Как это делается в T-Flex
3 минуты назад, Blurp сказал:
:biggrin:
  Показать содержимое
Когда увидим, что это сделано одним массивом, тогда и будем ржать. А пока хз, как это сделано. :acute:
9 часов назад, BSV1 сказал:
Ринка и гроссхопер, затем импорт в К и создание гифки.
Подскажите пожалуйста.
Как сделать, что бы в штампе чертежа автоматически менялось значение в части текста. Т.Е. подставлялась величина из переменной.
2 часа назад, Pumatum сказал:
Вставка переменной F8. В полях можно {Имя переменной}.
19 минут назад, SilaMusli сказал:
Что то не получается. Вернее получается но не то, что хочется? Может что не так делаю?
В штампе написано - Труба Нерж. AISI 304  L-100мм. Ду 50 мм. Надо что бы менялись только подчеркнутые места, а все остальное оставалось нетронутым.
13 часа назад, SilaMusli сказал:
Точно?
А то может батничек? А? :blum3:
Батнички под Компас - тоже милое дело.
@SilaMusli Но, пусть будет по-твоему. Ринка-так ринка. :rolleyes:
43 минуты назад, Pumatum сказал:
В переменной напишите: Труба Нерж. AISI 304  L-{L}мм. Ду {D} мм В {} впишите имена своих переменных
19 минут назад, Blurp сказал:
Точно?
Нет, думаю, что батник под К такого плана писать долго)
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
23 минуты назад, Blurp сказал:
Точно?
Ради бога, прошу не привязывать меня к "скакунам". Мне уже давно надоело обращать на них внимание, самое лучшее - игнорировать.
А за подсказку спасибо.
Сейчас попробую.
28 минут назад, SilaMusli сказал:
Спасибо, еще раз.
Все работает, просто превосходно.
Как говорили в "прежнее время" - Стакан с меня :biggrin:.
Спасибо, еще раз.
Не за что)
Если б за каждый раз наливали стакан, то я б спился))
В 07.06.2019 в 10:31, Pumatum сказал:
http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=98039  Посмотри вдруг интересно, это прототип с элементами управления, правде сделан для 11-ой версии, не знаю как будет работать в последних. Там много таких моментов и материал и т.т. и тому подобное. Там ниже форматки кнопки которыми выбираешь материал, СБ или чертеж, набор стандартных т.т. это правые кнопки с цифрами каждая кнопка свое т.т. ну и его можно редактировать, выбирая материал например тонколистовая сталь или труба, появляются меню по подробному выбору этого материала, толщина, сталь, размер.
Изменено пользователем Claus
В 6/6/2019 в 18:24, BSV1 сказал:
@BSV1 Хотите - смейтесь (ржите), хотите - нет. Но это один массив K3D. :rolleyes:
:blum3:
В 6/7/2019 в 17:42, SilaMusli сказал:
@SilaMusli Тут ты прав.:sad:
16 часов назад, frei сказал:
питонишь потихоньку?
Подецлу гоняю лысого. :blush2:
Hide
В ‎09‎.‎06‎.‎2019 в 00:48, Blurp сказал:
... это один массив K3D.
Как джентльмен джентльмену верю Вам на слово. Но хотелось бы взглянуть на дерево, математику или хотя бы услышать описание алгоритма построения. Для общего развития. :smile:
В 08.06.2019 в 23:58, Claus сказал:
Доброе утро.
Посмотрел.
Огромная благодарность. У меня 16 версия и все работает.
Мне штампы нужны были для заполнения спецификации, что бы количество считалось и сортамент. Я работаю в монтажной организации, в основном с иностранцами, им Госты - по барабану. Лишь бы хорошая картинка, ну и сколько штук каждой детальки. Я трубу , так, для примера взял. Если файл вдруг испортится, легко новый сделать.
Может когда КМДшку буду делать, тогда воспользуюсь.
В 09.06.2019 в 00:48, Blurp сказал:
А вот это в К, думаю, сделать реально - батничег)) А вот с распределением в ограниченном пространстве явно не К)
1 час назад, Pumatum сказал:
Доброе утро.
Посмотрел.
Пожалуйста, ну я это как пример, там просто куча именно таких моментов с подстановкой цифровых или текстовых значений, напрямую или не на прямую. Если с чем то подобным постоянно работаешь, то можно заменить подобным файлом базовый прототип и все новые документы по умолчанию создаются в нем.
9 минут назад, Claus сказал:
Пример хороший.
Здорово знать, что можно облегчить себе жизнь возможностями программы. Особенно хорошо, что есть такие люди, которые дают дельные советы , а не занимаются  БЛА...БЛА...БЛА.
Ваш пример надо еще немного мне переварить в голове и применить в адаптивных фрагментах. Будет вообще отлично.
2 часа назад, BSV1 сказал:
@BSV1 Вот спасибо! Мне большего и не надо. :no_1:
К чему Вам лишние деревья и алгоритмы в то время, когда во ф это всё делается как? Правильно! - "Довольно просто"
:biggrin:
А разве @BSV1 не постиг CAD-Дзен? Неужели ему есть куда развиваться? :blink:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
