Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Ссылку нашел, будем розбиаться, с макросом тоже. Версия 2012.
Спасибо.
Как нарисовать в solidworks  сетку просечно вытяжную на цилиндрической поверхности ???
3 минуты назад, wmex сказал:
Нарисовать один сегмент, дальше круговой массив
Наверное тогда луче внешний вид такой поставить. Пару тысяч сегментов в массив не один комп не потянет.
53 минуты назад, wmex сказал:
Зависит от размеров сетки и размеров цилиндра
Сделал цилиндр ф500х1000 мм, вытянул на его поверхности бобышку цилиндрическую диаметром 10мм, скруглил кромку на стыке цилиндров. Первый массив делается без проблем, хоть круговой в сто элементов рисуется около минуты. А вот второй массив, который делает суммарно 2тыщи элементов почему-то не строится. Солид предлагает уменьшить количество элементов или расстояние между ними. Перегруз солида?
14 часа назад, wmex сказал:
быть может не сетку, а лист ПВЛ, который по ТУ 5262-001-23083253.
хотя даже если и не его, зачем такие сложности? создаешь в библиотеке материал с подходящей текстурой (если важно, чтоб красиво было) и с плотностью, которая обеспечивала бы соответствие масс квадратного метра реального листа (см. табл. в этом ТУ) и того, что Вы в солиде нарисуете. потому что в солиде по факту будет монолитное твердое тело, а в реале - нет.
и потом просто назначаете этот материал соответствующим деталям.
По близости не оказалось сетки с нужными параметрами. Решили заменить на перфорированный лист. Дело намного упростилось.  Спасибо всем за участие!
подскажите, можно ли в ячейку свойств детали записать логическое выражение? если да, как это сделать?
например: если значение формат=БЧ, то записать соответствующий размер, в противном случае записать выражение "см. черт."
@don108
В 01.09.2016 в 13:18, Ruslan сказал:
Выдержка с просторов Интернета:
Не знаю, актуален ли еще сий вопрос, но я решил подобную проблему следующим образом:
На компьютере установлены КОМПАС-3D V14 и SolidWorks 2013.
Необходимо было перегнать сборку, выполненную в КОМПАСе, в SolidWorks для последующего рендеринга.
- Сохраняем сборку КОМПАСа в формате STEP AP214 (*.stp, *.step);
- Открываем получившийся файл через блокнот;
- Пересохраняем с заменой кодировки с 1251 (ANSI - кириллица) на 866 (OEM - русская);
- Открываем через SolidWorks и видим имена деталей, сборок и стандартных изделий в дереве построения модели на РУССКОМ языке.
http://cccp3d.ru/topic/80933-крякозяблы-при-ковертации-из-компаса-в-sw-через-step/
Там правда тема о Компасе и нешуточная дискуссия была... но вдруг ! :g:
Ребят подскажите как в моем случае лучше смоделировать форму арки?
крыло - поверхность полученная при помощи power surfacing из stl файла.
диск-обычная твердотельная модель сделанная в солиде.
на виде справа спроецировал эскиз - саму форму дуги арки.
на виде спереди создал плоскостей с интервалом в 25мм, на каждой черчу эскиз и в дальнейшем хочу все эскизы объединить и получить поверхность. НО!
1. не могу привязать начало линий к спроецированной на крыло дуге, на втором скрине видно что линии находятся рядом с кривой, но не на ней
2. не понял как между собой соединить все эти эскизы.
Не исключаю и даже полагаю что можно выполнить мою задачу другими способами, более простыми. С удовольствием выслушаю ваши предложение, но и на вопросы хотел бы получить ответ)
@rapmakers , у вас же кривая на крыле это 3D эскиз? До него создайте поперечные плоскости, на которых вы будете потом профили рисовать. Но до рисования профилей в 3D эскизе этой кривой на крыле проставьте точки на кривой и привяжите их к нужным плоскостям взаимосвязью "на плоскости". И потом от них рисуйте сечения.
А вообще хотелось бы модель, чтобы попробовать.
забыл уточнить что делаю все это в сборке, файлик прикрепляю ниже
3 часа назад, РоманВ сказал:
Кривая на крыле создавалась так: Создал плоскость на виде справа, вынес ее за пределы крыла, на этой плоскости начертил плоскую кривую, опираясь на точки с крыла, далее просто спроецировал ее на поверхность крыла.
14 часа назад, don108 сказал:
А почему не удаётся привязать ... что пишет в ответ\что мешает?
И желательно бы детальку в студию
Вчера уже не помню что писало, сейчас привязывается, но не туда куда нужно)
п.с прикрепить к посту не смог файл из-за веса, залил на сендспейс:
https://www.sendspace.com/file/h01ksw
Можно попробовать разбить кривую на отрезки и к точкам концов отрезков будет проще привязываться, полагаю.
А вы в курсе, что вместе со сборкой нужно прикладывать файлы, которые в нее входят, чтобы оно открылось? Или делать входящие детали виртуальными, тогда сборка возьмет их в себя, в свой файл.
Изменено пользователем РоманВ
4 минуты назад, rapmakers сказал:
Файл сборки не содержит детали, а только ссылается на них.
5 минут назад, rapmakers сказал:
Зачем делать подобное в сборке? У вас эскизы построены в сборке, строить поверхность по ним не получиться. Открываете файл с моделью авто и там работаете
@rapmakers
Чтобы было "туда" - попробуйте увеличить точность отображения
Параметры - Св-ва документа - Параметры отображения - и на максимум...
Не знал что модели не идут со сборкой, прикрепить крыло не выйдет, т.к с ним идет скан всего автомобиля на несколько сотен мб (ну или подскажите как отделить поверхностью полученную при помощи power surfacing от stl модели). В данный момент с инетом временные траблы.
Сборку выбрал т.к посчитал что в ней будет проще выставить диск относительно арки. Спасибо за ответы,
Повышение качества отображения не помогло, да и вчера когда только пытался создать привязки между точкой и кривой на крыле-первая без проблем привязалась а остальные - ни в какую.
Изменено пользователем rapmakers
записывать деталь как отдельный файл парасолид (x_b/x_t) - открыть его как новый и использовать (sldprt можно вставить потом Вставка - деталь)
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
