Photoview 360/Photoworks
51 минуту назад, Alexei_SCh сказал:
выкладываю настройки отражающей поверхности
Уверены что это именно эта текстура?
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, специально для этого вопроса зарегестрировался. Сил никаких нет.
Имеем: 2018 солид сп5, винда 10.
Неочень сложная анимация на 21 секунду.
Вывод анимации через солидворкс скрин: отличный результат.
Вывод отдельной картинки через фотовью: отличный результат.
Вывод анимации через фотовью: половины деталей нет, остальные рисуются как надо.
Как такое возможно?
Прошу скорейшей помощи, пожалуйста. Я спать хочу(
Изменено пользователем ForMyS
7 часов назад, ForMyS сказал:
Как такое возможно?
Когда то был глюк при "ускоренной обработке кадров". При запуске рендера солид спрашивает использовать ускоренную обработку или нет
3 часа назад, Xugack сказал:
Вроде ничего такого не спрашивал.
По стандарту:
Название файла
Тип файла
Вывод (скрин или фотовью)
Размер кадра
Кадры в секунду
Временной промежуток
И после сейва:
Компрессор и конфигурация компрессора.
2 часа назад, ForMyS сказал:
Вроде или ничего?
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/t_saving_animations_motion.htm
55 минут назад, Xugack сказал:
А на каком этапе работы он должен был задать этот вопрос, и где его можно уточнить?
Просто сейчас при запуске рендера мне предоставляются только те варианты, что я указал выше. Про ускоренную обработку там точно ничего нет. Допускаю, что раньше во время работы, раздраженно сказал ему "да да, отстань"
12 минуты назад, ForMyS сказал:
После нажатия кнопки "Сохранить"
Сделайте в сборке какой нибудь вырез, сообщение точно появиться
1 час назад, Xugack сказал:
Сделал вырез, действительно появилось это сообщение. Не разу его не видел до этого, это точно.
Но сейчас рендер не запускается вообще. Молча.
Перезагружусь, попробую ещё раз.
Спасибо, уже есть куда копать.
Победил наконец всё это.
Потребовался вырез, для того, что бы вызвать диалог о ускоренной отрисовке.
И пришлось переустановить солид, потому-что без ФотоВью Нетворка, рендер запускаться отказался, а доустановить малой кровью его не получилось.
Появляется мерзенькое ощущение, что Дасаульт системс своей любовью к усложнению и надстройкам, в скором времени сделают солид абсолютно не работоспособным.
С последней установки у меня 11! ярлыков только на рабочем столе. А мне, для работы с заказчиком, нужна на компе ещё и сборка 13го года. Надеюсь это просто у меня, как у минималиста, подгорает.
Спасибо всем форумчанам, спасли. Простите за недовольный бубнеж.
Смотрите что устанавливайте, а не все подряд.
4 часа назад, Xugack сказал:
Так в том и дело, что при прошлой установке я много чего вычеркнул.
И мало того, что ярлыков было не особо меньше, так ещё и рендер поломался)
Ниразу в жизни не пользовался интернет рендерингом, а оказалось, что это незаменимый болтик в механизме.
Там же куча всего, что он даже не спрашивает, а просто устанавливает. Практически весь список из СолидВоркс Тулз, что вот это всё такое? Менеджер Лицензий, ОК. Но, Мониторинг Интернета? Планировщик задач? Тестер производительности, а разве он не внутри Рикса? Конструктор вкладок свойств, что? Зачем вот мне отдельный визард для копирования настроек? И ещё один специально для тулбокса, серьезно? И это при том, что отдельно, тот же ФотоВью или ТулБокс, вызвать нельзя, только из солида.
Я непонимаю, меня бомбит. Ещё раз извините.
Коллеги подскажите кто какие настройки рендера использует. Интересует рендер именно видео. То есть рендер видео идет через фотовью.
Пока качество картинки меня не устраивает (см вложение).  Я использую качество окончательной отрисовки "лучшее", остальное отключено. В настройках камеры включена расфокусировка. Конкретно не устраивает зернистость изображения на участках которые не в фокусе, и точки на трубе.
https://yadi.sk/d/rXKht5P-ohUTpw
В 14.03.2019 в 10:53, DuS сказал:
Конкретно не устраивает [cut] и точки на трубе.
Попробуйте материал поменять на другой.
  • 3 месяца спустя...
Перешел на 18 солид и Photoview стал криво работать - окно предварительного просмотра очень долго грузится, через раз вылетает с ошибкой. Бывает раза с третьего предварительный просмотр работает. У кого нибудь такое было? Что делать с ним теперь?
Можно ли в Photoview сделать источники света скажем несколько лампочек и чтоб на сделанном фото они излучали свет?
7 минут назад, REDGARS сказал:
Можно
3 часа назад, REDGARS сказал:
Каким образом к геометрии прикрепить источник света?
Если речь о направлении света, то можно привязать направление к геометрии модели.
Положение света задается координатами
Спасибо. Когда нашел координаты вспомнил что уже так делал)
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
