Как это делается в T-Flex
5 часов назад, vaskms сказал:
робовал сделать анимацию пружины в сборке через эту переменную. Переменная изменяется, анимации нет. В чем может быть причина?
Переменная, отвечающая за изменение длины пружины (в файле пружины) должна быть внешней.
26 минут назад, BSV1 сказал:
Ну если точнее то, если нужно менять переменную детали в сборке, то переменная детали должна быть внешней что бы иметь возможность  связать ее с переменной сборки, которая и будет управлять переменной детали.
Богоманшин Игорь
8 часов назад, vaskms сказал:
Клапан.avi
Проверяйте параметры. У меня тоже не сразу стало получаться. В целом дня три потратил на освоение анимации.
Да, сборка должна быть максимально на СК, без сопряжений!
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
В 27.02.2020 в 13:51, vaskms сказал:
Требуется сделать анимацию ее сжатия.
Может кто подсказать, как это сделать?
Как сделать анимацию перемещения клапана в составе сборки?
анимация нужна только для картинки? или планируется какой-то расчет\анализ провести?
12 часа назад, KorovnikovAV сказал:
ТЗ надо мне читать внимательнее
это точно, еще не хватает несколько скруглений ребер..
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
  Скрыть содержимое
Где?
Впрочем оба наши ответа видимо мимо (а вот метода построения куда короче официальной)
Не, все там есть. Хз почему в расчетнике покоробило отображение.
А вот почему ТФ дальше от верного ответа FOS'а вот вопрос.
30 минут назад, KorovnikovAV сказал:
ну хз хз, в официальной версии от СВ больше 10 фичерсов, у меня  5.. выше БСВ выложил дерево из 3ех операций в ТФ.
9 минут назад, KorovnikovAV сказал:
а у кого вернее? :biggrin:
все там есть.
ок, ок, на официальном видео вроде нормально показывает:biggrin:
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Видимо просто цель не гоняться за минимумом построений а найти верный коэффициент запаса.
а у кого вернее
Ни у кого :smile:
И совершенно пофиг за сколько фичеров если ответ не верный.
Сапронофф, хватит редактировать свой ответ, лучше посчитайте верный запас.
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
в ТЗ добавляли довольно интересный пункт ;)
так какой ответ верный? :biggrin: чуть сетку по-другому, чуть расчетную модель упростить и результат будет совсем другой, даже в пределах одной КАД:)
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Авторы видоса не читают этот форум :sad:
3 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
чо там авторы видосов делают не очень интересно:)
было "местное" уточнение, вполне интересное, усложняющую задачу. А построить эту модель можно 100500 способами - так чтобы не сложно из фазы1 несложно получить фазу2 в любом САПР.
Ну если забить на официальный вариант от СВ то путь только один. Обработать деталюгу в ТФ-кам, зафиксировать отверстия тремя болтами и приложить к центральному отверстию силу.
было "местное" уточнение, вполне интересное, усложняющую задачу. А построить эту модель можно 100500 способами - так чтобы не сложно из фазы1 несложно получить фазу2.
Никак не привыкну к вашему целеполаганию где модель, а не ее воплощение ИРЛ является результатом :sad:
@KorovnikovAV
забыли добавить БП согласования, разработку ТП, пару ИИ выпустить и т.п.:biggrin:
14 часа назад, BSV1 сказал:
Просто добавляется еще один профиль в операцию выталкивания.
А можно мультик как это происходит? Не могу понять.
14 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
к вашему
ну если бы не было условия из поста  3743, я бы точно не стал строить так - как выше приложил картинку с деревом построения:biggrin: делать отверстия выдавливанием - коробит:) но для поставленной задачи вполне годится. tflex.gif?14440632735687
Да :sad:
Операция отверстие и массив тут прямо просятся.
Задача посчитать запас
ну во-первых, не только;)
во-вторых, если совсем придираться к ТЗ, то запас для чего-то считают, суть же не только в том, чтобы циферку получить:) в любом случае : разве результат что в ТФ, что в СВ не удовлетворяет расчету полученной модели?
Я не расчетчик, но знаю что такие расчеты это целая наука, которой учатся не один год, нужно понимать как модель упростить, какие опции выставить, где сетку сгустить и чем. То что показали на канале СВ - это больше похоже: "предварительно, от балды", а вы пытаетесь это выдать сразу за очевидно безапелляционно верный результат, сравнить с решением отечественного ПО - заведомо неверным, круть:biggrin:
  • SHARit закрепил это тему
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
