо построить.
И зачем было называть зуб в честь кривой, которой нету толкового математического описания?
То есть можно сказать, что это какой-то общий термин с латинскими корнями в переводе "кусочки синусоиды, хитро свернутые в кружок", так выходит?  :smile: Опять же, желательно наглядное различие кругового, спирального и "эпи-синусоидального" зуба. Может стало бы понятнее, почему необходимо разделять последние два из-за их каких-то принципиальных их отличий. Остается курить литературу по ссылкам выше до просветления.
Ответ для Dna.
Уверен, что сто лет назад уже были известны замечательные кривые: эвольвента и логарифмическая кривая. И инженеры того времени уже знали, что эвольвента - лучшая кривая для профиля зубьев зубчатых колес, а логарифмическая кривая - лучшая для формы зубьев косозубых конических зубчатых зацеплений. Эвольвенту освоили быстро, поскольку эту кривую достаточно легко рассчитать, построить геометрически или даже сразу изготовить методом обкатывания. А вот с логарифмической кривой дело обстоит намного сложнее, поскольку невозможно создать механизм, точно повторяющий требуемое движение. Правда, можно было создать шаблон, который воспроизвел бы нужную траекторию...  Не знаю, почему техническая мысль не пошла по этому варианту, а пошла по варианту подгонки траектории имеющихся механизмов по требуемую кривую.
Впрочем, могу предположить причину. Только что попробовал заменить логарифмическую кривую в этом самом проекте дугой окружности по трем точкам и обнаружил - при длине кривой 233 мм отклонение дуги от логарифмической кривой не превышает 0.5 мм. О чем это говорит? О том что замена одной кривой на похожую другую незначительно влияет на качество работы зубчатой пары. Этот факт позволяет использовать в качестве формы зуба практически любую кривую, о чем уже ранее говорилось. Но лучшей формой зуба является логарифмическая, и потому механизмы зуборезных станков должны стремиться повторить ее. Дуга окружности не подходит, потому что она имеет постоянную кривизну. А вот синусоида в диапазоне от Пи/8 до Пи/4 несколько похожа. В станке используется не чистая синусоида, а некоторая ее модификация. Как минимум, эквидистанта. А еще накладывается поворотное движение колеса. Поэтому появляется приставка "ЭПИ".
Однако, когда смотрю на схему рис.1 из сборника по ссылке, меня очень смущает перегиб кривой в середине зубчатого венца. Этот перегиб полностью перечеркивает стремление к логарифмической кривой. Схема ужасная, из нее невозможно понять взаимодействие подвижных частей. Может быть перегиб наблюдается в неподвижных координатах, а в координатах колеса радиус кривизны будет направлен в одну сторону от кривой? С точки зрения принципиальной работоспособности зубчатого зацепления это не важно. Как сказал YMPU, кривая может быть вообще любая, лишь бы она была та же самая для обеих шестерен, участвующих в зацеплении. В этом смысле, можно предположить, что зубчатые колеса (серия, состоящая из нескольких пар), изготовленные с одной настройки станка, будут взаимозаменяемы между собой. А шестерни из разных "настроек" будут иметь плохое пятно контакта. Пожалуй, это самая страшная неприятность, которую несет приставка "ЭПИ".
Это не абстрактно изобреталось, исходили из наиболее простой кинематики станков и способа подналадки.
расшифровываю:
x(t) = r*cos(t)
y(t) = r*sin(t)
Это параметрическое задание окружности (в нашем случае с центром на оси вращения шестерни). Для формы зуба в принципе не подходит.
x(t) = a*t*cos(t)
y(t) = a*t*sin(t)
Это самая настоящая спираль Архимеда.
x(t) = a*eb*t *cos(t)
y(t) = a*eb*t *sin(t)
Это логарифмическая кривая. Наиболее часто приводят формулу в полярных координатах на плоскости:
R(f) = a*ek*f
Где f - угол в полярных координатах, который является аргументом функции.
Именно последний вариант был использован в обсуждаемом проекте. Сразу даю ответ для YMPU. Угол между касательной к кривой и радиус-вектором, проведенным из центра, равен 30 градусов. И это прописано в задании к проекту "Угол наклона зуба в середине зубчатого венца - 30 градусов". Требование "в середине зубчатого венца" имеет смысл для тех кривых, которые "похожи" на логарифмическую кривую. Мне удалось выполнить этот угол на всей длине зуба. Специально проверял, погрешность не превышает 0.01 градуса. То есть, менее одной угловой минуты.
