Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Без самого файла трудно точно утверждать. Но обычно объект нулевой толщины означает что секущая плоскость проходит через вырождающийся элемент. Например плоскость касательна окружности.
Так если случайно изменил, то тем более лучше увидеть это сразу. А то будешь думать что у тебя что то, к примеру, 20 см. А на в самом деле оно 15...
Такая возможность работает хорошо только на простых деталях. Если сборка сложная и детали сложные, то время редактирования сильно затянется по сравнению с регенерацией по требованию. Динамическое редактирование, пока еще веселые картинки, чем реальная польза.
Изменено пользователем Ruslan
Спасибо всем что помогаете!
Еще вопрос): В сборке есть команда переместить компонент , в ней динамический зазор - выбираешь две детали  и двигаешь, смотришь как меняется между ними расстояние, удобно. Но работает все это только пока активна команда "переместить компонент". Можно ли как то "приделать" размер к двум деталям чтобы он все время висел перед глазами и отображал расстояние между точками?
Изменено пользователем Viktor Toshakov
Нет. Можно только выбрать сопряжение "на расстоянии".
...Можно ли как то "приделать" размер к двум деталям чтобы он все время висел перед глазами и отображал расстояние между точками?
Поставить справочный размер (ну, и галка должна стоять Отобразить справочные размеры).....
Какой из них?
любой, они аналогичны друг другу. просто с солидом знаком не так давно, не знаю как в нем подойти к моделированию подобных рельефов. что это будет? поверхностное моделирование (если да, то не представляю как), или аналогия какого-нибудь дисплейсмента по черно-белой карте в 3d max?
Можно ли посредством солида сделать модель для чпу вот такой плитки?
можно, но... если точно так как на фото, то - затрахаетесь не по-децки.
SW не предназначен для художественного проектирования. чем вас 3D MAX или Blender не устраивают?
Изменено пользователем fox1001
Строю "бобышка/основание по траектории" получаю половину арки. Как получить полную арку, то есть как достроить арку в противоположном направлении? на форум можно *.sldprt файлы загружать?
Зеркальное отображение.
Линейный массив - зеркальное отображение - отображение плоскости. Спасибо, получилось. А все же можно сюда на форум *.sldprt файлы загружать?
И уже картинку прикрепить не могу.
Изменено пользователем glory24
В архиве.
Но причепляние файлов разрешается после скольки-то постов написанных.
И скажу Вам как кораблестроитель кораблестроителю:
если деталь симметричная, делайте одну половинку, потом отзеркалить.
Изменено пользователем Павлуха
Аналогичны, но не одинаковые.
Рисуете брусок, натягиваете текстуру (рисунок), далее через jpeg в САМ и на пилку. Вырисовывать текстуру в модели :wallbash::bash:
В архиве.
Та я уже сделал, просто похвастаться хотел.
Возможно ли добавить компонент в сборку из Библиотеки проектирования таким образом, чтобы этот компонент стал независимым от исходного компонента? Есть в библиотеке некий алюминиевый профиль длиной 10 мм. Есть желание вставлять его в различные сборки и там уже указывать ему нужную длину. При этом исходный профиль не должен затрагиваться.
Сделать компонент Виртуальным, правая кнопка мыши на компоненте и выбрать из контекстного меню Сделать виртуальным.
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC&version=2010〈=russian∏=SolidWorks
Изменено пользователем Kelny
А почему бы не создать не модель, а профиль (сечение) в виде библиотечного элемента, который просто нужно будет вытянуть на нужную длину?
Сейчас так и делаю, но вдруг есть способ проще.
Модели присвоены свойства (артикул для закупки) которые, естественно, не пропишутся в модели, созданной из профиля.
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
