Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
43 минуты назад, don108 сказал:
Попробуйте для начала все настройки SW сбросить на дефолтные
Тогда уж запустить через Solidworks RX с пропуском настроек при загрузке.
В системе Microsoft Windows выберите Пуск, SolidWorks <версия>, Инструменты SolidWorks, SolidWorks Rx
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/troubleshooting_resources.htm
Добрый день, подскажите как нарисовать ленту ленточного конвейера желобчатого типа, чтобы лента огибала верхние роликовые опоры и соответственно нижние.
Заранние спасибо
14 минуты назад, Vas1lek сказал:
Если только нарисовать, то как вариант вытянуть ПО СЕЧЕНИЯМ.
1 час назад, Kelny сказал:
можете расписать что выбирать - нажимать? у меня нет русского языка. Solidworks RX нашел и запустил.
фото моей проблемы.
2 часа назад, Kelny сказал:
Нашел, сделал. Все работает.
Спасибо.
Здравствуйте, скажите как вставить STL файл в чертеж? Если его преобразовать в поверхность, то на чертеже видны полигоны, а если ставить черновое качество отображения, то она получается как 3д модель. А не преобразованный STL, вставленный как графику, чертеж вообще отображать не хочет
@valleev , может пересохранить в STEP и потом открыть как обычное твердое тело без полигонов?
В 16.11.2018 в 12:25, Vas1lek сказал:
Заранние спасибо
http://help.solidworks.com/2012/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/Belt_Chain_Assembly_Feature.htm
В 15.11.2018 в 23:17, Kulagin сказал:
SolidWorks 2018 SP4.0 Premium(Rutracker Edition)
Вот там и спрашивайте.. Или купите лицензию.. Тогда дилер руссифицирует..
В 15.11.2018 в 23:51, Cherepashka сказал:
можно ли из неё вытащить спецификацию с габаритными размерами деталей?
Прописать в свойствах ссылки на габариты детали..
В 16/11/2018 в 11:13, don108 сказал:
@deflavr  ну а проблема то в чём была?
Сделал как посоветовал Kelny и все стало на свои места. Иногда опять выскакивает етот глюк, опять перезагружаюсь по рекомендации Kelny. Вернется шеф с командировки, пусть свестит админам для переустановки проги. Вот и решение на даном етапе.
Почему и с чем связан глюк, я так и не понял, к сожалению.
Изменено пользователем deflavr
3 часа назад, GS сказал:
попробовать преобразовать его в твердое тело через плагин Power surfacing
а как POWER SURFACING работает с чужой геометрией?
18 минут назад, Alex1986 сказал:
Хорошо, можете попробовать.
для sw2017-18 можно скачать 5 версию (демо, 30 дней, на этом видео в спойлере) - ну оочень продвинулась с 4.2 ))
http://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_5_0_SW2018_x64.exe
http://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_5_0_SW2017_x64.exe
Изменено пользователем GS
@GS если я правильно понял, задачу, то нужно сетку преобразовать в операции самого SolidWorks, Power Surfaicing это умеет?
Простите за уточняющий вопрос, но с плагином совсем не знаком, видео посмотрел в ускоренном режиме...
@Alex1986 В принципе там и лечение есть (ручками)
Достоинство 5-й версии в том , что сетку (ретопологию) сложных форм она проводит в автомате,
без всяких Максов и Зебр (!)
@GS Вроде как автоматическое преобразование сетки в твердотел было обещано в SolidWorks 2019 :)
Штатным функционалом...
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
с 2017 - твердотел с stl граненый и так есть, хотелось бы nurbs/
На счет 2019 пока не посмотрел, посмотрю....
Работа PS5:
входной - обычный Stl 90К полигонов, режим не самый точный (1%)
на выходе ТвТело 83Мб sldprt, время 15 минут
слева графическое тело, справа - твердое ))
Подсажите пожалуйста, где в детали прописать назву и номер, что бы потом в шапке чертежа писало?
спасибо.
6 минут назад, deflavr сказал:
спасибо.
Создаете в детали свойства в которые заносите назву и номер. Файл/свойства/
В шапку размещаете заметку в которой создаете ссылку на созданные вами свойства
Можно сохранить все это дело в виде шаблонов
А вообще тут есть тема
Там очень удобные макросы в шапке, следуйте инструкции и все у вас практически само делаться будет в том числе назва и номер:smile:
45 минут назад, deflavr сказал:
спасибо.
Не указана версия Солида, но допустим ссылку скину на 2017-ую версию: http://help.solidworks.com/2017/russian/EnterprisePDM/Admin/t_creating_SOLIDWORKS_PRP_PRPSHEET_links.htm
Там указана связь, но это уже не новичковские вопросы, надо изучать самостоятельно по справке.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
