Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Я вижу разницу между Quadro и простой картой.
Ну, и?... Очень интересно, глядишь и остальные прозреют.
Видел я работу на проф карточке и не вижу разницы. Моя видяха тянет все мои проекты. Самая большая сборка - почти 15000 деталей. (Это козырёк в гостинице ХАЯТТ в Киеве, возле памятника Богдана Хмельницкого.)
<noindex>http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=13524</noindex>
<noindex>http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=14644</noindex>
А все таки что важнее при выборе системного блока, видеокарта, память, винчестер или проц.? Дело в том, что предстоит выбрать рабочую машину для оформления конструкторской документации в SW2011 и на что в первую очередь обратить внимание.
  • 2 месяца спустя...
:cry_1: На работе машинаZ600 убитая начальством до 3Гб оперативки видеокарта FX-1800. Перемещение-вращение в детали, сборке, чертеже (если курсор попал на объект) - даёт перемещение полоски при общем неподвижном изображении. Щелчок на свободном поле реанимирует перемещение. Дома на ноуте с i7 и игровой NVidia ничего подобного нет. Что бы это значило и у кого было? SW2009-2011.
Люди ,помогите...Соскочил с битого софта на лицензионный 2012(машина core i5-2500 CPU 3.30гГц ОЗУ 8г NVIDIA квадра 2000)мать его ити....
при открытии нескольких документов ,а потом при выборе какого то одного на весь экран в поле дерева конструирования остаются фантомные изображения предыдущих окон.При растягивании поля дерева по горизонтали изображение регенерируется.Драйвер обновил на рекомендованый.Не помогло.И вообще работает вяло.по сранению с 2011 просто растройство.Простую развертку назворачивает 4сек!!!!!кОСЯК В МАШИНЕ НАВЕРНОЕ так как брал две одинаковые.На одной есть такая фигня с окнами,а на другой нет
Наблюдал такую байду на абсолютно разных системах (i7 2600, W7, Quadro FX1800; P4, W xp, Quadro FX600; i7 2600, W7,MSI FX560). Самому интересно, но теперь думаю вопрос не в железе и не в САПРе.
Это косяк отрисовки панельки. Доигрались с "рюшечками" и забыли о главном.
на протяжении всех версий 2012 такая картина.
Короче мордовал вчера настройки карты,солида...после всего этого комп завис от простого наведения курсора на кнопку пуск.Бубен и танцы не помогли,перегрузил комп на горячую.И о чудо...После матерения и попыток отправить журнал ошибок куда то система запустилась и глюк пропал!!!
Только сегодня пытал саппорт солидовский на предмет этого глюка,ничего не посоветовали,такое ощущение что о нем знают.Предложили взять SP2.0 в офисе и попробовать...Вот думаю не вернется ли взад после обновления глюк...
GEMINI
записывайте RX отчет и отправляйте - пускай разбираются. Если
то это их проблемы, на то они и саппорт. Либо подскажут чего, либо создадут отчет и отправят в Solidworks. И обязательно: потребуйте у них номер SR (service request) отчета, и скажите чтобы он был виден для подписчиков (для вас). Если у вас нет подписки - не беда, людей лицушных много))) проследим!!
народ, кто заморачивался с перепрошивкой игровых карт в профи от нвидиа? А стоит 275 , полный аналог FX 5XX , точно не помню (60-80 шт стоит которая)
Перепрошивкой ни кто не заморачивался. Правда может я отстал от жизни и появился очередной патч. А пока для солида достаточно изменить 2 строки в реестре, для включения реалвиев.
Для тех кто совсем лох в винде, какие строки в реестре нужно заменить и как это сделать.
И ещё, у меня Radeon HD6870 её хватит? ИЛИ....
И попутно, на семёрку стоит переходить? Или лучше так и работать на XP64?
К теме о маленьком квадратике посреди экрана, где геометрия "замирает".
Нашёл вот что:
The most likely cause for this is utilizing a basic or non-Aero theme in Windows Vista or Windows 7.
In Vista, please enable the Vista Aero™ interface and in Windows 7, please choose an Aero™ enabled theme.
Using basic or non-Aero themes, Windows disables certain 3D acceleration settings to conserve resources. Disabling these settings can have a negative impact on SolidWorks performance.
Basic or non-Aero themes are intended for use with PCs which do not have dedicated GPUs, to reduce the overall load on the CPU. However, in PCs with dedicated GPUs, Basic or Non-Aero themes can hinder overall performance.
Короче - включить Aero в семёрке, ибо она там какие-то свои 3D функции активирует. И нифига это не видеокарты...как оказалось.
Нашёл вот что:
Очень надеюсь, что это правда...
:wallbash: Вот именно этим я занимался долгое время пытаясь побороть на работе это зависание интерфейса Солида. Перебрал весь софт, заставил сисадмина поменять блок питания на более качественный и мощный, убедил начальство, что глюки от игровой видяхи (к слову довольно мощной) и мне купили Квадру 600. :smile: Глюк не пропал. Осталась последняя надежда, но я на дух не переношу эти Аэро и прочий сироп, работаю в теме ХП.
Если это правда, то объясняется факт, что из 5 человек глюк наблюдается только у двух.
воот, плюсы то есть!
Кстати, заодно доложитесь))) помогло или нет.
Не, ну для этого, эту ветку форума прочитать надо с начала... и до конца
Сколько раз??? Перечитал но так нифига и не понял.
У меня nvidia, для ati инструкция вроде такой:
goto: HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\Current
and copy the string 'Renderer' in my case is:
"ATI Radeon HD 5800 Series " (i've also a space at the end)
now if you have an ati go to:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\R420"
make a new key and as name paste that copied above, so now we have:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\R420\ATI Radeon HD 5800 Series "
now add a new dword called "Workarounds" and set it to 40000
Start solidworks and see the reflection shadows effects etc.
if you want the full scene anti-aliasing now is disponible in system options dispaly/selection frame.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\R420\ATI Radeon HD 5800 Series ]
"Workarounds"=dword:00040000
Если все равно будет не понятно, то читать <noindex>эту ветку</noindex>.
Что вы мучаетесь с этим РеалВью, тут же на форуме пробегала утилитка для включения-выключения этой функции. Работает на 5.
<noindex>http://rghost.ru/37415660</noindex>
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
