Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 11/30/2018 в 05:04, Sergiodpua сказал:
На счет битности - давно работаю в х64 (и я понял, что это была шутка вместо ответа!)
В момент установки СВ, при выключеном доступе в сеть, Солид пытается проверить ключи и предлагает провести проверку через интернет или по почте  создать текстовый документ... и тут же в окне предложение вставить полученый от разрабов ответ.
При пропуске этого шага - аналогичное появляется после полной и успешной установки, но при первом запуске программы!
В лекарствах такого действия я не нашел и не понял как с ним бороться!
Надеюсь что здесь окажут квалифицированную консультацию...
Вам квалифированно попросят прочитать правила форума тут http://cccp3d.ru/guidelines/
В частности пункт 15.
2 часа назад, ArchiG сказал:
сделана была в солиде, потом экспорт в степ. и обработка солидкаме.
по возможности нужно исправить именно эти детали, так как вторую половину уже изготовили - ответные части должны совпасть
кстати вырезал полностью это место - заново сформировал недостающую бобышку - результат тот же
Надо работать с изначальными моделями, а не с импортированными. Если вы разнимаете в сборке все формообразующие, то и объединять нужно там же, а не после экспорта.
Если команда "Полость" прошла, то там маловероятна "нулевая толщина", а вот после перегонки через нейтральные форматы проблем нажить можно очень много, вплоть до выпадания поверхностей.
Изменено пользователем Ljo
надеялся что есть способ без использования другой плоскости, а то етих плоскостей для оси будет какмусора.
спасибо.
4 минуты назад, don108 сказал:
создавайте ось на основе трёхмерного эскиза
Можно и с помощью простого эскиза на плоскости построить прямую на расстоянии от требуемой плоскости и использовать ее в качестве оси
Изменено пользователем malvi.dp
Ок, уточню. Есть блок прямоугольный. На определенном растоянии от края нужно создать наклонную плоскость, в 3Д. Как правильно ето сделать. Наклонных плоскостей много.
Спасибо.
5 минут назад, deflavr сказал:
Брать и делать, способов куча (выше описаны 2).
5 часов назад, malvi.dp сказал:
5 часов назад, don108 сказал:
@deflavr,  дружище, тебе уже всё написали ... ты что элементарные вещи не в состоянии сделать ...
Ребята без обид, но внимательно читаем вопрос,
5 часов назад, deflavr сказал:
надеялся что есть способ без использования другой плоскости,......
перечисленные вами способы знакомы и используются.
@deflavr,  ... ... ну и что, что наклонных плоскостей много ... какие-то проблемы они вызывают?
нет, проблем не вызывают, просто получается длинное дерево построения, _(плоскость, ось, плоскость, ескиз.......),  впоследствии при редактировании или модефикации долго искать нужный ескиз. думал есть другой вариант.
 Если нет способа просто задать растояние оси от плоскости то нет, используем то что есть. Я ведь Солид не знаю на все даже 50%, потому и спрашиваю, может есть.
Теперь другой вопрос,
в настройках листа есть настройки на USA и Euro, можно ли настроить по умолчанию на Евро?
 У меня постоянно выводит в США.
P.S.
Перед тем как задать вопрос, я ищу в инете ответ и пользуюсь поиском на форуме, возможно я некоректно ставлю вопрос или неправильно называю операцию, если не нахожу ответа, спрашиваю здесь. Версия 2012 на французком, клавиатура тоже.
Спасибо за помощь и понимание.
Изменено пользователем deflavr
...по поводу ЛИСТА ... увы имхо SW 2018 SP5
Жалко.
ось на основе трёхмерного эскиза" - можна более подробно?
3 минуты назад, deflavr сказал:
здесь перечислены все объекты на основе которых можно построить справочную ось http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/hidd_dve_ref_axis.htm
12 часа назад, deflavr сказал:
Создаете 3д эскиз, рисуете в нем произвольно прямую, назначаете ей статус "вспомогательная геометрия", создаете ей необходимые привязки (размеры, расположение и т.д.). Вуаля!
Вы сперва попробуйте, там все интуитивно понятно, если вы имеете опыт работы в солиде.
2 часа назад, РоманВ сказал:
... назначаете ей статус "вспомогательная геометрия", создаете ей необходимые привязки (размеры, расположение и т.д.). Вуаля!
Справка http://help.solidworks.com/2012/russian/
говорит что функция "вспомогательная геометрия" есть с версии 2013. Ето возможо что ее нет в 2012?
В SolidWorks 3 месяца, в Компасе 10 лет.
20 минут назад, deflavr сказал:
Я не в курсе всех функций во всех версиях солида.
Пройдите все встроенные уроки Солида, смотрите на ютубе всевозможные уроки и хитрости солида.
27 минут назад, deflavr сказал:
Где вы там такое прочитали?
Bозможно я ошибаюсь, но для 2012 инфу по етому запросу не дает.
Да в 2012 версии нет всех функций как начиная с 2013.  Потому я вас и непонимаю, у меня просто нет етих функций.
8 минут назад, deflavr сказал:
Есть и в 2010 http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Ref_Geom/HIDD_DVE_REF_AXIS.htm
12 минуты назад, don108 сказал:
Вы бы определились что вам нужно
Исходя из моего вопроса  пошли предложения для решения моего вопроса. В процесе всплыли "операции, функции" о которых я не знал, соответственно пошли вопросы как и где.
Чем больше знаеш о программе тем удобней в ней работать. Я принимаю все ответы.
1 минуту назад, Xugack сказал:
Есть и в 2010...
В 2012 опять нет.
Видимо переходная версия, что-то удалили а добавить не успели.
2 минуты назад, deflavr сказал:
В 2012 опять нет.
http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/HIDD_DVE_REF_AXIS.htm
    • статист
