Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 час назад, Rukiamage сказал:
И не знаю как ее развернуть.
Как написали выше: открыть модель и в конфигурации развёртки развернуть.
А что бы в будущем проблем в чертеже не было (развёртка стала деталью, деталь - развёрткой), то использовать для просмотра развёртки модели (после создания чертежа) только соответствующую конфигурацию и не использовать инструмент РАЗВЁРТКА.
Всем добрый день! Занимаюсь сейчас тем, что создаю свою библиотеку сварных профилей, для пробы пера выбрал сварные трубы из гост 25577-83, в дальнейшем буду делать себе библиотеку алюминиевых профилей. А сейчас столкнулся не то чтобы с проблемой, но мне это режет глаз: создав одну библиотеку и добавив ее в солид, в окне выбора размера, профили идут не по порядку, что странно, так как в папке они сортируются правильно. Кто знает что это может быть?
1 минуту назад, Thoryn Telvanni сказал:
По порядку они "идут". Сначала 1, потом 8 - полный порядок.
2 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
Задать всё равным количеством цифр, тогда 080 будет меньше 112 в таком виде сортировки.
Добрый вечер! Проходила обучение по сварным деталям и столкнулась с такой проблемой: при переносе модели в 2D примечания по сварным швам отображаются немного не так как хотелось бы. Значение размера шва не отображается, а в верхнем левом углу даже указательной стрелки нет. Помогите разобраться, пожалуйста, уже не знаю, что делать.
Upd: при создании списка вырезов у меня высвечивается пустая таблица, хотя все необходимые доп. свойства я добавила.
Вот сама деталь
myweldment_box.SLDDRW
@don108 Я в тех настройках уже наигралась по полной - безрезультатно...
Насчет файла, извиняюсь, напутала тут, вот ссыль на файл (заархивировать не получается) https://yadi.sk/d/hwgOqmy2prcIHQ
Доброго времени- подскажите - как сделать деталь из листового по типу зонтика от дождя, нужна раскройка что бы потом сварить сектора в деталь, если где было уже- ткните плиз.
48 минут назад, Дабрила сказал:
Можете эскиз или изображение того что хотите получить скинуть?
Приветствую, товарищи.
Давно мучает меня один вопрос, но, к сожалению, я даже затрудняюсь сформулировать правильный запрос в гугл.
Есть деталь. На плоскости детали нужно сделать эскиз повторяющий грани этой детали. Как то это можно автоматизировать, а не обрисовывать эти грани вручную?
Вот для примера деталь. Мне нужно сделать эскиз по граням выбранной плоскости. Как?
Может кто в курсе где что не будь посмотреть про наружный анализ потока в solidworks flow simulation на русском языке?
55 минут назад, wmex сказал:
Для начала в справке..
Затем вот в этом разделе форума
http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
А затем в Гугле..
Здравствуйте!
Прошу помощи по макросам. Может быть простой вопрос, но ответа найти не смог...
Есть макрос, который изменяет шрифт в настройках на курсив:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myTextFormat As Object
Set myTextFormat = Part.Extension.GetUserPreferenceTextFormat(swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingAnnotationTextFormat, 0)
myTextFormat.Italic = True
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceTextFormat(swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingAnnotationTextFormat, 0, myTextFormat)
Part.EditRebuild3
End Sub
Макрос работает! Настройки изменяются - можно зайти в Инструменты -> Параметры -> Свойства документа -> Примечания -> Шрифт -> КУРСИВ. Однако непосредственно на чертеже шрифт не изменяется. Изменяется он только (после работы макроса) если зайти в настройки и изменить на другие.
Вот похожий вопрос: https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=248582
Однако, в моем случае EditRebuild3 не помогает.
Спасибо заранее за ответы!
SW 2016 x64 SP4.0
Изменено пользователем nik!
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