И все-таки, оглядываясь назад с позиции накопленного опыта, нахожу ошибки... Конкретно я выполнил угол 30 градусов не в плоскости, перпендикулярной оси зубчатого колеса (Этим правилом пользуется Литвин), а в плоскости, касательной к обоим делительным конусам зубчатого зацепления. А затем выполнял навертку на поверхности обоих конусов, что и обеспечило идеальное совпадение форм зубьев шестерни и венца. Если изначально для формы зуба выбрана логарифмическая кривая, то в любом из этих вариантов (в моем и у Литвина) в работе будет логарифмическая кривая! Разница будет только в небольшом отклонении от 30 градусов. А мы ранее выяснили, что это на принципиальную работоспособность не влияет.
Кстати, во время проекта я задавался вопросом, который из этих вариантов правильный. Спрашивал у заказчика, но, к сожалению, не смог даже объяснить геометрическую разницу. Выбрал вариант, который считал правильным.
прошу Автора или модератора исправить название темы и не путать людей.
Согласен с YMPU. Название темы следует исправить!  Но это следует сделать аккуратно. Если просто переименовать тему, то она потеряется для многих участников дискуссии и для всех возможных новых. Нужно обязательно оставить первые три слова, а после дать разоблачение в самой теме или в подзаголовке. Добавить что-то вроде: "В результате обсуждения посетителями форума была выявлена терминологическая ошибка. В настоящем проекте по факту использована не ЭПИСИНОИДНАЯ, а ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ  форма зуба".
Изменить название темы может только модератор. Это было вызвано условиями конкурса.
Извините за отсутствие комментариев.  Был в отпуске. С автором полностью согласен. По поводу всего написанного постараюсь прочитать с большей детальностью и отписаться в данной теме для ее актуализации. Жалко тему терять. Авось что-нибудь тут изобретем))
Еще раз спасибо @doob за такую интересную тему!
Периодически возвращаюсь к ней и перечитываю, как детектив.
Даже ради шутки построил неуловимую эписиноиду.
А теперь вашему вниманию представляю образование ЭПИСИНОИДЫ (эпи – от греч. над , синоид – сокращение от синусоиды) в сумме получается верхушка синусоиды.
:biggrin:
Есть пара вопросов к @doob
Сами чертежи венца и шестерни секретные, или на них можно как-то взглянуть?
И можно ли получить в нейтральном формате ту кривую, которая использовалась в проекте?
Пардон! Нашел.
Приятно разбираться в такой интересной теме. Когда немного въехав, можешь даже увидеть описку, допущенную автором.
:smile:
Угол делительного конуса Шестерни 15гр29мин43сек.
Но получается, что для зубчатого зацепления нарисованная кривая не катит. У неискушенного зрителя остается вопрос: так что же такое эписиноида и что построил ТС?
И почему с делительным конусом опечатка?
Да нет, очень даже катит. Просто её не получить на имеющихся зуборезных станках, а на универсальном ЧПУ - вполне.
Да черт его знает, что это такое. :smile:@ympu приводил графику на этот счет. Но я ниасилил. :no:
Вообще моцк закипает, когда встречаешь понятия элоиды, паллоиды, октоиды помимо неуловимой эписиноиды. :smile:
ТС построил спиральный зуб на базе логарифмической спирали. Зуб с эвольвентным профилем. А сферическая эвольвента плюс логарифмическая спираль = большой профит для конической передачи.
Вроде так.
Если правильно понимаю, - угол делительного конуса равен 15гр28мин43сек.
Красота! Очень приятно посмотреть!
"Чертежей не дали..." - я между прочим дал свое мыло в личке, ни ответ ни привета.
Кстати, в чертеже угол указан именно 15гр28мин43сек. А в тексте одного из моих ответов была описка. Исправлять не буду, поскольку ценность этой описки очень велика.
@doob, Да я без претензий! Это шутка! :smile:
Решил не докучать письмами, думал вы заняты. И все равно вряд ли бы сумел построить в полном соответствии с чертежом.
Еще раз спасибо за такую интересную тему, @doob! :clap_1: Мноооогое для себя почерпнул.
Примерно так, наверно. Логспираль пришлось слегка "модифицировать", чтобы проходила через вершину колеса.
А зачем ей надо проходить через вершину колеса?
Конуса может? Или что имеется в виду?
Можно и так, хотя "вешина колеса" - вроде "гостовский" термин?
мне так больше нравится. на форму кривой это сильно не повлияло
:biggrin:
Такую штуковину наверно надо назвать "ЭПИСИНОЦИКЛОИДОЙ" :biggrin: ИЛИ "СИНОЦИКЛОИДОЙ"
Специально для  Vadim_ryb_
Сообщаю, что математически правильно построенная "логоспираль" не может проходить через вершину колеса (конуса, центр "логоспирали"...)
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
