Хочу удалить пустые папки в дереве сборки. Думаю, что примерно выглядеть должно так: перебираем все папки, выбираем папку, проверяем есть ли в ней потомки, если потомков больше 0 - удаляем. Может кто знает команду, которая проверяет есть ли в папке потомки или берет их количество. Буду очень признателен.
Эти волшебным образом не работают:
ChildCount = Feature.IGetChildCount()
Child = Feature.GetChildren()
1 час назад, alek77 сказал:
Вопрос снят, разобрался
16 часов назад, alek77 сказал:
Так в этом случае ответ пишут, а не снимают заданный вопрос без ответа.
В 03.08.2018 в 10:12, Kelny сказал:
сорри, не все правила еще знаю, буду исправляться, готовый макрос положу в тему Сделай свою работу в Solidworks эффективнее
Кто нибудь с api в pdm занимался? Есть задача по списку состава изделия скопировать (сделать общими) файлы в другую папку хранилища. Не могу найти команду создания (vba или с) общей детали в pdm... Если кто сталкивался - ткните в ссылку плиз..
Здравствуйте. Подскажите, можно ли как то с помощью макроса сделать, чтобы компонент не просто вставлялся по какой-то точке в сборку (addcomponent5), а прилеплялся бы к мышке и бегал вместе со стрелкой? ) И потом куда нажали, туда и вставился. )
1 час назад, Gaidn сказал:
В 17 версии именно так и происходит, без макроса
39 минут назад, alek77 сказал:
Не, в 15 версии тоже. ))) Но мне нужно именно с помощью макроса добавлять компоненты, но чтобы при этом работало именно так, как я выше описал. )
3 часа назад, Gaidn сказал:
Нет.
Так может тогда просто команду вставки нового компонента запустить?
swModelDocExt.RunCommand  swCommands_InsertComponents, ""
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/run_solidworks_commands_and_synthesize_mouse_events_example_vb.htm
http://help.solidworks.com/2015/english/api/swcommands/SOLIDWORKS.Interop.swcommands~SOLIDWORKS.Interop.swcommands.swCommands_e.html
12 минуты назад, Kelny сказал:
О, как вариант. ) Надо попробовать.
23 минуты назад, Kelny сказал:
Попробовал, и честно говоря, не очень понял, как с этим вообще работать. )) Буду разбираться...
29 минут назад, Gaidn сказал:
Просто активируется инструмент Вставка- Из файла...
Если кроме сборки открыт какой либо файл, то он отображается в списке инструмента и его можно выбрать для последующей вставки.
Проверьте, что есть такая константа, а то в отсутствии соответствия констант числам из таблицы может вызываться другая команда, например, открыть файл (нулевое значение). Или сразу определите: swCommands_InsertComponents = 13
swCommands_InsertComponents=13
или
swModelDocExt.RunCommand 13, ""
17 минут назад, Kelny сказал:
или
Спасибо. )
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Создал макрос, который создаёт нужный мне текст заметки и вставляет её в чертёж.
Координаты положения заметки (например: myAnnotation.SetPosition(0.2, 0.25, 0)) в макросе не прописаны, поэтому точкой вставки заметки
является та точка, куда я ткнул последний раз мышкой в экран перед запуском макроса.
Как в макросе достать координаты этой последней точки. Хочу использовать их в написании другого макроса.
23 минуты назад, Кузнецов Антон сказал:
Как вариант EVENTS действий мыши: http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/Run_SOLIDWORKS_Commands_and_Synthesize_Mouse_Events_Example_VB.htm
5 часов назад, Кузнецов Антон сказал:
Можно попробовать метод GetSelectionPoint2 интерфейса ISelectionMgr.
В ‎14‎.‎09‎.‎2018 в 21:36, Shvg сказал:
Спасибо. Странно только, что в чертеже, если не выбрана какая-либо точка или объект, координата "z" не ровно "0", а очень
близкая к нулю цифра.
Здравствуйте! Подскажите, а есть какой-нибудь метод (функция, не знаю, как правильно называется), без кучи кода, чтобы сохранить BOM в Excel? Что-нибудь вроде BomSaveExcel. )))
без кучи кода это Вставка-Таблица-Спецификация в файле эксель. Но это не интересно, интересно с кучей кода, я когда-то выкладывал сюда свой вариант.
Посоветуйте, как научиться делать ехе из макросов, или с чего начать копать в данном направлении?
    • статист
