Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
9 минут назад, РоманВ сказал:
Удалить связь в эскизе у элементов.
Спасибо. Удалил связь "On Edge". Оказывается это и есть та связь, которая привязывает эскиз к той детали, с которой я спроецировал этот эскиз.
рисунок
@anser89 , попробуйте создать св-во в модели, которое будет соответствовать нужному вам виду и уже его вытянуть на чекртеж.
На чертеже создать такое через стек у меня тоже не получилось, в стеке отображается только название св-в.  sw2016sp5
Где убрать галочку автоматической привязки и выравнивания размеров в солиде? а то достало уже размеры обратно сдвигать
Добрый вечер. Помогите сделать несколько вырезов по сечениям. Есть два массива эскизов для будущих отверстий. И инструментом "Вырез по сечениям" хочу эти 4 отверстия сделать. Но как бы я не пытался, говорит, что "самопересекающаяся геометрия"
9 минут назад, 2bigHanz сказал:
Это КАК же надо себе замутить проблему :5a33a36721bd3_3DSmiles(15): вместо четырёх дырок с фасками :doh:
Просто задание в универе у нас такое: Сделать таблицу размеров и сделать там три экземпляра с разными размерами. И когда я всё сделал, то отверстия у меня "поплыли" (у меня тогда был массив). Первое отверстие осталось на месте, поменялись размеры. И мне сказали, что нужно просто начертить осевые линии и добавить взаимосвязь, чтоб как-то эти отверстия были привязаны к осевым линиям, и за счёт этого перемещались от экземпляра к экземпляру. Но сделать это у меня так и не получилось. И решил по новой сделать, и только усложнил себе задачу.
12 часа назад, IgorSh сказал:
не похоже
ну хз тогда что ты хочешь. Верхний подчёркнутый параметр отключает выравнивание размеров/заметок при ручном перетаскивании (желтая полоска появляется при перетаскивании). Нижний подчёркнутый параметр - и так подробно описан - у меня при его отключении размеры не выравниваются автоматически
3 часа назад, anser89 сказал:
тогда что ты хочешь
вот здесь - но как я понял, они к решению так и не пришли
Изменено пользователем IgorSh
13 часа назад, 2bigHanz сказал:
Начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/hole_wizard/hole_wizard_overview.htm
17 часов назад, IgorSh сказал:
не похоже
Должна быть отключена галочка Уменьшить интервал...
48 минут назад, IgorSh сказал:
Ну тогда топтайте на клавиатуре CTRL+Z или кнопочку отката, что бы размеры после скачка вернулись.
Добрый день, господа.
 Такой вопрос, обновили на работе солид до 2019 sp4. Теперь он в чертеже цапает невидимые линии/точки, он и раньше этим страдал, но не в такой терминальной стадии. Банально не удобно работать, кнопку отключения этой функции в настройках не нашел. Подскажет, как это убрать?
Вот картинка. Хочу выделить плоскость, он принципиально ловит то, что ЗА плоскостью, всякие невидимые линии/точки
А вот как все выглядит внешне
Как в солиде из детали (напр., G3BR0029 (-01)) вытащить название конфигурации и прописать в имя (G3BR0029-01), если известно что деталь получена зеркалированием от детали G3BR0029 ?
1 час назад, Brashnashla сказал:
Неужели в SW2019 её убрали :confused_1:
8 минут назад, don108 сказал:
она абсолютно подразумевает другое ...
Не знаю что другое она подразумевает,
Hide
но я ею пользуюсь именно в случаях описанных @Brashnashla её действие еще во многом зависит от стиля отображения, если выбрать для вида "Скрыть невидимые линии" - то они при снятой галке и не выбираются.
Хотя, как вариант, применение фильтров выбора, тоже имеет место быть.
1 час назад, don108 сказал:
Используйте фильтр выбора элементов
  Показать содержимое
Благодарствую
3 часа назад, Brashnashla сказал:
Вероятно Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки
1 час назад, Kelny сказал:
Скорее всего :yes3:
Hide
Меня сбил с толку режим вида модели и поэтому я решил что проблема в пространстве чертежа :blush2:
В 17.10.2019 в 09:46, Kelny сказал:
Да то, спасибо
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
