Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, trainalex сказал:
Про возможность провернуть телом область вращения.
если просто "повернуть тело", не перемещая его вдоль оси, то получится просто цилиндр, ограниченный габаритами лопастей.
Если этот хитрый винт должен вкручиваться в тело, то "след от его вкручивания" соответствует форме этого винта. Ничего дополнительно вращать не надо.
10 минут назад, trainalex сказал:
если край лопасти не прямой а закругленный
Вы ищите один метод построения на все случаи жизни?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
цилиндр получится на шнеке.
Посмотрите сбоку
1 минуту назад, Xugack сказал:
Это как раз оч. редкий случай,
3 часа назад, Xugack сказал:
Можете сделать что то похожее. Вместо бобышки сделать вырез
Безусловно ОЧЕНЬ интересно!!! Спасибо, буду пробовать. Вы не могли бы мне прислать файл этой модели?
bigfish-trolling@mail.ru
10 часов назад, don108 сказал:
@Олег СПб Вы выбрали не верный способ построения массива вырезов Нужен не ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ,а МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ КРИВОЙ
  Показать содержимое
Направляющая кривая создаётся элементом ЭСКИЗ ВДОЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТЕЛ, предварительно смените принадлежность эскиза ПЛОСКОСТИ С ВЕРХУ
  Показать содержимое
Спасибо! Буду осваивать. Файл модели с Вашими изменениями не вышлете? С ним мне будет проще разбираться.
8 минут назад, don108 сказал:
Увы на пойдёт
Жаль. Тогда по Вашим скринам буду пробовать. Ещё раз спасибо!
Добрый день.  Подскажите, как можно сделать такие вещи:
1.  Развернуть сплайн с поверхности на плоскость. Не спроецировать, а развернуть.
2.   Обратную задачу - спалайн или линия нарисованная в одной плоскости - "навренуть"  на цилиндр (или другую поверхность). Опять же, НЕ спроецировать.
    Куда это вобще копать, в какую сторону?
2 минуты назад, Viktor Toshakov сказал:
http://help.solidworks.com/2015/russian/WhatsNew/t_flattening_surfaces.htm
3 минуты назад, Viktor Toshakov сказал:
http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_SURF_WRAPPING_SKETCH.htm
В 08.02.2019 в 23:03, don108 сказал:
По Вашим скринам потренировался. Со сто первого раза получилось.
Спасибо.
Подскажите, что означает значок в виде пера?
Изменено пользователем OIGEN
Приветствую.
Есть такое тестовое задание. Интересует элемент выделенный розовым цветом. Это массив по спирали с плавным изменением диаметра отверстия от 14 до 2.
Просто массив по кривой не проблема сделать. как еще указать уменьшение диаметров
@kimer2002 мне кажется тут тот случай, когда массив не сработает. Окружностей не так много, наверное проще построить две спирали и вписать в них окружности, касательные к ним. Потом проставить дистанцию между окружностями (или их диаметр), добившись указанного расположения.
Делал подобные отверстия только по прямой. Строил расходящиеся линии, привязывал к ним окружности.
Изменено пользователем РоманВ
Возможно ли сделать следующим образом?
Задать в имени файла обозначение и имя детали, разделив их неким знаком, а в свойствах файла в обозначении указать нечто вроде $PRP:"SW-File Name" до указанного знака, а в наименовании $PRP:"SW-File Name" но после знака. Чтобы в свойства вставлялись строго определенные части имени файла?
    • статист
