Как это делается в T-Flex
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Задача посчитать запас
В TF требуется уточнить некоторые моменты:
1. что принимать за опасные напряжения для стали - предел текучести или предел прочности
2. запас считать по эквивалентным напряжениям, нормальным или по мору
3. точность расчета зависит от плотности сетки. поэтому требуются согласование размера КЭ. в видео из SW я не увидел
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
во-вторых, если совсем придираться к ТЗ, то запас для чего-то считают, суть же не только в том, чтобы циферку получить:)
Вот в этом конкретном случае ровно это и есть цель, цифру получить, прямым же ж текстом написано.
Пруффецкий
Hide
11 минуту назад, SAPRonOff сказал:
разве результат что в ТФ, что в СВ не удовлетворяет расчету полученной модели?
Ноуп.
12 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Я не расчетчик, но знаю что такие расчеты это целая наука, которой учатся не один год, нужно понимать как модель упростить, какие опции выставить, где сетку сгустить и чем.
Это в реальной работе так. Тут же задача сугубо синтетическая, все как вы любите. И видос не откуда то там, а от тех же ребят, которые писали ТЗ.
https://blogs.solidworks.com/tech/2018/04/20-years-of-model-mania.html
17 минут назад, Sxela сказал:
Вы слишком серьезно воспринимаете этот челлендж.
Сапронофф верно написал, что расчеты это отдельная дисциплина (пусть и в инженерных вузах все еще учат математике, физике, механике и сопромату). Задачка сугубо синтетическая и потому вне контекста «минимальным количеством операций» все сводится к подогнать под ответ.
Конечно в реальности нужно начинать с верификации методики инженерного расчета. SW Simulation это не ансис, не абакус и не настран, но тут даже в препроцессинге не требуется каких то глубоких настроек. Хотя бы по причине того что SW не умеет и не собирается уметь всего того чего может серьезный расчетный софт. И конечно задачка изначально не для мастодонтов из ветки САЕ, где порой считают проекты уровня отвал башки (а иногда и непосредственно отвал башки).
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
это не я серьезный, это модуль tf анализа такой)
п.1 и 2 - это возможности вывода запаса в TF. какой из них сопоставлять с тем что показано в SW - не понятно.
они все разные.
подогнать под ответ можно все что угодно, если этот ответ знать заранее. непонятно только зачем
8 часов назад, Sxela сказал:
Судя по видосу, 71,6 МПа с коэффициентом запаса 3,1 это 71,6*3,1≈222 МПа. Короче, σ‎0,2.
9 часов назад, Sxela сказал:
1. Если проводите линейный расчет, то предел текучести.
2. В данном случае по эквивалентным напряжениям.
3. Сетка подбирается по энергии деформации конструкции. И надо согласовать не только размер КЭ но и тип КЭ.
А уже потом сравнивать...:smile:
В видосе процесс мешинга не показан, но я потыкал в настройки и чем грубее сетка тем ближе ответ к «эталону».
То есть результат все же хрень и нафиг не нужно получать такой же :smile:
В 28.02.2020 в 09:05, BSV1 сказал:
Просто добавляется еще один профиль в операцию выталкивания.
Всё-таки, хотелось бы увидеть как в ТФ делается одна операция выталкивания по трем профилям с разной глубиной для разных профилей. Я не могу себе представить такое.
1 час назад, Ветерок сказал:
Если профили на разных плоскостях то высота выталкивания будет одна, а начало разное, но можно выталкивание ограничить другой плоскостью, тогда и высота будет разной.
анимация нужна только для картинки? или планируется какой-то расчет\анализ провести?
Для картинки.
В 28.02.2020 в 19:16, Богоманшин Игорь сказал:
Проверяйте параметры. У меня тоже не сразу стало получаться. В целом дня три потратил на освоение анимации.
Да, сборка должна быть максимально на СК, без сопряжений!
Проблема в том, что после вставки пружины в сборку переменная не видна. При этом когда вставляю фрагмент в сборку слева в панельке она отображается.
Изменено пользователем vaskms
28 минут назад, vaskms сказал:
Отбой, разобрался.
31 минуту назад, vaskms сказал:
Для картинки.
Я повторю подробнее, переменную детали нужно сначала сделать внешней, потом в сборке, либо при вставке детали, либо потом, в свойствах детали нажать пункт "переменные" будет виден список внешних переменных, в значение написать букву, отождествив тем самым внешнюю переменную с вновь созданной переменной сборки, и с ней уже нужно оперировать в анимации.
2 минуты назад, vaskms сказал:
Отбой, разобрался.
Поздно
Изменено пользователем Claus
1 минуту назад, Claus сказал:
нахрена?
А в сборке пружина должна быть привязана к 2ум точкам и больше ничего делать не нужно.
Hide
16 минут назад, frei сказал:
нахрена?
Hide
Ну, адаптивный фрагмент получиться, и какую, по вашему, переменную нужно будет редактировать для анимации?
3 часа назад, Claus сказал:
Нет, автоматом в значение внешней переменной придёт измеренное расстояние между точек вставки.
Переменную от которой зависит расстояние между точек вставки.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Так если я при вставке в сборку автоматически связываю переменную детали с, в данном случае, точками в сборке, то это же адаптивный фрагмент(ну самый конечно простой), который измеряя расстояние между этими точками будет сам пересчитывать свою переменную как при вставке, так и при последующих изменениях связанных с этими точками. Но дело не в этом, я хотел объяснить что в сборке нельзя напрямую работать с переменной детали, нужен посредник, в самом простом случае это переменная сборки которая управляет деталью, но в этом случае это будет переменная которая управляет точками, о чем вы и написали, но точки тоже могут быть зависимы, в этом и весь интерес к таким моделям.
36 минут назад, Claus сказал:
Нет, это не адаптивный фрагмент. Это обычный фрагмент на внешних переменных.
38 минут назад, Claus сказал:
Суждение в корне не верно, если деталь была получена "сверху вниз" выгрузкой и все построения и переменные находятся как раз в сборке.
25 минут назад, SilaMusli сказал:
Я не спорю, но, вставляя компонент с внешними переменными я не могу ими пользоваться не связав их с переменными сборки, а тут я привязываю компонент к точкам, а он сам измеряет расстояние между ними и вводит это значение в свою переменную, как адаптивный(если я правильно понял о чем реч). Если я делаю деталь и сборку в одном файле то нет вопросов, вы правы это будет переменная и сборки и детали, будет только несколько моментов о чертеже этой детали, но не серьезных и может в последней версии уже решённых, я просто пока не вкурсе.
2 минуты назад, Claus сказал:
Я тоже не в курсе о чём Вы.
Только что, SilaMusli сказал:
Например об обновлении при изменении детали, если их много в ранних версиях чертежи автоматически не обновляются, только поштучно конкретной кнопкой в свойствах.
  • SHARit закрепил это тему
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
