В 21.03.2018 в 16:54, Kir95 сказал:
Smart components, скорее всего. Примеры добавления и активации смарт компонентов на вба и на си шарпе есть какие-то:
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/add_smart_components_example_vb.htm
https://help.solidworks.com/2017/English/api/sldworksapi/Activate_Smart_Features_in_an_Assembly_Example_VB.htm
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/Add_Smart_Components_Example_CSharp.htm
Спасибо вам за наводку , возьму на вооружение.
У меня вопрос по некоторой неразберихе с векторами монитора.
Надеюсь что есть способ навести порядок в сложившейся ситуации. Для того что бы проще было понять ситуацию я составил таблицу где все выглядит наглядно. Подскажите пожалуйста как можно стабилизировать вектора ? Выше уже описывал зачем оно мне надо. Возможно в матрице чисел есть число , отвечающее за переворот векторов. Пока до конца ее не понял как дешифровать.
В 04.04.2018 в 12:47, streamdown сказал:
я разобрался...местами не все понятно , но извлечь вектора "лево-право" , "верх-низ", "назад-вперед", мне удалось. Благодарю за вашу поддержку.
Добрый. (пришел детский сад изучающий API)
в роликах по API увидел, при вводе команды выскакивает подсказка, по мере набивания этой самой команды. У меня не выскакивает... Карма? Руки? мало железа?
1 час назад, greasemonkey сказал:
При вводе нажмите "ctrl+пробел". То?
38 минут назад, MUXALblCH сказал:
ай Спасибо тебе добрый человек, а то "я думал что кальция в организме не хватает".
Здравствуйте. Есть ли возможность извлечь список (или хотя бы количество)  замкнутых контуров из свойств выреза/бобышки/массива?
12 минуты назад, heatex сказал:
Опишите более подробно задачу.  Например, не понятно что такое количество замкнутых контуров массива или бобышки. Вам тут могут помочь , если вы не будете описывать задачу не сообщая о конечных целях.
Прошу прощения. Цель - определение количества однотипных элементов, таких как например отверстие в листовом теле. Эскиз выреза может состоять из нескольких замкнутых контуров (окружности, многоугольники и т. п.), также отверстия могут быть получены с помощью зеркала или массива этого выреза.
Если бы эскиз содержал только окружности, отверстия можно было бы сосчитать по количеству поверхностей, но сечение может быть например прямоугольным.
1 час назад, streamdown сказал:
@heatex пример детали в картинке + эскиз картинкой.
Например, такая деталь.
Один вырез с 4-мя квадратными контурами, один с одним квадратным и один с двумя овальными. Два массива (элементы - 2-й и 3-й вырезы).
Необходимо определить общее количество отверстий, независимо от их формы, т.е. количество замкнутых контуров в эскизах.
2 часа назад, heatex сказал:
Допустим определить количество отверстий не проблема, куда производить запись значения?
Всегда ли отверстия сквозные? При каких обстоятельствах вы хотите запускать макрос? При открытом документе и его редактировании? Или это группа файлов в папке? (Т.е как сейчас выполняется данная работа?)
4 минуты назад, Sla_68 сказал:
Допустим
:big_boss: наконец-то))) наконец-то появился следующий, кто задаёт правильные вопросы тем, кто мало понимает что он хочет вообще. Так, глядишь, дорастём до состояния, когда и макрос вопрошающему не понадобится.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать так как я придумала: в связи с необходимостью создавать однотипные детали пришла к выводу, что без макроса не обойтись. С программированием не знакома. Создала макросы по справке SW и роликам youtube. Но как теперь их объединить в один? Всего 8 операций по алгоритму, из которых постоянные 3, которые всегда срабатывают. Хотелось бы сделать макрос, который будет давать возможность внести изменения, например если эскиз не простой контур из окружности, а сложный из сплайнов или дуг.  Прошу помощи от опытных пользователей API или тыка носом, где искать. Заранее спасибо.
36 минут назад, kolushta сказал:
Уже начиная с этой фразы "что то не так".  Во первых , однотипные детали лучше создавать без макросов. И вообще если можно, то лучше вообще избегать макросы.
37 минут назад, kolushta сказал:
Непонятно ... Чтобы объединять макросы  можно использовать процедуры и функции с аргументами и без. Это нужно изучать в базовом программировании. Любую процедуру можно запускать внутри любой другой процедуры.
41 минуту назад, kolushta сказал:
вот эта цитата вообще "по мне" бред какой то. С чего вы взяли что "простое" и "сложное" кому то ведомо . Это с вашей точки зрения так мир устроен.
Вообще вы меня извините, но так нельзя ставить задачи.
4 часа назад, heatex сказал:
А если просто количество вырезов на поверхности, а не в эскизе, пойдёт? Вот пример из справки, немного переделанный, выберите плоскость перед запуском макроса.
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
     Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
     Dim swSelMgr                As SldWorks.SelectionMgr
     Dim swFace                  As SldWorks.Face2
     Dim swLoop                  As SldWorks.Loop2
     Dim swCut                  As Integer
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
     Set swModel = swApp.ActiveDoc
     Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
     Set swFace = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
     If swFace Is Nothing Then
     MsgBox "Выберите плоскость с вырезами"
     Exit Sub
     Else
     Set swLoop = swFace.GetFirstLoop
     End If
    swCut = swFace.GetLoopCount - 1
    MsgBox "К-во вырезов на плоскости = " & swCut
    While Not swLoop Is Nothing
        Set swLoop = swLoop.GetNext
     Wend
End Sub
О макросе речь не идёт, я лишь спрашивал о возможности извлечения информации о контурах эскиза. Поскольку каких-либо FeatureData для выреза в справке по api самостоятельно не нашёл.
8 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Option Explicit
Sub main()
     Exit Sub
     Else
     End If
     Wend
End Sub
Благодарю за наводку, попробую с плоскостью.
54 минуты назад, Sla_68 сказал:
Спасибо, вы правы. Буду разбираться с азами программирования.
Hello, SolidWorld! :smile:
Делаю первые шаги в SW API - пока не получается. Установил API SDK SW2012. Использую MS Visual Studio 2008 C++. Создал новый проект, скомпилировал. Далее, действуя по инструкции (см. цитату ниже), получил сообщение:
RegAsm: error RA0000 : Сбой при загрузке "D:\test\SwAddin3\Debug\SwAddin3.dll" из-за недопустимой сборки .NET
Может версии ПО несовместимы, подскажите?
В 04.03.2011 в 12:30, streamdown сказал:
библиотеку зарегистрировать надо
создать батник, в нём написать
C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe Имя_библиотеки /codebase
запустить в папке debug
Изменено пользователем VIKT0R
8 часов назад, VIKT0R сказал:
подскажите?
Подскажу. Вы пытаетесь нативную dll ку зарегистрировать через .NET
Так не получится и так не будет. Это 2 совершенно разные технологии.
Как создали, скомпилировали с параметрами регистрации?
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
